DAD
Simulação de caixa LT para TRIO...
Para quem gosta de TRIO: Usa 2 Subs de 18pol.e caixa com 150L)
Caixa LT(linha de transmissão) para som com extrema qualidade e pressão sonora.
Muito útil para quem gosta de som de TRIO sem aqueles "POC-POC", como muitas que vejo no mercado!
Segue as curvas de pressão e excursão!
SPL Máx de 135dbs até 55Hz dentro da linearidade dos AF!
Vídeo de 1 LT(modificada) com 2 woofer 12 pol até 80hz...apenas 700w....
https://www.youtube.com/watch?v=kDwH-m5YgJU
Editado por DAD
WinISD simulando linha de transmissão?
Pois é....calculo o sistema de uma forma diferente a caixa...funciona muito bem na simulação...claro tem macetes pra simulação...não é calculada como uma LT tradicional!....
Tenho uma para 2 de 12pol até 80hz, funcionou perfeitamente e está com um user aqui do fórum ( gudoido 2005), me parece que gostou bastante!
Pergunta meio besta.
Essa simulação serve pra qualquer alto falante de 18" disponível no mercado? Tipo a pica das galáxias das caixas para falante de 18"?
Tem fotos ou desenhos? Fiquei curioso, já que LT não funciona pelo princípio de carga acústica.
Funciona muito bem, claro dá alguma alterações...
Tem um vídeo de 1 dela tocando com 2 woofer até 80hz...1 D-700+ 2 Over para trio....muitos que escutavam ficavam surpresos com o som....
Vou procurar o link na net! Talvez o gudoido2005 posta um vídeo dela tocando melhor!...só aguardando ele enviar link...
existe uma formula ou algo assim pra projetar essa caixa ? tenho 2 rave de 12'' e eles descem facil até 60hz com força na dutadinha normal , queria uma caixa diferente pra dar uma extraida ainda maior deles
Mp!
esse projeto da certo em 2 sds 2.7 de 18? poderia compartilhar o projeto dessa caixa , ja que estamos com um dad 6000 a caminho para apenas 1 sds ,quem sabe ele nao passa a ser usado em um par.
Para apenas 1 SDS?
Então o DAD é 01 ohm e o falante de 04 ohms.
Para usar 01 ou 02 SDS que sejam, será necessário saber qual a potência máxima admissível. Se o projeto não for crítico tudo indica que dê sim.
Editado por fcoelhogomes
No caso teu DAD D-6000.2(2ohms)...pode usar com 2xSDS2k7(18pol).....fica ótimo...aceita até 4Kw em cima deles dentro da linearidade do Xmax.
