jhcomando
Amp JBL GTO501ez acusando distorção
Pessoal,
Gostaria da opinião de vocês no seguinte problema:
Instalei no meu carro um Subwoofer JBL GTO1014D 350WRMS 10" em uma caixa selada com 21 litros, conforme manda o manual, ligado a um amp mono JBL GTO501ez 500WRMS.
No manual do amp, vem um tutorial de como configurar o ganho do amp, pois esse modelo da JBL tem 3 leds indicadores, que conforme você vai aumentando o ganho, as luzes indicam a atual situação do ganho, vou descreve-lós abaixo para vocês entenderem:
Luz amarela: Ganho está baixo
Luz verde: Ganho está perfeito
Luz Vermelha: Ganho alto demais (Sinal de distorção)
A luz inicia-se na cor amanrela, mostrando que o ganho está baixo, você vai aumentando, até a luz ficar verde, se aumentar mais e a luz ficar vermelha, quer dizer que está alto demais o ganho e gerando distorção, dai é só abaixar um pouco o ganho até que a luz fique verde.
Pois bem! Meu amigo tem um desse, e no carro dele funcionou exatamente da forma que eu citei acima.
No meu caso, quando eu coloco o volume do meu player em 60% mais ou menos, e o ganho do amp no MINIMO, quando a musica começa a bater, o sub já bate tão forte como se o ganho estivesse no maximo! rsrs E a luz da dirtorção (vermelha) se ascende.
Eu não consigo deixar na luz verde, porque com o ganho no minimo, ele já mostra a luz vermelha.
O que pode ser? Como que com o ganho no minimo, o sub bate tão forte assim?
Obrigado
Pode estar com problema.
A saída do seu player e de quantos volts?
To usando o multimidia original do carro, é um Renault Sandero Stepway 2015, veio com o Multimidia Media Nav 1.2. Como não tem RCA, usei um conversor top da Focal para fazer a ligação do modulo no player.
Não achei nada no manual dele sobre a voltagem da saída, acho que li em algum lugar 6v, será que pode ser? kkkkk
Por acaso esse amplificador não vem com o CD de calibração da própria JBL ?
GTO5ez e GTO3ez possuem o mesmo sistema de ganho e eles vem acompanhados do citado CD.
Ali não funciona como um simples led clip, precisa do cd fornecido pela JBL para realizar a calibragem.
O led vai sempre piscar com música, coisa que ocorre nos dois modelos mencionados.
Além do mais, gastou grana a toa com o conversor RCA, pois essa linha de amps aceita alto nível e baixa impedância também (saída falantes da HU)
Manual pro amigo:
http://eu.jbl.com/tl..._EZ_English.pdf
EDIT: Deixa eu aproveitar para perguntar também (minha vez rsrs) : Como toca esse amp ? É fortinho o bicho ? Como é o consumo dele ?
Se puder fazer uma breve descrição, ficarei muito grato.
Editado por rick demolidor
Manual pro amigo:
Cara, tem esse CD sim, o problema é que o multimídia do meu carro não tem entrada pra CD! ://
Se eu colocar esse CD no meu notebook, tentar tirar as musicas de dentro dele e colocar em um pendrive por exemplo, vai funcionar igual??
Se não ferrou né, como vou testar? kkkkkkkkkkk
A loja de som que eu levei me fodeu então, porque eles nem se quer olharam esse CD, e esse conversor da Focal que eles colocaram foi proque disseram que os adaptadores que vieram juntos com o amp, que convertiam rca para entrada alta não era tão bom. rsrs
aiai..
vlww!! Abraços.
aiai..
vlww!! Abraços.
Se você conseguir extrair as faixas do CD , mantendo o mesmo nível de volume original , pode dar certo.
Mas teria de ser exatamente o mesmo nível de volume.
Verifique se a sua central aceita arquivos WAV , pode usar o Nero pra extrair as faixas.
Caso dê alguma diferença também poderia usar o Wave editor do NEro (ou outro ) para conferir os volumes das faixas.
Abraço !
