Boccotte
Processadores GZ x DAT. Gêmeos?
Parece que foi o Sakata que fez, em conjunto com a JL, usando o projeto da Audio Sigma
E toda essa galera junta não tinham idéias novas???
Tomando por base a imagem postada, não deve ser lá essas coisas, visto que tem conector desalinhando.. a grafia também não esta 100% alinhada..
E o Boccotte não sabe tirar print de tela que o Flessas mandou pra ele..
Aguardo informe da moderação sobre qual regra violei para ter o post apagado mais uma vez
Ou tranca logo o tópico ja que não se pode comparar/falar/tocar no assunto contendo a palavra DAT
Agora que esteticamente são parecidos .. isso são..
Mas componentes? Especificações?
Em vez de mimimi... poderiam ser postadas informações.
E me diz o que não é feito na china hoje em dia?
O problema não é ser fabricado na china, e sim como segue:
Processador DAT na R2Audio: R$2.340,00
Processador GZ na R2Audio: R$4.000,00
Especificações DAT
  • • 6 canais de entrada individuais
  • • 8 canais de saída RCA
  • • 2 entradas auxiliares: 1 analógica e 1 digital ótica.
  • • Entradas High Level e Low Level
  • • Configurações em tempo real
  • • Equalizador paramétrico de 10 bandas por canal
  • • Divisor LPF, HPF e BPF com slope de 6 dB, 12dB, 24 dB e 36 dB oitava
  • • Delay time ajustável em 0,01 mS por passo até 22 mS
  • • Controlador externo com 4 memórias e volume máster (Opcional)
  • • Operacionais de áudio Burr Brown
  • • 4 DACs Cirrus Logic estéreo de 24 bits 192 kHz
Especificações GROUND ZERO:
  • - 6 channel individual input
  • - Up to 1/2/3/4/5/6 channel input summing
  • - 8 channel RCA output
  • - 2x AUX input: Analog 2 channel and Digital optical input
  • - Low or high level input applicable
  • - All settings in real-time
  • - Convenient 1-Page GUI (graphical user interface)
  • - 10-band Parametric Equalizer (20Hz~20kHz, -15 dB~+15 dB, Q Factor 0.5~10)
  • - LPF adjustable (each channel: 20Hz~20kHz, Slope : 6dB /12dB / 24dB / 36dB, Butterworth / Linkwitz-Riley)
  • - HPF adjustable (each channel: 20Hz~20kHz, Slope : 6dB /12dB / 24dB / 36dB, Butterworth / Linkwitz-Riley)
  • - BPF adjustable (each channel: 20Hz~20kHz, Slope : 6dB /12dB / 24dB / 36dB, Butterworth / Linkwitz-Riley)
  • - Phase-shift (each channel: 0 / 180 degrees)
  • - Time delay adjustable in 0,01 ms per step and up to 22 ms (7.6 meter, 298.7”) maximum
  • - Adjustable input sensitivity : 0.5V ~22V
  • - Supply Voltage : 9V ~ 16V
  • - Remote-out generation
  • - Key operations for easy adjustment in car (no mouse needed)
  • - External controller for 4 presets and main volume controls
  • - Dimensions: H 4,5 cm x L 20 cm (23 cm) x W 12,3 cm
Editado por Fortes
por esses preços e especificações.. o da audiosigma era uma puta compra..
Mas nunca deram a moral que moral que o produto merecia, mimimi nacional, mimimi não é bonito, mimimi sem grife...
Agora olha aí que tranqueiras feias são oferecidas por praticamente o triplo do preço.
mal de brasileiro.. e de grande parte dos users do autoforum..
se não for de fora e não ter marca, não presta..
Pois é.
É que a grande maioria dos "audiófilos" precisa do ego inflado da grife.
Certo... seguindo esse princípio que não precisa de grife nem nada.
Da China dá pra comprar basicamente o mesmo nível um DSP a 185 USD para consumidor final. 650 dilmas. Ou a 130 no atacado (450 dilmas). Já dá pra ver que até o "aclamado" Audio Sigma é caro demais certo?
EDIT: até um DSP "com marca" lá fora sai por volta de 250 USD, PPI, Soundstream. Com certeza todos no mesmo nível desses.
Editado por offtime
Levando em consideração que o Audio Sigma tinha todo custo Brasil envolvido, talvez não dê pra dizer que ele era caro em relação a um chinês sem marca famosa
Mas eu não entendi a conta dos 185 dólares virarem só 650 dilmas, com imposto o preço dobra, e não se compra(va) Audio Sigma sem pagar impostos
O mercado nacional de processadores é muito pequena, uma empresa que só se dedica a este produto nunca vai ter futuro, independente da qualidade do produto.
Dependendo do produto, é mais um desejo do projetista que quer fazer a sua ideia sair do papel e virar realidade.
Mas se dedicar a vários produtos, precisa de muito $$$
Qualquer dúvida sobre os produtos da Ground Zero estou a disposição.
Posso garantir que os produtos não são iguais internamente.
Hoje, a Ground Zero, assim como outras marcas líderes do mercado mundial, como JL Audio, Rockford Fosgate, Audison, Hertz, Alpine, entre muitas outras, terceirizam parte dos produtos para produção em países como China, Coréia, etc.
O que muda é que tem empresas que simplesmente copiam ou compram um produto de catálogo de uma fábrica chinesa.
Já marcas grandes, que tem uma grande equipe de engenharia por trás, fazem seus próprios projetos.
O que pode acontecer é aproveitarem algum molde de carcaça/etc já pronto para diminuir custos, em produtos de giro menor.
Editado por Ianaconi
