capovilla
[ajuda] coaxial NAR com muita distorção, direto no player
Galera, por essa eu nao esperava.
comprei um peugeot 207 recentemente e ele nao tinha player, mas tinha falantes da frente originais e cabos originais que vao pras 4 portas...
fiz um projeto de SQ e estou comprando aos poucos.
Já estou com o HU pioneer MVH-X568BT (4x23w)que liguei nos falantes originais da frente, de boa, já quebrou um super galho só de ter algum audio no carro.
agora chegaram os NAR 525-cx-3 (60w cada) e eu instalei eles agora poco nas portas de tras.
ou seja, no momento os 4 alto-falantes estao ligados direto no player, nada demais.
o problema é que os nar estão com uma distorçao sinistra!
não é config no HU, coloquei tudo em flat, até em volumes muito baixos fica com essa distorçao, principalmente em qqr faixa de grave. já os falantes dianteiros estão ok.
o que está acontecendo? existe a possibilidade de acontecer isso pelo fato do alto-falantes serem muito potentes(60w) e o HU(23w) não estar conseguindo empurrar eles corretamente?
fiquei até triste, e com medo dos falantes estarem zuados.
pesquisei mais aqui sobre isso e me parece que realmente não é recomendado fazer isso, então a minha ideia (que foi até sugestão do pessoal aqui) de ligar os kit 2 vias e sub no amp e os coaxiais de traz direto no player, já era né... e agora? onde eu ligo esses coaxiais? vou ter que comprar um amp maior ¬¬
pff
Editado por blOom
Cara...tbm tenho um player desse...e os mes coaxiais tao direto nele tbm..e nao distorce td isso ai nao vioo....tem algo errado...em que volume acontece isso??
mas quais são seus falantes?
ja to vendo aqui que vou ter que acabar mudando um pouco meu projeto, colocar um amp 4 canais pras portas (kit2v + coaxiais) e comprar um classe D pro sub (questo 10" 350W) recomendam qual amp?
Uso uns q fiz..mas é na faixa d uns 50rms eles tbm...mas ta d boa la..
seu player deve estar configurado as saidas rear como se fosse saida sub em vez de full range !
com o player desligado segura o botao do meio pra entrar no menu, e ache a opçao disso e mude deve ser algo como Rear drive full/sub
pior que não cara, tá full sim, config do player não é, já vi tudo..
de qqr forma joguei o audio todo pra frente por enquanto e já encomendei o audiophonic 800.4 , vamos ver né, se continuar a distorção com o amp ai eu vou ficar mal :unsure:
Em projeto sq normalmente não amplifica o par de alto falante traseiro
Só amplifica o kit e sub
Já a distorção vê se os fios estão encaixados no alto falante sem folga
pois é, na verdade foi instalado em loja, eu fui só colocar a película e estava com os autofalantes lá, ai o cara insistiu em instalar pra mim, fez barato, eu quis poupar meu trabalho e aceitei, vou desmontar tudo e ver direito, testar os falantes no conector da porta da frente por exemplo. se for algum vacilo do zé mané na loja eu vou ficar muito indignado ¬¬
Ve seus outro post .
Estranho isso, pq não costuma distorce deste tanto não.
Ta usando o loud? E Hpf em quanto no player?
Como foram colocados os alto falantes? se tiver sem o aro que ajuda fixa ou um baffle de madeira, prejudica bastante o som.
É o q faleii....tem algo errado..pq o meu ta direto tbm nos traseiros...sem bafle...e nao é tao ruim assim nao...
Da um confere geral nos parametros ai..
eu já testei todo tipo de config do player, com cortes, sem cortes, com loud, sem loud, equalização.
o estranho é que os falantes que estão na frente (que são os originais do carro) estão tocando numa boa...
e a distorção acontece em qualquer nivel de potencia (volume).
eu pergutei se o instalador não tinha um aro pra colocar, pra não prender o falante direto no metal, mas o zé mané disse que "não tinha problema nenhum", parafusou colocou direto na lata..
aliás eu vou mesmo abrir e verificar toda a instalação e testar o falante em outro lugar... tenho receio que talvez os cabos originais do carro (que sao mto finos) estejam afetando também.
axo dificil ser os cabos, será q por estar direto na lata nao está vibrando e causando esse som distorcido??? volta no loja pow, qlqr coisa manda ele fazer os baffle de madeira mais de 40 conto cada nao sai...
Cara...nao é cabo..e nao é por estar direto na lata nao...
Meu player é igual o seu...
E meu carro é um 206, tbm identico ao seu as portas...
Entao seu problema pode defeito do player, regulagem, ou problema no falant...
O problema não é estar direto na lata, mas como esta fixado
pode ser que esteja com umas abraçadeira de nylon ("tarap" num sei como escreve hehe") o que faz o af vibrar
Pode ser mal contato na ligação e problema af ou player, tem que desmontar e verificar.
vc já verificou a fase desses falantes?
não gosto de NAR, mas do jeito que está relatando o defeito parece estar na instalação. tira eles e testa com outro player
Kkkkk....os meus traseiros estao exatamente assim...rsrsss...
pois é galera, fiz os testes e cheguei à conclusão que o problema é sim nos falantes =(
testei eles no home de casa, e fica essa distorção sim, como se o cone estivesse raspando em algum lugar, até em volumes bem baixos.
o engraçado é que é igual nos 2 falantes...
será que sao falsificados? acho que não, parecem feitos com material de qualidade sim, foi exatamente deste anúncio:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680583392-alto-falante-nar-audio-525-cx-3-5-pols-120w-rms-_JM
vendedor: Ponto Prime
Será que é defeito de fabricação? po***, que bosta cara :banghead
eu estou com a nota fiscal no meu email
O que eu faço?
Editado por capovilla
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680583392-alto-falante-nar-audio-525-cx-3-5-pols-120w-rms-_JM Vendedor: Ponto Prime
O que eu faço?
Se foram comprados em loja, possuem NF e garantia, aciona eles e manda pra assistência técnica.
já vi caso em que o cara comprou 2 pares de coaxiais, os 4 falantes apresentaram defeitos... cada um diferente do outro.
* tw queimado
* suspensão descolando da carcaça
* aranha descolando do cone
* bobina raspando
eu não sei como essa marca ainda sobrevive, sinceramente.
esses 2 aqui te garanto que não terá problemas:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-679905123-alto-falante-alpine-sxe-1325s-coaxial-5-polegadas-200w-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-708644378-alto-falante-coaxial-blaupunkt-ic-115-5-polegadas-30w-rms-_JM
Só pra dar um fechamento aqui, entrei em contato com a revendedora e com a fabrica, acionei a garantia, enviei os falantes e recebi eles de volta já consertados.
Estao ótimos agora, e são muito bons por sinal.
tópido resolvido
