re_marciano
SUBS QUEIMANDO EM BAIXO GANHO E VOLUME SHOCKER
Ola galera
estou com o seguinte problema.
montei uma caixa para dois sub shocker terremoto 1k2 de 12.
usei um ampli sd3000 evo, tenho uma bateria de 120 estacionaria, 70 no cofre e sempre como motor ligado pra escutar o som.
no primeiro dia, deixei os subs 1 hora fora da caixa em 20 hz em volume baixo para dar uma amaciada.
depois montei na caixa e ajustei o modulo para 1/3 do volume, deixei o player tambem ajustado em -15db.
o sub estava baixo, no terceiro dia ajustei o player -5db, o ficou forte mesmo a baixo volume.
curti o dia todo... mas ae
um falate descolou o cono da aranha e parou de funcionar, fui e troquei com o lojista.
instalei o novo, fiz o mesmo processo de deixar o volume baixo e tal.
hoje dei um gaizinho e denovo de pau no falante, mas no outro.
o modulo desarmava algumas vezes, e hoje depois de desarmar o falante nao funcionou mais.
o que esta rolando? sera que esses falantes sao bosta ou eu que fiz a caixa errada ou defeito no modulo?
o que acham
qual a litragem da caixa e sintonia da caixa? sera que o sub não ta excursionando mais do que deveria.
também pode ser algum defeito no modulo, já vi módulos digitais no caso era um taramps, soltou algo dentro e mandou "distorção" pros alto falantes e queimou 1 mb 2.2 sem arrochar muito o volume..
Qual o ganho do amp?
Já tive esse conjunto e tocava horrores pelo que gastei...
Quase certeza que o ganho está regulado errado... Ganho não é volume! Se o ganho está em 1/3, não significa que você está mandando apenas 1/3 da potência.
Muito estranho esses -15dB ae.... Certeza que o ganho está alto demais...
Faz o seguinte, quando for regular, deixa o player em flat, bass no 0, loud desligado... tudo em flat.
Aí deixa o ganho do amp ZERADO e o volume do player em 70%... Coloca uma música com bastante subgrave/grave e vai subindo o ganho do amp até o clip acender... Quando ele acender, reduz um pouquinho o ganho e está regulado.
Ah, e muito provavelmente o amp desarmou pq os falantes estavam batendo bobina, ou estavam queimando...
Qual a caixa? Eu usava 130L livres e sintonia em 35hz... Uma caixa muito pequena e você querer tocar subgrave vai queimar mesmo... Tudo tem que estar certinho.
no modulo o volume esta metade da metade, sem filtro nem booster no grave
a caixa esta assim, fiz tudo pelo basspro6.
150 L livre
sintonia em 33,5 hz
tem um duto de 8", tem pico de 30 de velocidade em 2500wts, ou seja ta na medida.
o cone no grafico passa um pouco do ideal em 22hz, porem a 2500wts
troquei um falante, descolou da bobina no segundo dia. levei hoje la e constataram que a bobina esta preta, tipo queimada.
levei o modulo e o tecnico pediu pra deixar la para testes, mas confirmou que ha algo estranho na saida, uma leve ocilacao, ele disse uma senoidal...
ele ira trocar o falante novamente, acredito que o modulo tambem.
mas ae fica o problema.
sera que vou conseguir dar um gaz nesse sub? rs
sera que a bateria nao ta rolando? ta faltando energia?
to chateado pra caramba, fo** montar um som e nem poder curtir... rs
Tem quanto de bateria?
Eu tinha 330ah na SD3K...
Vai ver está com pouca bateria e tocando com o clip aceso...
Faz o esquema que te falei do 70% e do clip...
tenho a do cofre de 70 mais uma estacionaria de 115, sempre com o carro ligado.
o clip nao chega nem piscar, ja fiz alguns testes nessa faixa de volume que deixei.
na primeira vez, ela desarmou durante a musica na rua e nao pude ver.
mas dessa ultima que parou um sub, ao ligar ela tocava quando aumentava no player um pouco ja piscava 3 vezes amarela e cortava.
o ganho na sd era o volume, pois se diminuir ele corta o som.
agora no player estava tudo flat mesmo, so com o corte do grave em 65hz
esse ganho no player é tipo de um volume, se deixar em 0db ele da um puta grave e quase nao ouso os kits das portas.
se deixar em -20 fica um grave bem suave, mais pra ouvir normal,
agora se coloco em -6, ta loko treme tudo.
rs
estou meio cabreiro com o seguinte, comprei esses subs de um cara aqui em sp que me vendeu mais barato. no mesmo predio tem um cara da familia dele que é assistencia tecnica.
sera que ele anda repassando produtos reparados? e por isso dessa questao?
poxa q caixa cabulosa. pelo q vc disse ta td ok e vc parece manjar de regular o som e projetar caixa, entao deve ser infelicidade msm de te dado zica no modulo ou subs
obs: oq importa eh nao deixar o clip acender, nao importa como vc regular o ganho/volume tanto do amp ou regulagens do player !! mas isso axo q vc ja sabe bem...
boa sorte aew
Editado por victor henrique
  Em 18/07/2015 at 04:02, victor henrique disse:
boa sorte aew
nao manjo de som automotivo, mas ja estudei bastante de som profissional.
mas, vivendo e aprendendo. rs
peguei novamente o falante e o modulo novo, vou fazer como o Lucas comentou e testar.
vlw
  Em 17/07/2015 at 13:42, Lucas Rossi disse:
Tá pareecendo sobre-excursão!
atualizando:
instalei o sub novo e usei hoje durante o dia.
agora no final da noite esta um chiado quando deixo no volume baixinho, o grave sei meio rouco. sera que ja era outro?
Já era... Os subs são bobina dupla?
Se for, pode ter certeza que pelo menos uma tá queimada...
manda alguem testar esse modulo, ou testa com outro, pode ser ele com defeito que ta queimando teus subs(se a caixa, alimentação e regulagem tão certos)
Nese caso dificilmente vai ser amplificador, se o som toca bem parece que o sinal do amplificador esta correto. Quase certo que é sintonia de caixa, ela esta bem grande, e os subs devem estar excurcionando mais que o limite deles. Acho que precisa usar subs de maior potencia/excursão ou mexer na caixa. Eu não colocaria os mesmos subs nessa caixa sem alterar nada, vai destruir os subs novamente.
Cara leva numa loja descente e peça para revisarem tudo. Não fica perdendo tempo, Sua caixa está com quantos litros para cada sub? pedem quanto? tem divisória interna? já testou com outro amp.? teste e verifique todas as possibilidades.
150L livre em 33hz acho que não está grande demais não... Os subs aguentam, porém a caixa está grande e tem que tomar cuidado com a excursão.
Acho que é o ganho zoado... Alto demais, aí na hora que aumenta o volume, adeus... Ele mesmo disse que ficava forte em baixo volume... Ou seja, ganho talado.
Quase certeza que reajustando o ganho de uma forma correta e sem os reforços do player vai ficar de boa...
E é muito possível também que esses subs sejam vendidos de má fé, como você disse no mesmo prédio tem um familiar que é assistência técnica e pagou barato... Pode ser que estejam com outras bobinas, etc.
Aonde comprou? Se precisar de uma ajuda, vai nesse cara aqui https://www.facebook.com/felipe.nanbamondoni?fref=ts, manja bem dos paranauê e não é caro... Ou então chama ele no facebook e bate um papo, o cara é gente fina.
O cara tq acertando o ganho a 1/3 do volume do player, esta errado! !! Tem q acertar o ganho a 2/3 ou 70% para ser mais exato. Quando ele da volume manda distorção e tá fodendo os subs.
a caixa esta sem divisoria. e em relaçao a excurssao nem cheguei a usar em volume alto quando ferrou os falantes. em volume baixo ja ficava um baita cheiro de queimado.
da ultima vez que troquei o falante, tambem aumentei o ganho do ampli para 3/4 do volume total. ja no player baixei.
o cheiro sumiu, ja o volume sonoro nao teve alteração e achei estranho...
o zunido no sub parece brincadeira, mas no sabado estava em um. tirei e coloquei pra tocar fora da caixa pra ver se tinha algo solto. mas o barulho ainda estava. depois que coloquei na caixa sumiu, hoje o barulho esta no outro falante. hahaha
tirei ele e fiz a mesma coisa. percebi que a um leve toque na borracha o barulho piorava...
estou subindo um video com o barulho, logo posto aqui
