luhebaco
AMP novo
Se foi de quem estou pensando, além de extremamente cuidadoso, é mais honesto ainda.
Mas num deixa de ser frouxo :P
Não digo nomes até ter certeza, e a única que tenho é que esse amplificador me aborreceu.
Editado por luhebaco
Eu comprei o Clarion DPX desse mesmo frouxo e não tive problemas nenhum. Cara de extrema confiança e muito cuidadoso. Que por sinal, meu sub IDQ também veio dele.
Tenho certeza que se o amp estivesse com problema, ele teria informado.
Sim, compartilho dessa opinião. O problema é do aparelho, e não do vendedor. Acredito que quando estava com ele tudo estava 100%. Mas por se tratar de aparelho com uma idade avançada, dei o azar de acontecer comigo. Dada as recomendações do vendedor, não acredito em má fé, foi azar meu mesmo.
luhebaco, veja se não é a questão do conector RCA, como ja foi mencionado..
troca os cabos por um tempo.. faz um teste.
Foi a primeira coisa que fiz. Aliás, inverti os cabos e o mesmo canal continou falhando. Logo o problema não são os cabos.
Opa! Sei quem é o master frouxo! [^]
Não dei atenção ao assunto pq simplesmente não tive como (motivos particulares), mas vamU lá. Minha opinião é a mesma do que já foi dito aqui. Ou foi azar com solda fria (já tive isso até com amp McIntosh) ou pode simplesmente ter sido o plug RCA. Acredito nessas hipóteses pq solda fria tem tudo a ver com o que vc já disse e pq é um problema mais comum do que muitos imaginam, e pq tb uso o plug Nakamichi e vi que se não ficar bem preso, ele solta com vibração mesmo. Meu RCA Tchernov é bem pesado e por ser feito com o speaker, tb é um pouco rígido e acabou quase desplugando do amp, o suficiente para gerar um mau contato. Porém, se após conectar, vc girar a carcaça dele, verá que ele agarra bem e resolve o problema. :legal:
Agora, se for para pegar outro amp, mais novo, eu não teria medo algum de pegar outro amp Clarion, como este, por exemplo:
Editado por Alves
Então Alves, fiz o seguinte na hora do almoço, inverti os RCA, liguei o esquerdo no direito e o direito no esquerdo. Resultado, canal direito continuou sem áudio, isso me fez descartar problemas com os cabos.
Tirei o amplificador e meti a mão na massa, eu mesmo fiz a solda (hoje fiz duas horas de almoço) .
Resultado, canal direito do amplificador funcionando.
Então Alves, fiz o seguinte nanhira do almoço, inverti os RCA, liguei o esquerdo no direito e o direito no esquerdo. Resultado, canal direito sem áudio, isso me fez descartar problemas com os cabos.
Luiz, isso é muito comum mesmo. Não descarte esse amp só por isso, pois é um ótimo amp. E se vc mesmo fez o reparo e já tá funcionando, não gaste dinheiro à toa. Tenho ctz de q vc pode fazer muitos upgrades no seu set sem precisar trocar de amp. Com o tempo, vc verá isso. Uso HU Alpine W505 com PXA-H800 e falantes Focal Utopia e esse amp me atendeu muito bem mesmo! :legal:
Viu como você ia tomando balão da assistência?
Problema de solda no conector é causado por esforço mecânico. Veja se está tudo bem preso e se o conector naka não está forçando a fêmea, porque aqui comigo até pra fechar a trava ele dá trabalho, só vai na força e raspando um no outro.
Lembrando que, no caso do conector nakamichi, você deve distorcer o anel externo antes de plugá-lo, e só depois fechá-lo, senão ele só entra fazendo muita força na fêmea.
Foi assim mesmo que fiz...
muitas vezes o problema é mais simples do que parece, e as assistencias querem cobrar muito caro por algo simples.
exato. pra mim um amplificador não precisa ser caro, precisa soar correto. soando correto vc pode dar atenção a outros itens da instalação
pra esforço mecanico, só tem uma coisa q vi resolver até hoje q um técnico fez pra mim num HPA550 na época q eu não mexia com solda por falta de prática e material. Ele pegou um fio de cabo de rede, removeu a solda do terminal, enrolou o fio no terminal depois da placa, soldou o terminal com o fio junto, e soldou o fio no primeiro componente seguinte. isso deu flexibilidade e mesmo a solda soltando da placa continua funcionando 100%. Não é o correto, e pode colorir/alterar o som, mas é garantia de que não irá mais causar dor de cabeça por causa desta solda
Como cobrar MO pra trocar um fusível externo. :vts
