blOom
Optima D31 faleceu? Seráque?
Q preju ei irmão, e ai novidades sobre a bateria? Se carga lenta não resolver o que resta é o resarcimento do prejuizo.
Se falar pro capiau que vai ter que pagar uma bateria de milão você volta com um facão zerado plantado no bucho. :vts
Editado por Kleberlpa
É irmão isso ae não tinha pensado [^] vai que os cara eh boladão ai ferrou-se :vts mais mesmo assim caberia resarcir o preju. [^]
Pagar de volta uma bateria com uma porrada de tempo de uso?
Esse é seu ponto de vista respeito com certeza, veja o exemplo são coisas distintas mais vale o exemplo, tenho lá um carro 2007 (mesmo ano da bateria do Bloom)é meu td tranquilo uso ele normalmente apesar de ter esse tempo de uso é meu e pronto, certo dia alguém bate no neu carro e arrebenta ele, no caso levei preju, só porque meu carro é 2007 velhinho quer dizer que tenho que deixar pra lá? po*** nenhuma tem que resarcir mesmo se o estabelecimento for sério vai rersolver na melhor maneira possivel, trata-se de ser honesto nada mais que isso... se não vc pode resolver de outras formas :legal:
Por isso que prefiro pegar uma Moura Clean MF220, dá 550A com 12,6V...muito boa e garantia!
Mas esta não é aquela de torre de celular?
Sabe a média de preço?
A linha tb é utilizada para torres, mas deve ter produção com identificação para as operadoras, mas é vendida com NF. Gira em torno de mil Dilmas no Rei das baterias!
Amigos, vou aproveitar o tópico para uma pergunta rápida:
Utilizo no carro
1 Heliar 65ah (cofre - 1 ano de uso) - 12.6v
Estas outras são baterias pequenas que utilizo embaixo dos bancos:
6 AGM 7.2ah (cada) - 12.51v
1 AGM 7ah (Outra marca) - 12.46v
1 AGM 7.2ah estável em 11.38v
Esta bateria que está em 11.38v ainda serve para utilizar em som?
Ou é melhor tirar ela do sistema?
Editado por Baboo
