Boa Tarde
Sou novo aqui no forum, procurei nos posts antigos, mas não achei algo que tire "exatamente" a minha dúvida...
Meu set é o seguinte:
2 Shocker Twister 650 wrms 12"
SD 1600
SD 800.4 2 ohms (4 ohms em bridge)
2 10PW7
4 HDI320
2 5HI300
Kit2Vias 62v2a
Minha dúvida está em como fazer a ligação no SD 800.4
A principio pensei em ligar:
Canal 1 e 2: 2 10PW7 em brigde
Canal 3: 4 HDI320
Canal 4: 2 5HI300 e o Kit
Porém trocando uma ideia com quem instalou, acabei ligando da seguinte forma:
Canal 1: 2 10PW7
Canal 2: Kit2Vias
Canal 3: 2 HDI320 + 1 5HI300
Canal 4: 2 HDI320 + 1 5HI300
OBS: Não possuo Crossover, mas não está descartada a possibilidade de comprar um ou mais um SD 200.2. EM ÚLTIMO CASO.
Obg desde já!
cara em nenhum dos casos o kit ou o resto do som estará tocando em sterio........
o correto creio q seja
Canal 3+4 bridge: 2x 10pw7 ( se for usar mono, se nao coloque um por canal)
Canal 1: 2 HDI320 + 1 5HI300
Canal 2: 2 HDI320 + 1 5HI300
comprar outra sd 200.2 para ligar o kit 2vias, uma porta de cada lado.
isso seria o mais correto tudo tocando em sterio e cada um com seu corte feito correto
show de bola mano, muito obg pela dica
só mais algumas duvidas
1 - o sd 200.2 tem regulagem de ganho? ou o 250.2?
2 - como faço para ligar os 3 modulos? como ficam os cabos rca?
obg novamente!
conclui o set
adquiri um taramps tl600 e coloquei só para o kit2vias
a ligação no sd 800.4 ficou assim:
canal 1 e 2: 2 10pw7 em bridge
canal 3: 2 driver e 1 st
canal 4: 2 driver e 1 st
segue uma foto do projeto
desculpa a pergunta, mas estes shocker twister são bons ? comparado a um cara preta tipo.
pois o preço deles ta muito bom. e pouca gente tem eles, eu nunca vi um..
cara, como faz pouco tempo que instalei, não posso te dar certeza
mas a primeira impressão é que eles são pouco mais fortes, dão uma pressão interna fo**
mas não descem tanto como o pioneer, também perdem na musicalidade, vai de gosto...
falando nisso
alguem sabe me informar como calculo a frequencia da caixa?
a caixa tem 46 litros, com duto de 100mm (não sei quantas polegadas são haha) com 25 cm de comprimento
Esses 10pw7 estão em free-air?
Eu só achei exagero 4 drives e ainda mais com esses tipos de cornetas que joga o som pra longe.
Pra calcular a Fb da caixa, você vai precisar ter instalado no PC um software que simula caixas acústicas.
Os mais usados pela galera daqui e são free para baixar são esses: WinISD Pro e Beta e Bass Box Pro 6. Bass Box Pro 6 não é exatamente "free", mas dá para baixar ele crackeado.
Instalado um desses softs na máquina, basta adicionar os parâmetros T&S do alto-falante e brincar de simular as caixas. Como já tem a caixa pronta, basta tirar as medidas dela e lançar no software. No caso, Bass Box Pro 6.
PS: 100mm = 4".
Editado por Dudu Lima
Mas o set
bem montado
Curiosidade
Tem uma bateria do lado ali?
Pq tem um cabo negativo, de cobre nú passando no lado
sim Dudu Lima, estão em free-air
e obg pela dica
tem sim fst-lobo, é uma heliar de 60ah, infelizmente não coube maior, do jeito qe está já tive que alterar o local do suporte do cinto
boa tarde galera
estou com um probleminha
coloquei um kit 2 vias selenium 62v2a nas portas dianteiras e pra tocar coloquei um módulo da taramps TL600.
Desde a primeira vez que liguei o kit, quando aumentava o volume um dos lados parava de tocar, então inverti os canais e parou o problema a principio. até qe do nada parou de funcionar de vez um dos kits... sempre qe ligo o som ele da um "toc" mas não funciona, já troquei de canal e não adiantou.
abri o forro da porta e retirei o falante, ele está parece qe forçado pra cima... se pressionado ele toca, ruim, mas toca.
a minha dúvida é
será qe o módulo apresenta problema e queimou o meu kit?
boa tarde galera
a minha dúvida é
A bobina e cone desse falante deve ter se deslocado por um eventual manuseio errado ou bateu em alguma coisa para fazer esse deslocamento.
inverti os canais do módulo para fazer outro teste e realmente o falante está estourado...
tenho como testar se o módulo está com problema? pode ter sido por volume muito alto tmb
