Andre Silva
kit 3 vias frontal - mistura de marcas...
Editou oq?
Tudo
havia interpretdo mal
Depois entendi que o que vc quis dizer que acha depserdício usar midrange com HPF em 2kHz p/cima
concordo, kkk
Na minha opinião, 400hz, 500hz a melhor faixa pra um MR "trabalhar"
So nw entendi onde entrou os 2khz da sua resposta anterior....
Os 2k eu citei pra escolher um mid q trabalha nessa faixa ae...
Pq tem uns mids q trabalham bem baixo..
E dependendo do MR q ele escolher vai fazer a transição em uma região não linear do mid e pra evitar problemas essa faixa aí e segura!
Tudo
concordo, kkk
kkk
Achei que tava louco
huahuahua
Nw precisa, cara!
mr descendo ate os 400hz, pode escolher um mid a seu gosto.
E digo mais...
Um mid q desce bem, "pode" até ficar sem sub
no meu carro eu uso de midbass um Hybrid L8, um midrange 12m scan e um tw vifa, to usando o midbass e o tw passivo e o midrange tocando ativo, ficou muito bom. Não vou precisar de sub, pq as portas ficaram muito fortes, e o casamento entre eles ficou muito bom, no futuro pretendo testar com tw scan pra ver a diferença, mas hoje o som não fica devendo em nada.
maravilhas as respostas pessoal, mas, por algumas respostas, parece que não viram exatamente a questão de que a ideia seria meter um MR no meio de um kit Focal 165KR2.
me desculpem se não entendi corretamente, de repente... :-)
usei esse kit num antigo Jetta.
nele utilizei um corte de baixa de 60hz e de alta em 3000hz, com 18db e o tweeter 3000hz acima tb com 18db, isso de forma ativa pelo BitOne.
em testes cheguei a usar corte de 1000hz no tweeter, mas fiquei com medo além de não sentia mudança.
tb não tinha uma fonte boa, era uma central M1 que foi embora com o outro carro, agora vou utilizar um Pioneer 8580BT.
achava legal e curtia bem, mas acho que com um mid em cima junto com o tweeter a presença de palco ficou ótima (ouvi no carro do WagnerK).
acho que isso ficaria mais jogo no meu atual Jetta do que tentar fazer pezinhos, pois acho que tomaria um espaço que deixaria um pouco incômodo, além do fato que divido uso do carro com a esposa que não tem o mesmo cuidado que eu.
e como nas portas não dá pra direcionar nada, entendo essa ser a melhor opção.
com uns outros xegados que estão mais por dentro atualmente, disseram que o L3 daria legal "no meio" do KR2...estou pensando seriamente em arriscar com ele mesmo.
tentei achar mids Focal mas não consegui nada por aqui e os que achei fora o valor final não compensa, deixando ser mais jogo comprar um kit 3 vias, somando o valor do KR2.
se achasse um kit 3 vias que desse rolo no KR2, aí seria outro jogo...mas os que achei até agora não entraram nessa condição.
Editado por Andre Silva
maravilhas as respostas pessoal, mas, por algumas respostas, parece que não viram exatamente a questão de que a ideia seria meter um mid no meio de um kit Focal 165KR2.
Vc quis dizer midrange? Acho!
Tw cortado a 1khz, acho meio difícil achar um q "desça" assim...
Vc nw "sentiu" diferença pq ele nw responde a essa frequência.
Nw posso te falar qual midrange casaria legal com esse kit, mas um bom MR e cortes bons, acho q iria gostar do resultado.
Lembre-se, acertar 3way é um parto.
Acredito que metade dos teus problemas vão se dar no posicionamento.
A outra metade dos problemas se dividirá em acertar o cross e se o conjunto toca bem todo junto.
Paciência no acerto e nunca mais vai querer 2way...
Verdade.
To sofrendo um monte com o kit 2 vias, apesar de ter um kit bom.
Vai que de a louca, quem sabe me grudo num 3way ano que vem... Hahaha
Verdade.
Cara, meu 1º set "top", foi um 3 way frank.
Nw sei explicar, mas consegui deixar muito bem acertado.
Depois, fui pra um 3 way mais de "renome"
Dancei
Pode ter sido a qualidade do mesmo ou o meu ouvido que se qualificou mais.
Mas, pra tirar a dúvida, to indo pro 3way frank de novo, com algumas melhorias pontuais.
Vamos ver no que dá.
Lembrando q "tentei" ouvir um set 2way e nw foi!
Editado por almatias
Dancei
É pq vc tá mal acostumado com bons médios... em 2 way a coisa aperta mesmo. Ainda mais em kits automotivos, que perdem em resposta em troca de cones mais resistentes e maior potência nominal.
Pode ser.
Mas a sensação de um 3way "tocando" no seu painel, nw tem preço.
Vc sabe disso!
A grande vantagem de se fazer um 3 vias nesse estilo Frankenstein é que se pode optar por mid bass mais ao estilo de subs pequenos
Muitas vezes os fabricantes usam o mesmo midbass para kits 2 e 3 vias, então ele obrigatoriamente tem que subir, limitando na hora de descer
Lógico que ainda ficam todas as vantagens de um sistema 3 vias, mas qdo se consegue um midbass que desça mais, melhor, não? Então pegar um midbass que tenha uma resposta boa até uma oitava acima do ponto de corte entre ele e o midbass já é o suficiente (se for cortar em 500Hz, não precisaria responder bem acima de 1000Hz)
O que eu gostei demais e ainda montarei de novo
é Usar os JL 6w3v3 como midbass...tocando até 250hz como era no meu set.
esses bichinhos são monstros mesmo...tocam demais.,
Não fica meio abafado o som dos médio graves?
Meus Bose eu usava assim tb, até 250Hz,mas percebia que não tocava tão limpo qto um midbass de verdade nessa região, e em 1000Hz não tinha mais vida nenhuma, ruim ruim
fo** que aí botava um mid com bom médio, limpava a faixa mais baixa das vozes, mas perdia impacto e descia menos...
Aí o cara tem que pagar horrores se quiser tudo junto rsrsrs q é o caso desses JL, mas não sei das resposta deles, tive os 6W0 e achei medonhos
Não achei ruim não...tinha ficado excelente mesmo.
só vendi porque queria montar tudo scan com os 18w.
mais com certeza preferi os JL...pq tocavam mais forte e até 250hz iam muito bem
Usei esse JL um tempo como midbass.
Força o bichinho tem, mas deixa a desejam em qualidade acima do 100hz.
Ficaram muito bem como sub em uma LT.
Impressionante
Impressionante
Pq não é midbass, é subwoofer mesmo.
