WellRachetti
Dutada? Amplificador? Crossover? Bateria?
Galera, bom dia.
Até semana passada estava com 2 UXPs e um HD1600. Vendi pois vou montar um novo
projeto de som e queria algumas opiniões. Fiquei apenas com 1 TS400x4, 2 ST200 e 2 D250x
que vou manter.
Esse é o novo Set que pretendo buscar no fds agora:
2 Tornados 2200 15" (Ou SDS 15" 800?) (Será que irá caber em um Celta 4p? Pois tem aqueles suportes para os falantes originais traseiros. Outra dúvida, caixa canhão ou dutada?)
1 HD2500 (Ou Stetsom 2k5? Se for a mesma faixa de preço)
1 Crossover (É necessário? Se for, qual comprar? De preferencia um mais em conta)
Bateria uso uma Moura 70Ah no cofre, no momento não quero colocar uma auxiliar
pois vou ter que colocar no banco de traz.. Ela segurava bem até meu antigo projeto,
neste será que irá quebrar um galho?
Ultima coisa, uso um disjuntor residencial de 50Ah.. Este está bom ou troco por um de de 80Ah?
Agradeço desde já!
Editado por marcelomoti
Bom dia!
Como a mala do Celta tem pouca litragem, eu iria de SDS na caixa dutada.
Sobre o módulo, eu tenho um Taramps HD3000 numa Bravox Rave 1100w, toca certo, mas se achar pegue o Stetsom com 3000w, pelo menos.
Um crossover é sempre bem vindo, melhora a qualidade pois se consegue os cortes mais precisos.
Com toda certeza pra tocar tudo que vc quer colocar, vc terá que colocar bateria/fonte.
Vai fazer barulho, mas não terá qualidade. Pense em investir num médio-grave, pois com esse set vc terá um buraco numa grande faixa de frequência.
Módulo de 3Kw sem bateria auxiliar?...está procurando problema...
Se não tem espaço para colocar bateria auxiliar, esquece deste som e poe um som assim:
A) 2 de 12pol tipo Over 400w + módulo de 700w....
B) Use o que sobrou e sues drivers e STY...dá para brincar legal!
Já fiz som assim, fica muito bom se souber fazer!
hand26
hand26
Assino embaixo!
Amps de alta potência sem bat aux, não vai render 100% e periga de queimar a fonte do amp!
:) Opa, boa tarde!
Eu vi em algum post por aí alguém dizendo que a caixa para os SDS 800 seria maior do que para os Tornados, isso é verdade? Ontem medi meu porta malas e a caixa teria que ter no máx 41cm de altura, 90cm de largura e 42cm de profundidade. É o que cabe! Será que nessas medidas eu tenho um resultado legal ou perco muito dos falantes?
Eu prefiro os SDS pois poderia usar um módulo 2k5 para eles, já os tornados teria de ser um 3k e consequentemente mais bateria. rs
A questão da bateria, depois que eu montar o som se eu ver que for de urgência já pego uma, caso contrário tentarei dar uma segurada.
E em relação crossover, alguma indicação para o set que vou utilizar?
Ah vou ver se pego um voltímetro tbm! Amanhã vou atraz de tudo!
Boa noite!
Hoje fui lá na Santa Efigênia e comprei o Set; Achei o Eros 2.7k por um preço bacana e acabei pegando, e também
menor que 2.7k estava dificil achar, então foi ele mesmo! O módulo eu peguei o 2k5 mesmo afinal não estava em
meus planos pegar um 2.7k rs.. Vai faltar módulo, mas espero que mesmo assim dê um bom resultado.
Já encomendei uma caixa duto régua e pego na segunda-feira, mas ainda não tenho previsão para montar o som
por falta de tempo.
Enfim, o set completo ficou conforme abaixo.. O que vcs acham?
2 Eros SDS 2.7k
1 Stetsom 2k5
2 D250x
2 ST200
1 TS400x4
1 Kit 2 vias Bravox (Já tinha antes, vou deixar ligado no player mesmo só pra não ficar parado)
1 Crossover STX64 Stetsom
1 Voltímetro VT3 Stetsom
1 Controle Longa Distância SX2 Stetsom
1 Bateria Moura 70Ah (Logo menos coloco uma auxiliar)
Eai vcs acham que da pra fazer um grave bom com o porta-malas aberto?
Boa noite!
por falta de tempo.
2 Eros SDS 2.7k
1 Stetsom 2k5
2 D250x
2 ST200
1 TS400x4
Vejo fumaça no horizonte!
:pirou:
70ah pra tudo? Muito pouco, a não ser que fosse uma Óptima D31! rsrs
2k5 pra duas sds 2.7k? Eu usava um 5k2 pra uma, tocava clipando e tenho o falante até hoje!
É realmente vai ser muito pouco rs .. Vou ver se consigo providenciar uma bateria de caminhão de
pelo menos 150Ah antes de instalar o som.
Apesar de faltar módulo, eu estava vendo alguns vídeos de 2k5 tocando 2 2.7k e até que estavam tocando bemmmmm,
deu até uma animada kk
Salve galera!
blOom, hj eu tenho um módulo taramps HD3000 e uma Bravox Rave 1100wrms de 15".
Estou adquirindo uma SDS 2.7k de 18" pra colocar no lugar da Rave que "clipa rápido" cortado de 50Hz a 200Hz.
Então posso deixar a SDS clipando forte por muito tempo? A caixa terá 115l brutos, pois é o espaço que eu tenhodisponível.
Lembrando: Não é o falante que clipa, mas o amp! E outra, cortando em 200hz exige mt mais do amp, do que cortando em 80hz (exemplo).
Se quer que clipe menos, bota mais amp! Eu usava um Stetsom 5k2 pra SDS 2.7k 18", tocava absurdo!
Valeu pela resposta meu velho.
Vou aguardar o alto falante chegar pra "brincar" com os cortes e analisar em quais volume o módulo começa a clipar. O problema é que meus MG não descem tanto, são 8pw7 da JBL, por isso que corto tão alto o grave. Além de não poder mexer no tipo da caixa, será dutada. Carro sedam nos deixa engessados. rs
Complica mesmo!
Como uso médios de 12", posso botar eles a partir de 60hz com pouca potência ou 100hz com folga! rs
