DAD
Crossover 5 vias DAD
Imagens postadas da curva de um sistema de 4 vias: Fc1=150Hz; Fc2=700Hz; Fc3=8,5KHz, espéctro,amplitudes no Fc, e Fase relativa na via!
Início to tópico...
hand26
Olá!
Mais uma atualização de frequências que pediram:
Alterado o HP inicial
De 20Hz ...para...25Hz
De 50Hz...para...75Hz
Muito usado em pancadão!
Isso em nada influencia quem vai usar para qualidade, só ajustar á sua necessidade!
hand26
Dad, fora os dados técnicos que não entendo muito não posso opinar, mas já que quer fazer algo voltado pra qualidade tente dar um visual mais clean, exemplo ele com acabamento em aço escovado ou prata fosco e apenas letras pretas, use o maximo vermelho no seu logo e nas marcações. de resto tudo que for escrito em preto. acho que ficaria mai atrativo
fontes simples dão mais sobriedade, não curti as que usou para nomenclatura do produto e tb não curti os tamanhos diferente
ex de fonte: bankgothic
sou formado em publicidade e propaganda ai só uma ideia, espero ajudar pois sabemos que alem da qualidade muitos vão pelos olhos tambem
Olá!
Não posso mudar a logo, nem a letra....
A fonte usada em todas foram Ariel, uma expandida (posso fazer um teste no código CR-4x desta forma sem problemas)
Ainda estou em dúvida se vai ser preto (já que a caixa vem em preto), ou faço uma etiqueta imitação aço escovado(como na taja dos DAD), escrito preto + detalhes vermelho, acredito que fique bom!
Vamos estudando possibilidades!
no logo da dad ta ok (esse eu curti e a marca já possui essa identidade) na minha opinião a mudança seria mais no codico cr-4x esse que acho que poderia mudar a fonte acho que ficaria mais atrativo se for mais sobrio (classico) já que quer passar a ideia de produto de qualidade diferenciada.
A fonte é AriAl
Ariel é a pequena sereia
:vts
Na legenda CR-4x foi outra fonte (Ariel...rsrsr)...vou mudar para Arial...mas vou modificar extendido, normal é muito estranho...só para legenda mesmo!
Uma opção interessante é ter 2 opções de cores:
1- Fundo preto+ legenda branco+vermelho
2- Fundo prata(igual aos DAD)+ legenda preto+vermelho
Editado por DAD
No CR-4x não foi usado Arial (Ariel...rsrsr)...vou mudar para Arial...mas vou modificar extendido, normal é muito estranho...só para legenda mesmo!
Vi vc falando de Qualidade e depois de Trio, a duvida q me ficou, as saídas seriam estéreo? Serviria para um Sq ?
Para qualidade SQ, vc teria que usar 2 destes, 1 para cada canal...melhor som ainda!
Vai ser mono Cláudio?
Sim, mono... é complicado encontrar potenciômetros com 4 seções...e não gosto de usar trimpots!
Quando estava utilizando meu trio, sempre procurei cross com corte no mid de 120Hz - 1.2k ai depois assumiria os Drivers de TI, pois não subo meus woofer ate 150Hz, pode ser idiotice minha mas sempre procurei cross com este corte e oque utilziava (JFA 4 Vias Digital modelo antigo) era um dos únicos que havia esta opção. :legal:
