orakulo
Amplificador PPi entrando em proteção.
Pessoal,
Recentemente a instalação do meu set foi realizada, o set é composto de uma central multimídia Eonon, amplificador 5 canais BA2200.5 Precision Power, Kit 3 vias P65C3 Precision Power e subwoofer Alpine SWSD4.
A ideia era usar o amplificador em bridge para o 3 vias, sendo um bridge para cada lado. Nas especificações do amplificador ele é capaz de fazer isso em 4ohms. Mesma impedencia do kit 3 vias.
A questão é que quando isso é feito o amplificador entra em proteção.
Já foi verificado fiação, de cada item do kit 3 vias, e fiação de entrada no 3 vias. Tudo está correto.
Tentamos também isolar os bridges para analisar se um deles estaria causado a proteção. Resultado ambos os lados causam o problema.
Alguém tem alguma outra ideia do que poderia estar acontecendo?
Precisaria medir a impedância do kit. Pode estar nominal em 4 ohms e a impedância real ligado no cross ser 3, as vezes até abaixo disso em algum ponto da curva. Se o seu amplificador ficar muito no limite do que ele pode na bridge em 4 ohms pode entrar em proteção sim. Tem amplificador com a bridge especificada em 4 ohms que toca em 3 tranquilo (fosgate 200ix por exemplo) e tem amp que não aguenta.
Como está a regulagem de ganho no amp? As vezes o sinal da fonte é muito ruim vc tem q jogar o ganho do amp lá em cima.
O amp está adequadamente ventilado? O amp trabalhando em bridge gera muito mais calor, ele pode estar entrando em proteção por temperatura.
Se vc usar o amp para biamplificar cada kit, sem utilizar a bridge, o problema aparece tb?
Então, testamos a impedância tanto no amp quanto no cross e tudo ok.
O ganho não estava no máximo, diria que da metade para 3/4. Está ventilado sim, na realidade teste foi feito com ele inclusive fora do local de instalação.
Não tentei bi amplificar, será que o crossover aguenta?
Já está razoavelmente alto o ganho, mas blz não deve ser isso.
O amp fica quente? Ele entra em proteção na hora que liga com as bridges ou ele demora um pouco e entra?
Sem usar a bridge ele entra?
O cross do seu kit não faz biamp, mas coloca por exemplo só o twt e o midrange ligado nele e amplifica os midwoofer separados.
Olhou no manual para conferir qual é o polo positivo e negativo do bridge?
No meu PPI os bridges são: Positivo: Left (+) e Negativo: Right (-).
Uma pergunta boba....
O HPF do amp está ativo?
Questiono isso pois já tive amps que trabalhavam no limite e armavam proteção se estivessem em full (deixando cortes para o cross passivo e/ou usando o hpf da hu ), mas era só passar para high pass que o problema sumia.
Editado por rick demolidor
Olhamos sim, no próprio amplificador mostra o bridge.
Tá em high pass sim, em low todos os agudos somem completamente.
Pessoal, troquei o amp e coloquei um DAT EX5. Pra mim surpresa o problema continua.
Me bateu uma dúvida se o fato de terem deixado o auto falantes das portas traseiras direto na HU e eu jogar o fader todo pra frente pode estar gerando o problema.
Poderia ser o sinal da HU?
Ainda não, caso seja a HU, existe alguma solução? (não trocando a HU)
Vamos ver...
Na bancada:.
Testa o kit na situação dos bridges na bancada.
Com isso, tu veria se tem algum problema elétrico da fiação no carro e/ou algum problema da HU.
No carro:
Testa qualquer outro driver nos bridges do amp
Com isso, tu veria se o kit em bridge é o culpado ou não.
Tenta listar e eliminar:
Cross com impedâncias errada;
Algum problema da HU;
Cabos RCA;
Fiação elétrica do amp;
Impedâncias de cada componente;
Aterramento;
Algum problema de fiação dos falantes em contato com a lata, causando o desarme;
Perdas ou problemas no RCA do player...
muda o local do terra, se continuou no outro amp é qse ctza q é isso !! as vzs n adianta soh lixar dnv e fazer no msm local, tem q mudar. ja vi isso acontecer uma vez.
Editado por victor henrique
