Kincham
Melhor Corneta e tweeter x Qualidade
E ai galera, sei que existe x topicos de comparacao de cornetas, mas ai que esta discursao, de qual a melhor corneta no quesito qualidade. nao importando potencia,tamanho de driver e tal.
O meu caso e o seguinte, tenho 4 cornetas da lafaiate e 2 st200 da selenium, queria trocar elas por algo ate com mais qualidade, acho os st200 de uma qualidade boa, tocam muito, ela ate que tem uma qualidade baixo, mas depois some.
Ai que esta, a minha intenção e botar uma corneta com o máximo de qualidade possível. se assemelhando por exemplo a auto falantes triaxial, ja tive ate vontade de trocar as cornetas e tweeters por triaxiais ou quadriaxial da selenium por ter mais qualidade, evitando a gritaria das cornetas. estou pensando seriamente e ate fazer 2 corneta x 2 tweeters ou ate 4x4. que acompanhe 2 tornadode 18" 1100, so que nao quero que abafe o grave, gosto de ouvir e sentir o grave. estou para botar 2 medio-grave. entao a corneta e tweeter tem que ter mais qualidade.
Então a proposta é: qual melhor corneta(driver) e tweeter em relação a qualidade, que vai tocar o mais fielmente possivel uma musica. sem gritar, ou ficar fanho. estilo o som de um line array, ai pode ser driver de 1" ou 2", o CxB vai contar também, desconsiderem o uso de um medio-grave por enquanto.
coloca 2d405 e pode ficar com 2 st200 que eles acompanham , a d405 por ser um driver de 2'' ela desce e mais e da aquele efeito de voz mais encorpada , que acredito que seja teu objetivo
Mas se for usar esses drives D405 com capacitores, pode esquecer o quesito qualidade.
O melhor corte para esses drives é cortando em 500Hz com atenuação de 24dB/8ª.
D405, na minha opiniao melhor driver fenolico. Vale cada centavo
As 405 sao excelentess... mas se quiser ter qualidad parecida compouco menos $$$... colok duas 305 com os st 200.. ja vai daa o efeito q vc precisaa... capacitor ate q funciona, mas o melhor mesmo eh o crosss....
Se quiser melhorar na qualidade... vai de médios mais Ti... essa dupla bem acertada mann... nao tem igual, mas o alcance eh um pouco menor...
Fala kincham ,... só por curiosidade,......https://www.youtube.com/watch?v=gVUhIBuS2Sk
O primeiro driver ao vivo soa 100% natural,..... nao tem essa voz chata que vc tbm acha ruim das cornetas. abraçao,...
interessante hz esse drive, imagino que seja inviavel conseguir um desses aqui.
acho que irei de d405 mesmo, quando trocar os meus drives. ou de ti.
Aproveitando o topico, alguem sabe dizer se o Selenium MB2.0 tocando na faixa de 80 a 1000hz consegue ter uma boa resposta nos medios?
Kincham, iria de de driver Snake Sd3100 mais médio grave que vai ficar top.
É melhor usar médio de verdade para fazer esse papel em vez de uma corneta. Todos têm seu valor e aonde se encaixa no orçamento como projeto.
