Boccotte
Processadores GZ x DAT. Gêmeos?
Aqui em São Paulo posso disponibilizar 3 HU todas com saída ótica
DVA 9965
IVA D106
IVA D800R
Todas funcionam enviando sinal sigitsl pra qualquer tipo de processador?
Alguns Alpine não fazem, trabalham só entre si, mas se esses sim, show de bola
Como assim ??
Qual modelo Alpine envia sinal optico que só é lido por processador Alpine ?
Mera curiosidade..
Mas aí não é saída optica, deve estar confundindo com AINET
Posso estar confundindo então
Ontem conversando aqui com o pessoal disseram (entendi) que algumas unidades da Alpine só enviariam sinal ótico se fosse usado RUX em conjunto, que não seria "nativo"
Eu entendo que a ideia do teste numa sala é extrair o máximo do equipamento e sim, é interessante saber o que o produto pode entregar...
Mas realmente do que vai adiantar esse resultado, se no carro, o comportamento será outro, visto que o "ambiente" e totalmente diferente ?
Se toca bem no carro, vai tocar bem na sala. Se toca bem na sala, toca bem no carro. Se só toca bem no carro, é porque o produto tem algum defeito muito bizarro, tipo esses subs de SPL que só tocam bem aproveitando a ressonância de cabine, mas ao ar livre só se mexem sem produzir som, como é o caso do Endurance 2k da Bravox.
O que limita um equipamento de sair da sala e ir pro carro é a alimentação, questões técnicas de instalação, como dimensões físicas, e a falta de resistência às intempéries, como calor excessivo, umidade/água e etc.
Fora isto, se toca bem em um, tem obrigação de tocar tão bem no outro. Esta diferença por conta de ambiente eu nunca vi acontecer, e olha que até falante de TV de 5 reais eu já montei no carro, com resultados superiores à boa parte dos automotivos.
No caso de um processador, a única coisa que ainda poderia influenciar é a questão do alinhamento temporal, apenas pela escala de medidas. Um processador profissional não precisa corrigir 30cm de PLD, porque a escala lá é bem diferente (e olha que eles fazem, hein? Em PA se leva em consideração a temperatura ambiente e o vento nas correções), mas em automotivo a coisa precisa começar "pequena".
Fora isto, tem diferença? Não.
O fabricante de amplificador automotivo não faz nada diferente (tirando a fonte, claro) pra desenvolver um amp automotivo. O fabricante de auto falante também não, apenas vai usar cones reforçados (e, por isto, vai PERDER desempenho) e suspensões que permitam o uso fora das caixas. O fabricante de cabos não quer nem saber se existe ambiente automotivo ou não, apenas sabe que precisa vender cabos com 4,5 ou 5 metros pra esse povo que instala em carros.
Quem ainda leva algo em consideração é o fabricante de subwoofers mesmo, pois sabe que pode contar com os ganhos de cabine pra valorizar seu produto.
Até aonde sei toda saída optica manda a sinalização padrão..
Em tese, sim. Na prática, algumas podem enviar sinais de controle específicos para os outros dispositivos ligados a ela, como é o caso destas HU OEM que trabalham com amplificadores dedicados via fibra ótica. Não existe obrigação formal de trabalhar com SPDIF, a maioria trabalha pra garantir compatibilidade mesmo.
A primeira tentativa de fazer funcionar o GZ foi infrutífera, talvez por cabacisse minha e do Léo, mas não estávamos conseguindo configurar ele
Depois disso, tanto ele quanto o pai dele passaram por cirurgias (nada grave), então está em stand by, mas breve será retomado
Mas se querem uma impressão inicial sobre o visual dele, eu gostei, é pequeno e bem acabado
O ar inicial de que parece feito "a rodo" não condiz com a peça ao vivo
Uma coisa que não gostei é que ele esquenta bastante
Tirei várias fotos, depois posto aqui, tenho que conseguir o programa da minha maquina pra converter os arquivos RAW em JPG
:rolleyes:
Tá, mas é o áudio???
Nao pode ser avaliado, só saia em dois canais dos RCA do GZ e ainda assim sem nenhum recurso relacioando a DSP
Ficamos das 13h30 até 18h entre preparar o carro para receber o GZ e tentar fazer funcionar, quando a bateria chegou perto de 11,5V paramos tudo
Mas cono eu disse, pode ter cabacisse nossa, testamos 2 interfaces de audio diferentes ligadas a um note, usando tanto RCA como toxlink, com drivers comuns ou ASIO, em nenhum caso funcionou
De qq forma, se vcs dois não conseguiram configurar o processador em quase 5h de trabalho, é pq ele já falhou no ponto de ser amigável ao uso. Viu, já está saindo informações do teste.
Editado por offtime
Eu vi Luiz,
Não deu tempo, mas eu vi.
Kkkkkkkkkkkkkk
#beijosmeliga
Rss
Bom, postei o review em outro topico ja
No manual lendo rapido vc passa pela etapa que deve fazer um login dentro do programa pra poder configurar ele, e em lugar algum indica a necessidade de fazer esse login quando esta dentro do programa
Editado por escortbala
