DAD
Crossover 5 vias DAD
Olá!
Como de costume, sempre é bom pesquisar o mercado antes de aventurar na construção de um produto!
Espero boas idéias do pessoal aqui do fórum!
Em uma primeira proposta o Crossover 4 vias DAD(PHASE LINE).
Teria:2-3-4 vias (12db/8ª)(Fase +-20º)
1ª) HP(24db/8ª)= 25Hz á 75Hz (on/off) á LP= 60Hz á 150Hz
2ª) HP=60Hz á 150Hz; LP=700Hz á 1,5Khz (on/off na LP)
3ª) HP=700Hz á 1,5K; LP=3,5Khz á 8.2Khz (on/off na LP para ligação de driver titânio)
4ª) HP=3,5Khz á 8.2Khz
5ª) Aux= Flat
Os cortes serão "LINCADOS", ou seja mexeu no corte da via LP ou HP, vai ajustar automaticamente a outra via complementar na mesma frequência!
Controles:
1- Ajuste de level de entrada(Master)=1(+5dbs de ganho máximo)(ou sinal nulo)
2- Ajustes da vias=4
3- Ajuste de infra-sônico
4- Ajustes de level de vias= 5
Sinal máx de saída= 2,5Vrms
Circuitos exclusivos DAD, baixo ruído e sem fonte chaveada...alta qualidade no som!
Pessoal, postando 2 novos visual do Crossover CR-4x
Por favor opinem qual ficou melhor...
O mais claro é em imitação aço escovado, não consegui reproduzir no desenho, veja, a faixa em meus módulos.
Novo Visual:
Desenho do Crossover CR-5X( 4 vias + aux. flat)
Bem, que me lembro seria isso....Vou atualizando conforme vai surgindo dúvidas!Sugestões???
pasmafaute
Mais algumas alterações:Foi acrescentado 4 leds:
3 leds bicolor (verde/vermelho), verde=on; vermelho = off (na curva indicada tracejada)
Curva do espectro de saída de 4 vias(simulação com componentes virtuais esp. reais)(Fabricante)
OBS: Nesta curva foi ajustado Fmin=50Hz (muito usado em TRIO)
Curvas com 3 vias usando Driver Titânio:
Curvas dos sinais em fase quase nula nas saídas do cortes respectivos:
OBS: Quase não se percebe a diferença dos sinais em alguns casos devido á fase ser quase nula!
Sinal em fase nas saídas:
Editado por DAD
Seria muito interessante um produto similar ao clarion mcd360, pelo menos pra mim. Algo simples e compacto.
Existem algumas coisas que não usaria em crossover:
1- Reforço nos graves, isso é função de equalizador ou Bass Boost, e gira muito a fase no crossover.
2- Pelo que vi no Clarion, não possui fase alinhada nos cortes!
3- Não possui lincagem de cortes, quem me garante que estaria na mesma freq. ajustada?..
Nada fácil!
Mas, obrigado pela sugestão...
eu particularmente não gosto de cortes linkados.. mas a ideia é bacana..
Gledson, qual seria o motivo para usar cortes extrapolado?...Existe um problema com isso, confiar demais nas marcações do painel....a sugestão minha é ser lincado para que as fases(corrigidas) nestas freq. sejam mais próximas de zero!...
Mas tb vai da experiência auditiva de cada um, via de regra é bem fraca nisso!
na verdade é mais por questão de gosto mesmo sabe.. e tem muito cliente que pede pra fazer cortes específicos..
por exemplo um corte LP 700hz.. sendo que muita gente pede pra cortar na casa dos 400hz.. e 400hz pra driver só se for muito parrudo..
acho que consegui me fazer entender..
Entendo sua posição!
Agora entenda estas colocações:
Driver de 4pol (boca de 2pol.) possui Fs aproximadamente 300hz....e a de 2pol (boca de 1pol) Fs perto dos 500hz, acho muito perigoso trabalhar perto do Fs dos drivers, mesmo porque o crossover seria de 12db/8ª....não é tão agudo assim o corte!
Agora, estou propenso alterar um pouco a fc do driver(ou mids) para 1,5Khz (HP/LP), dá uma margem maior para as de titânio de 2pol e 1pol...
Um cliente que pede para por 400Hz em driver, provavelmente está sem mid no som(8 ou 10pol)....ou está usando descalibrado a sensibilidade dos drivers (pamonheiro)...rsrsr
Já fiz aquele som do Tipo e levei na Eros para testar (na época eu fui testar o D-3000 no sistema deles) e mostrei o som, exclamaram, vc conseguiu fazer um som de TRIO como se o driver não existisse no som (sensação de não ter cornetas ligado)...
Mas sua colocação procede no caso de um som sem mids...
Cláudio,
Uma sugestão se me permite, coisa que não tem no mercado e apesar de existirem conversores fio/rca, ainda acredito que exista espaço para um crossover pequeno que tenha entrada de alto nível e baixa impedância.
Cada vez mais nos deparamos com veículos com hus oem integradas ao painel e rede can bus, com isso a resistência das pessoas em substituir as mesmas.
Eu sei que existem adaptadores rca e também sei que existem DSPs , porém no meio do caminho não existe nada.
É só uma sugestão.
Abraço :)
Produto interessante
Mas será que não diverge um pouco o conceito "alta qualidade" com os ajustes rígidos dele (corte linkado, slope fixo)? Adicionar uma fonte linear talvez não justifique a elevação do valor frente a diversidade de uso um pouco mais restrita, talvez o mercado não absorva esse custo extra, se o produto fosse mais abrangente atenderia um público maior e ao ver mais possibilidades de uso o custo extra seja aceito
Não sei, não entendo de mercado e muito menos da relação de custo envolvido pra ambas as fontes rsrsrs tô só pensando mesmo
Via de regra, cortes linkados só serviriam se a curva de resposta dos falantes for absolutamente plana na região dos cortes
Alguns falantes, sejam woofers ou mids, em função da geometria da calota apresentam aberrações grotescas, outros não
Aí se o cara não tem a possibilidade de ajustar isso via equalizador, o uso de crossover não linkado resolve, ainda sem envolver os problemas de fase relacionados ao próprio uso do Eq
Mas concordo contigo que precisa ouvido treinado ou equipamento de medição para um ajuste desse nível
Cláudio,
É só uma sugestão.
Abraço :)
Deixa ver se entendi, vc sugere um crossover com RCA e fios para casar com os Hus Oem?
Na realidade a proposta deste crossover é ter boa qualidade a baixo custo, se vai atender á SQ, bem aí é outra história, só testando!
Atender á um mercado que quer algo bom e um pouco mais em conta!
Não esqueça que são lincados, mas é variável para ajustar as curvas se necessário dos AF( e level individual tb), claro não faz papel de equalizador, nem é a função do crossover!
Acredito que cada macaco no seu galho..cada um com seu papel:
Se for fazer um tudo em 1, fica inviável ao nosso consumidor brasileiro!
A proposta é facilitar e corrigir alguns problemas de fase nos cortes das vias.
Editado por DAD
Exato ! :)
Que a conversão de alto nível (baixa impedância) para baixo nível (alta impedância ) ocorra da melhor maneira possível (dentro do economicamente viável).
Repare a quantidade de carros com hu oem integrada ao painel e configurações do carro , que existem hoje. Muitos, e as pessoas não querem tirar uma hu pela qual já pagaram , além de não desfigurar o painel.
Editado por rick demolidor
Exato ! :)
Boa idéia, grande probabilidade de colocar!
Só tem um problema. este crossover é mono, será que vira colocar adaptador?
Editado por DAD
mas temos que pensar em multiplos usos, Claudio..
se eu não quiser usar driver.. e sim mids de 8 ou 10" e querer um corte na faixa de 150hz até 5k ou 8k (exemplo)..
como faria?
como faria?
Vamos á 1 exemplo:
Sub (15 ou 18pol): de 20hz á 100Hz(só freq. disponível dos cortes)
Mid ( 8 ou 10pol): de 100Hz á 1.2K/1.5k (8 ou 10pol dificilmente responde bem até 5K)
High: Titânio: acima de 1.2K (ou fenólico+ST)...
No caso de ser som interno, pode ser HP=100hz acima + kit componente(6pol+Tw).
Vamos á 1 exemplo:
não tem como deixar HP/LP ou HP-Full?
HP, sempre vai atuar, menos o corte de inferior(20 á 50Hz)
LP, pode ser desligado no Fc2=1.5K; Fc3=3.5K, os HP não desligam...
Vai ficar mais fácil entender com um desenho dos cortes, vou colocar isso depois aqui para melhor visualização!
Olá!
Pessoal atualizando o tópico:
1- Foi alterado os seguintes cortes:
a) Fc= 1.2K(antigo) para Fc=1.5K(novo)...
b) Fc=100Hz(antigo) para Fc=150Hz(novo)
C) O tipo de curva é uma mistura de BT x L&R ( seria uma curva DAD,rsrsr)...com cerca de 15db/8ª+ fase linear+ lincagem de freq. corrigida automaticamente!
Outra coisa, seria interessante postar as curvas da simulação gráfica (programa de simulação virtual, porém componentes com especificações reais) em várias situações de corte?
hand26
particularmente, achei muito parecido com o stetsom Claudio.. e é um produto que (aqui) não vingou..
Desculpe Gledsom; mas parecido em que?
Faz cortes variável e lincados?...duvido...
A fase é nula nas frequências?...também não!...
:banghead
mesa-crossover-stetsom-stx-82-5-vias-stx82-frequency-locked-18244-MLB20151543591_082014-F.jpg
cortes lincados e variáveis..
Realmente não conhecia este modelo, mas tem algumas variáveis importantes....estas vias apesar de serem lincadas não possuem fase nula entre as fases....isso resulta em uma alteração drástica nos cortes....precisa ver a qualidade dos circuitos utilizados tb...se fosse assim qualquer carro que anda seria igual....rsrsr
E duvido que dê 12db/8ª nos cortes...
Editado por DAD
particularmente também duvido.. pois é um produto bem meia boca.. ja testamos em alguns carros e teve dono que preferiu trocar pelo CRX4 da taramps.
agora, a relação fica meio inevitável já que grande parte do público só conhece o que ve (superficialmente ainda) e as comparações vão aparecer..
o ideal é que seja simples.. funcional.. e o mais importante, barato.. já que grande parte do público alvo não sabe mexer direito mesmo..
Certo, entendo isso...barato mas tem que ter bom som e feito com esmero!...
