bombardeiro
set definido (comecei a fazer - fotos - diy)
Reforço interno pra unir e não vibrar a emenda e ainda vou passar massa plástica
Agora so falta cortar mais 2 pedaços de madeira
Ate q o dia foi produtivo, montei a parte de madeira, fiz os braços dos dutos e subs, amanha não vou poder fazer nada e acredito q quarta eu já faça a união da fibra com a madeira e já faça algum reforço.
Vai rolar uns vídeos após instalação né? Rsrs
Aguardando ansiosamente para ver esse sistema tocando .. :legal:
claro vai sim e tenho já até uma musica em mente pra tocar, a musica é meio de viadinho mas a batida é sinistra. de boa escute essa no carro fica fohda: mapei - don't wait
to impaciente só vou voltar a mexer no carro quarta a tarde.
e pintou um problema já vi que vou ter que mudar minha ideia inicial pra prender os amplis, como esse som vai me fu_der para tirar estepe eu tirei e devo colocar a bateria e os amplis lá. to pensando ainda como farei.
e como minha caixa não vai me ajudar a olhar pelo retrovisor interno terei ajuda pelo menos para estacionar, coloquei no carro sensor de ré com camera e a tela é no retrovisor interno.
Opa, aí sim ..
Haha, até que curti a música viu, grave muito bom! Porém sem condições de ouvir no carro, sistema desmontado e parte dele foi vendido, sobrou apenas a caixa, subs e kit 2 vias .. =/ .. Mas ouvi pelo PC com fones da beats, não é ideal mas dá para ter noção dos graves que a música reproduz.
Quanto a câmera de ré, realmente vai ajudar demais .. Não faço caixa nesse esquema pois não consigo me adaptar a ficar sem o retrovisor interno rsrs
Bombardeiro, sobre a tela no retrovisor interno, vc já testou e funfa legal? a imagem é razoável? Desculpe desvirtuar seu tópico.
Então peguei numa promoção boa se não me engano paguei 160 reais o sensor com câmera e retrovisor a tela tem 5" se não me engano. Da pra ver se boa, a imagem fica bem clara. Não é como a visão normal do retrovisor mas pra estacionar é legal sim.
b916fc693ea2fd468a8de3fefde3257f.jpge9cf1ee8afa62a6c37440acfca5cd0d1.jpg7c356aba247be8f87e6403738e55de10.jpg07ac538fb50ed03319d0d3d53da0331e.jpg
La aparece os centímetros de distancia mas eu devo parar antes de 35 cm pois quando testei estacionando eu acho q encostei.
Esse porta mala vai fica massa pronto com essas caixas
Os módulos será que não consegue colocar entre as caixas para ver quando abri o PM
ou até nas caixas apontando para fora?
Então a ideia inicial era essa, mas o espaço ficou menor do que eu queria e como vou tirar o estepe to pensando em fazer com eles embaixo da caixa no lugar do estepe mas de maneira que eu tenha acesso ainda. Assim que eu colocar a caixa no lugar vou ver a melhor maneira de colocar os amplis
860c6f0ebab31da4d7c8cc3ffa24de83.jpg5b0c54fd8ea0e2b10b52d19d72a62ba1.jpgef86c1dfdd88538697dee315ec09d2e7.jpg8fa498888f6426532deef23fdf6dd077.jpg
Uma já ta quase amanha so dar uma lixada em uns cantos, dar uma mão de batida de pedra por dentro e depois so forrar. Ai parto pra outra caixa.
Tá ficando bom....eu falei que ia ficar bom ! :P
Me diz uma coisa, batida de pedra leva muito tempo pra secar ? Pra secar mesmo, perder o cheiro antes de montar no carro.
então algumas vezes, quando apliquei e botei no carro umas duas horas depois me arrependi e muito da uma dor de cabeça danada, se diluir com um pouco de agua o cheiro vai embora bem mais rapido, das ultimas vezes que usei eu pintei com ela e a deixei no sol e só coloquei no carro no dia seguinte e ai sim não me incomodou não.
se usar de um dia pro outro fica de boa.
Tendi !
Mas qual a diferença perceptível com a aplicação por dentro ou não ?
Seria mais para selar o mdf ? E frestas pequenas também ?
Vou fazer mas por isso pois da uma alisada nas imperfeições, tampa os buracos e da um pequeno reforço. Se pegar a porta do carro e passar de duas a três mãos meio de forma grosseira diminuiu bastante os ruídos e fica mais rígido.
Já com duas maos de batida de pedra, acredito que esta pronta agora a parte mais difícil, ver se entra no carro, sou mestre em fazer caixas que não entrao e acabo tendo que refazer.
Fazendo os acertos na madeira da segundo caixa antes de aparafusar
Acabei agora de fazer a parte grossa da caixa que era unir a fibra com a madeira, da fiz as junçoes com fibra de vidro e massa plastica qual ficaram com mais de 1,5 cm acho que esta bem resistente e apliquei 3 maos na fibra por dentro com batida de pedra. E uma coisa que descobri que ajuda muito na parte de fora onde fica a fibra apliquei uma mão com pincel de cola branca assim a parte de fibra não fica grudando assim não grudara no carpete do carro. Amanha a prova dos 9 pra ver se consigo colocar as duas caixas no carro e confesso que estou com medo elas ficaram maiores que eu pensava. Estou torcendo pra não ter problemas.
Ufa coube!!!!
Pra quem não acreditava que dava 2 caixas totalizando 200l pelo menos em um uno novo sem tirar o banco ta ai.
ce ta lokooooooooooooooo mano!!! kkkkkk
as caixas ficaram GIGANTESSS.... eu achava q vc ia pelo menos ter visao do retrovisor central!!! achei q ia dar pra colocar ate o modulo no meio das caixas!! hahahaha mas acho q nao da ein!! kkk
eu nao sei os Unos novos, mas no antigo.... eu ja tirei 200L sem prejudicar nada na visao do retrovisor!!! hj to com uma de 130L livres, e to de boa!!! aja brinquei com muitos subs.... mas vejo q a brincadeira eh diferente com um sub apenas!! hahahahahahahahaha
Abs.... e belo trampo mano!!! msm q nao saiu como vc projetou, mas ficou um trampo bem feito!!!
Próximo up reformar as rodas.
Caixas prontas pra forrar.
Dutos cortados colados com super bond e silver tape
Barra de ferro com rosca com porca e arruela pra travar as caixas.
Ahhh por incrível que pareça a fresta que tem entre o teto e as caixas mais o vão que ficou entre elas da pra ver o suficiente no retrovisor pra estacionar que seria fodah ai entra o sensor de estacionamento mais câmera de re.
Onde ficam os subs será com courvin texturizado e as laterais de carpete.
520795cb9cbdf2d1152fe42784d8b9aa.jpg gastei 120 reais em duto com frete espero que realmente melhore o som.
