gruvaa
Montando trio básico e com qualidade !
Olá galera. Quero montar um Triozinho básico 4 vias q tenha qualidade (1 woofer, 1 ou 2 MG, 1 Drive, 1 twiter ), mas to em duvida em qual woofer colocar pra grave. Gosto de grave cheio e com ataque. me indicaram tornado 18 na euclides (1801 acho) dizem q fica muito bom pra o que eu quero e melhora o ponto fraco dela q é o pouco ataque. SDS 2.7k 18 dizem que fica bom também. o que acham ? alguem pode ajudar ?
Amigo espaço é problema? Pq a euclides 1801 tem 75 cm de profundidade. Caso espaço n seja problema recomendo Eros de 18 (sds 2.7 ou target 3k)-Modulo de 2500 a 3500 rms , Eros MG612, D405,St400 - Taramps 1200x4. Caixa de grave TS ou 1801
Pra ficar mais facil, curto: Forró, arrocha, Pagode baiano e ritmos como rei da cacimbinha neto LX etc! O carro é um corsinha wind. :(
Editado por gruvaa
Rpz pense num carro que tenho paixao kkk acho estiloso demais, com sonzera entao nem se fala hehe
Então foge da 1801 amigo kkk Vai de TS que tem 65cm de profundidade (SDS ou Target 3k), Euclides reduzida q tem 60cm de profundidade (Target 3k) ou a boa e velha dutada mesmo (SDS).
TS alem de ser diferente rende bem, mas quase certeza que o banco ficara 90º ;/ . Se quer manter o banco original só dutada mesmo, que se bem feita não deixa NADA a desejar.
No mais segue o esquema que disse acima, abraço
gruvaa, sem querer atrapalhar, mas dá uma lida rápida aqui pra dar uma "nivelada":
http://autoforum.com.br/topic/180017-pra-quem-ta-comecando-no-mundo-dos-trios-automotivos/
Se tu curte som com muito ataque, não tem erro: Target na Euclides!
Um amigo tinha duas, mas atrás a pessoa andava "torto", pq não tinha encosto do banco! Eram 2 target em 2 euclides + 3 médios de 12" + 2 ti... tocava forte demais!
Mas se quer algo "na mala", faz uma euclides na "litragem" certinha e do lado dela bota um par de 12" parrudas + ti... não tem erro!
Foca o projeto no grave, que é "bronca" de conseguir fazer certinho. Bota ele no meio! Depois do grave pronto, joga um MG de cada lado, com uma bateria auxiliar de um lado, os amps do outro (embaixo da caixa de médio, pra dar altura) e os drivers em cima... já era!
Curto ataque, mas não abro mao do subgrave, se puder ter os dois melhor ainda. São muitas opções q não sei a q escolher. Por enquanto estou em duvida entre 1 target 3k 15/18 , SDS 2.7 15/18 .
