ThiagoD
Novo PX 1 LIMITER , E AGORA ?
Meu PX1 tá firme e forte aqui em conjunto com meu mini PA.
Quem meche com instalação deveria tornar isso um ítem obrigatório no orçamento pra cliente cabaço kkkkkkk
Assim nao dá retorno do cliente enchendo o saco que queimou falante.
:vts
Limiter ou o antigo?
Tem gente que gosta de distorção, principalmente no médio-grave que proporciona um melhor resultado, então se não for possível desativar o Limiter, muita gente não optaria por ele.
Distorção = melhor resultado , como assim ? Não entendi a colocação.
Sobre a distorção que destaquei, significa:
Sinal limpo/senóide pura com apenas uma pequena crista em potência máxima, principalmente quando não se chega até o dobro de potência. Assim quando há distorção, além daquele pequeno pico na crista, teremos também o aumento de outras frequências que ajudam a destacar o resultado de ataque do médio-grave.
Exemplo de um pico em 100 Hz, que com a distorção chegarão até este limite, desde frequências baixas como 80, 85, 90 e 95 Hz, por exemplo, como de 105, 110, 115 e 120 Hz ... :legal:
Editado por Navegante
Firme e forte?
Não tem nem 2 meses de uso.
:vts
Saquei.
Colinha de Attack e Relese , em tempo recebi meu PX-2 essa semana égostei bastante do aparelho , muito bom, SHOW DE BOLA !
Fiz essa aqui de referência para o PX2 - pode ser útil para alguém.
11947509_849936571780786_8559678619258358197_n.jpg?oh=cf4a751787f0c9e57c68164e25be0fe2&oe=5674CADA&__gda__=1449656144_909f4e40c19baba87d112402ec9508ac
11954752_849928001781643_8158207221767588697_n.jpg?oh=3504e8b177d375bd3f15ac9752286c1f&oe=5679BB41https://www.youtube.com/watch?v=nJZOOn-Izmg
Editado por ThiagoD
Galera para fazer um corte para drivers e tweeters que estão no mesmo módulo como faria? Precisaria de um duas RCAs? ou capacitor no tweeter?
Vai utilizar o Px-1? Ou quer fazer os cortes sem ele?
Utilizando o px1 mesmo
Então, de início, além de precisar de ligar os driver's e tweeters individualmente entre si, nas saídas existentes do amplificador, você precisa deixar a chave seletora em HPF para esses 2 tipos de falantes(driver's e tweeters).
Quando chegar na conexão ente PX-1 e Amplificador, com um par de RCA, (1 metro) você dedica o par de CH1 para os sub's ou woofer's e liga no amplificador de graves, CH2 para os driver's e o par de CH3 para os Tweeter's. Em seguida, seleciona os cortes que considera ideais para cada falante, em sua finalidade.
Com as funções de um PX-1, você descarta a necessidade de utilização de capacitores, resistores etc; pois este equipamento faz esse trabalho com muito mais precisão e qualidade.
Mas no caso eu teria q ligar eles em paralelo pq seriam 2 405 e um st 400 impedancia final de 2.66 e ligaria em um sd400 2 ohms então teria que ligar tudo em um canal para fechar essa impedancia,desculpe as perguntas excessivas kk
Que isso cara, tranquilo!
Sua SD é SD400.4D ou SD400.1D? Ou seja, é de apenas 1 canal ou 4 canais?
No caso nao adquiri ainda, mas seria o 400.1, pois a ligaçao de todos os equipos em paralelo usaria apenas um canal.
não pega o 400.1 não.
Pega uma 250 que é mais forte. Essa 400 é brochante de fraca
Serio? Ja ouvi falar que a 250 é fortinha mesmo kk, mas será q aguenta tocar ao máximo esses equipos? Ela é fortinha tanto com um quanto com dois canais?
Editado por Victor Duarte
Pelo que sei, a Expert Electronics não é marca pertencente da Banda Audioparts,
mas sim do filho de um dos sócios ou proprietário da Banda :legal:
Quase isso, é uma divisão da Banda que pertence ao filho de um dos donos, Atos o nome dele
Não sei se é uma divisão ou subsidiária hehe
Tão somente citei o que ouvi da própria Banda.
Sei que os produtos da Expert Eletronics são geniais e gostaria muito de um dia ter a oportunidade de bater um bom papo com o Atos.
Grande abraço :legal:
Pode ligar em paralelo como um capacitor apenas no tweeter;
Deixa o amplificador todo em flat, ou seja hp no mínimo e lp ao máximo;
Regula o canal do PX1 a partir da resposta dos drivers no HP e LP deixa em @20Khz
São empresas independentes, Atos que é um dos donos (junto também com o irmão que é engenheiro) é filho de um dos sócios da Banda. No começo usava a logística e a fábrica da banda para escoar os produtos produzidos por eles. Hoje em dia não tem mais o vínculo. Rick, adicione o atos no face, ele é muito gente fina e tá aí pra qualquer dúvida com o cliente. Senão me engano o face é Atos experteletronics Reis
O irmão maior dele tem trocentas bandas de eq, o que com um bom ouvido e alguma paciÊncia dá pra melhorar muito o audio antes de amplificar.
O preço é o maior atrativo (além das funcionalidades)
Olhar para o gráfico de resposta dos falantes ajudaria a saber as frequências a se mecher no eq?
Daria pra usar algum app de celular ou software pra computador e usar um pink noise pra tentar alinhar? No caso usaria o mic do celular ou algum mic (de baixa qualidade) no notebook. A intenção não é fazer uma equalização perfeita, apenas corrigir algum pico ou vale que esteja muito acima ou abaixo das demais frequências. Seria possível?
P.S. A pergunta é destinada a todos que puderem ajudar.
Usando um RTA app pra celular ou notebook , dá pra ter uma noção legal de onde "fuçar" nas frequências, já te dá um bom rumo.
O ajuste fino vai ser de ouvido mesmo a seu gosto.
PS: vai dar um puta trabalho
Usando o app no celular e pink noise no som tentei ajustar aqui.
Estava assim
Aí consegui deixar assim
Só que teve um problema, o mic do celular não capta bem o grave o subgrave e por esse motivo no fim o grave sobressaiu e muito. Só que tem um lado bom: o grave ficou muito mais forte, e o volume onde o clip começa ascender não mudou e com ajuda do limiter mesmo o clip começando no volume 26, consigo chegar no volume 39 (o máximo) com o clip piscando da mesma maneira que no 26, ou seja, consegui melhorar o rendimento do grave.
E as frequências que mexi fazem bastante sentido; um ganho nos 50hz (por causa do corte em 40hz), uma atenuação em 63hz (corrigi o pequeno pico em 65hz que a caixa produz), uma atenuação em 125hz (o grave acaba em 110hz e o médio começa em 110hz, o que estava gerando um pico).
Vou dar um ganho de 2 a 4db em todas as frequências de médio e agudo pra ver se consigo equilibrar o som.
