Junior Costa
Montando som
Bom, sou novo aqui no forúm me chamo Junior.
Pretendo montar meu primeiro som em uma saveiro cross. Tenho visto no youtube muita gente usando subwoofer pra fora uma coisa que aqui no Paraná onde moro nunca vi tocar. Então resolvi pedir uma ajudinha ai pra quem já tenha visto... Eu quero um som com qualidade, porém com potencia. Que de para ouvir a musica longe não só os graves.
Então minha duvida é a seguinte: 12CP + 14 6X9 + 4 ST ou 4Hammer 5.2 15' + 2Corneta TRIO + 2Snake ESV 10'
Cara eu tenho 4 pioneer 308 na minha savero g4
Pioneer e totalmente um som voltado para qualidade.
Som forte mais so perto do carro.
Eros hammer e totalmente voltado para o pancadao.
Você não especificou para o que vai utilizar o seu som.
Não disse quais vão ser os módulos
E voce vai precisar usar crossover, mega capacitor e tudo isso vai ter que ser bem alimentado.
Pioneer (cara preta) é mais para som interno (som automotivo), agora Trio é com woofer e com suas variações, pois dentro da linha woofer há varias finalidades como: Sub Trio, Grave, Pancadão, Médio Grave e Médio.
Primeiro ele Têm entender isso escolher os equipamentos de cada segmento ao seu desejo e vendo com melhores parâmetros.
A verdade que o pioneer (cara preta) tem sua finalidade assim como os hammers, então não é correto dizer que um têm mais qualidade e sim mais adequado ao seu gosto.
Não fiz comparação entre os pioneer e os hammer.
Ambos teem qualidade e potencia definidas para sistemas totalmente distintos.
Apenas fiz um resumo sem muita explicação.
Não é um som pra competir, más que de pra se ouvir de longe. Minha duvida só era se os CP jogava o som longe..
Penso caso opte pelos CP: 1 Sd 8k + Sd 1500 + Sd 800
E se caso opte pelos Eros mudo apenas o 8k por um 16k
E alimentação colocaria 2 Max power 400ah + fonte 200ah
12 pioneer jogariam som a uma distância muito boa,
Mas em quesito (distancia ) os Hammer ganham brincando..
Os dois sao ótimos projetos amigo.
Se voce você optar pelos Hammer no SD 16k teria que adicionar mais baterias amigo.
Mas e crossover ? Já pensou em qual vai usar ?
Boa noite, pela cultura da sua região e apenas pelo que vc citou, provavelmente vc vai estranhar a linha Hammer, pois não desce muito, deixando a desejar no sub. Eu seguiria na segunda linha (alto falantes de 15" pros sub/graves), mas utilizaria a linha SDS.
Como falei acima os woofers têm muitas atuações, pelo visto ele quer algo como racha e o hammer foi feito para isso agora existe outro porem mais misto que é o Eros Target Bass 3.0 de 15 ou de 18 descendo muito mais que o hammer, não é sub grave porem grave e misto contendo racha, pois som é assim se ganha ali perdi outro.
Agora essa história de cara preta podem juntar uns 16 até 30 sempre terão desvantagem contra woofer aberto, pois eles não foram feitos para isso e nem ao Trio, não são adequados aberto como o mesmo e terá maior perda e menos direcionamento aberto.
Editado por Luiz Rafael
eu utilizaria 4 sds de 15 + driver e tweeter hinor hst 600.
Os sds numa caixa bem projetada fazem um baita estrago.
Está correto amigo!
Encaixou um belo woofer ainda mais acoplados que têm melhor rendimento ao seu gosto.
SDS 2.7 é um ótimo falante (completo) com uma boa refrigeração, agora com menos db que o target bass até um certo tempo aonde o sds 2.7 se destaca com sua refrigeração passando do mesmo sendo assim mais eficiente.
Obrigado a todos pelas dicas, dei uma pesquisada aqui sobre os SDS e acho que vou optar por eles mesmo.
Acredito que uma Sd12k esteja de bom tamanho para 4 certo
Amigos, aproveitando o gancho do tópico, estou precisando de uma ajuda. Sempre fui apaixonado por som automotivo/profissional e recentemente comprei um set mais forte, porém, não estou satisfeito com o resultado. Segue set:
01 tornado 2200 18" (4ohms 1100wrms)
02 D250 trio (corneta cone curto)
02 D220 ti (corneta cone curto)
01 modulo b52 RC655 (2x350w rms @ 2ohms)
01 modulo Stetsom 2k5
01 crossover Stetsom (STX62 - DESLIGADO)
01 bateria AlphaCell 220GXL (110Ah - gel)
01 bateria original Renault/Nissan (50Ah - cofre)
Cabos blindados Stetsom
Bateria a 50cm dos modulos e com cabos de 25mm²
DVD Positron SPV4310av
O problema é o seguinte, quando peguei o set, eu não havia comprado a bateria auxiliar ainda, então eu usava somente o b52, com um canal para o tornado e outro para os drivers. Para falar a verdade, o som era até bom, me surpreendi com o modulo, dava um som muito bacana interno e até externo, parece que ficou até melhor do que com os 02 modulos ligados. Quando comprei a bateria, liguei o 2k5 para o tornado e o b52 para os drivers. O negócio, é que o som interno é excelente, mas se abro o porta-malas, a 5 metros do carro parece que o tornado está desligado, sem grave nenhum. O estranho é que com o b52 o auto falante soprava bem, agora quase não sopra. O instalador me falou que se eu ligar o crossover e trocar o dvd por um pioneer o som muda 200%, será que é isso mesmo? Quando eu fico na parte frontal do carro, a uns 10-15m pra frente do caput, o grave fica presente. Será que o 2k5 está mal regulado? Não uso o som para competição, mais para internamente e poucas vezes para um churrasquinho.
Me ajudem ai galera, estou ficando desanimado com o set...
Cara primeiro olha no amp. e me diz como está o HPF e LPF e o LEVEL ou tira foto, e verifica se no seu DVD tem regulagem de corte de frequencia também se tem opção de HPF e LPF
O estranho é que vc gostava do som com o mesmo CD e agora com 2 módulos não....
Vai ter que ver, ajustes de freq/level, fases de ligação, falta de energia, pois só para 2K5 vai precisar de 220A + a do outro módulo!
hand26
Editado por DAD
Fato: Sub 12" não joga tão longe assim.
Mito: Hammer vai satisfazer. Hammer é "seco" demais, tens que tentar um SDS 2.7k da vida ou similares!
Como é carroceria, eu tentaria botar 4 de 18" + woofers de 8" ou 10" + drivers ti. Soa mais profissional, com mais qualidade!
Instalador sempre querendo te empurrar o da vitrine!
Algumas considerações:
*** amp AB (B52, power One, etc) sempre toca melhor que Classe D, inegável. A não ser que seja um D bem caprichado, tipo SD Evolution ou D.A.D. (eu optaria por esse)
*** Seu bridge do B52 fechava certinho nos 4ohms, agora teu amp fecha em quanto? 1ohm? 2 ohms? Na melhor das hipóteses, vc tá perdendo uns 500wrms de potência aí (se o stet for 2 ohms), enquanto o b52 tava mandando 100%
*** Observe as regulagens, como os colegas citaram acima
*** Verifique o aperto dos bornes! Já vi som render apenas 40% do que podia, por conta de fios mal apertados! (meu som antigo)
Em tempo: Se usa mais o som pra churrascos em família e talz, pq não parte logo prum amp 127/220v? Um amp profissional de ~500wrms toca mais que um stetsom 2k5 da vida fácil!
