Smilodon
[DÚVIDA] - Proporção de Potência
Pessoal,
estou com uma dúvida em relação a este item. Seguindo a tradicional recomendação de um SQ com Kit 2 vias + Subwoofer...Existe alguma recomendação sobre quanto de potência utilizar em cada falante?
Por exemplo:
Meu Kit é um NAR Série 3 e um Subwoofer Questo Audio. Possuo um módulo SD400.4D para o Kit e um outro módulo SD600.1D para o Subwoofer. Pretendo aplicar em torno de 100WRMS em cada Kit (ligando o SD400.4D em bridge e regulando o ganho pra não utilizar, no máximo, metade da potência dos canais), e o Subwoofer ficaria sozinho no SD600.1D, mas eu teria até 600WRMS disponíveis para ele...Imagino que vai ficar muito desproporcional.
Verifiquei também aqueles projetos que utilizam apenas um módulo de 4 saídas (por exemplo o Audiophonic 800.4). Ficaria com 100WRMS em cada Kit e 400WRMS no subwoofer.
Com isso eu pesquisei, mas não encontrei nada sobre isso. Existe alguma recomendação sobre o quanto de potência utilizar em cada falante para ter uma resposta proporcional??? Imagino que se cada Kit recebe uns 100WRMS, o Sub deveria receber uns 200WRM...Apesar disso, os falantes possuem sensibilidade diferente e ficam em distâncias diferentes. Como vocês fazem para calcular essas coisas? No feeling mesmo?
Vai do gosto. Meu kit duas vias em bi amp recebe 75w pra cada um. E meu sub recebe 1600w. Hj em dia meu negócio eh bassssssss
Normalmente se usa 3x mais potência no sub em relação a potência de cada canal do kit.
Vai no feeling. Depende do sub, do kit, da caixa do sub, do corte, enfim. O melhor é regular o ganho de acordo com o seu gosto. Regula o ganho pro kit, depois ajusta o sub de acordo.
A potência do amp para o sub deveria em teoria usar um amp com o dobro da potência nominal do sub, mas claro o ganho de acordo apenas para equilibrar com o kit. Essa potência extra é mais pra não comprometer dinâmica, manter controle, manter o amp trabalhando longe da faixa de distorção.
O importante é não ligar um canal no amp com potência menor do que o valor nominal do autofalante. Pois, se receber menos potência que o indicado pode queimar. Quanto a diferença de potência para cada tipo falante é normal. Produzir frequências baixas exige mais potência do que frequências altas. Veja o volume de um assovio e como é produzido sem muito esforço, já batidas de baixa frequência para chegarem à mesma intensidade, como um bumbo, etc demandam maior gasto de energia. O autofalante é maior e a potência exigida também. Além disso, tem a questão da sensibilidade do autofalante. Cada um responde com determinada intensidade (dB) por Watt.
Cara nao exite assim nenhuma formula p isso....vai do gosto, da performance doa equip...varia bastant....
Escuta e vai reguland a seu gosto..
  Em 31/08/2015 at 00:20, antoniocgodoi disse:
Tu diz não usar um amp de 300W num sub de 600w,por exemplo?
Não é beeeeeeemmmmmmmmmm assim
Se foase, o sub queimaria sempre que se escuta em volume baixo
O que não pode é querer extrapolar a potência do amp compensando no botão de volume de ganho, pois aí se envia sinal distorcido ao sub, e isso sim queima ele
  Em 04/09/2015 at 16:27, CristianoLO disse:
Poiss eh....a galeera acha q aqle botaozinho serve pra aumentar o volume...e dar um gravaoo...kkkk..???...
Se tiver bem acertado nao tem problema nenhum...
Tem razão. Tinha esta dúvida. Então li que a distorção significa clipping, que é a transformação da onda senoidal em quadrada. Como a onda quadrada tem mais potência RMS que a senoidal ocorre do amplificador transferir um sinal com potência real superior ao valor que o auto falante guenta.
Distorção com potência abaixo da nominal é menos danoso que distorção com potência acima da nominal... :vts
