BLauPunKT
Meu E2K testado com o MTX 684 do Rabello
Pois é... :lol:
É melhor eu usar porta-fusível (com fuse de 150 A, segundo o manual do 1501D), ou disjuntor de mesma amperagem (RF, MTX, KICKER...)?
Ou melhor, já que será um cabo 0 AWG só vindo da bateria, eu terei que usar porta-fusível/disjuntor de 190 A (150 A pro MTX e 40 A pro Audiobank), correto?! Onde diabos eu vou achar esse ABSURDO de amperagem em fusíveis/disjuntores???? :o:angry:
Eae Bilau....
É isso ai!!! bota a porr@ toda p/ tremer.....Mas ai, tu fugindo tava c/ uma cara de afeminado!!!! huuauhahuauhauhauahhuauh :) :lol: :lol
Ae, agora eu to di férias, vou dar um pulinho ai no Recife e tu me mostra esse MTX p/ eu ver se faz alguma coisa... heheheheheh :)
Abçs,
Rapha
kkkkkkkkkkkkkkkk
Meu irmao... tava batendo bem pacas aehaehaehaehae
O de Ricardinho ta batendo, digamos.... igual ao seu.
isso ele com 4,8 e uma caixinha BÁSICA com uns truques que eu fiz pra ele ehaheaheahaehaehaeaheea
Abraços... aluga o mtx de rabelo zorra aeheahaehaehaeea
Hehehehe!
Rafiuvsky... ficou feioso mesmo eu fugindo com o MTX, hahahaha!
Rodrigo... QUERO VER O DE RICARDINHO TOCAR IGUAL QUANDO EU BOTAR O MTX!!!!!!!!!!!!!!!!!
Valeu, Sandro! Vou ver quanto custa lá com o Leo. Tento achar de 190 mesmo?
No caso vou precisar de um Porta-Fuse com fuse 190 A na bateria... aí o cabo vai até a mala e entra num Bloco-Distribuidor de 1 entrada e 2 saídas, onde tem 2 fuses internos: um de 150A pro cabo que vai pro MTX e um de 40A pro cabo que vai pro Audiobank? Veja IMG abaixo:
Outra coisa, Sepa... como vou fazer para ATERRAR os amplificadores? Cada um terá seu negativo aterrado na lataria, num ponto comum? Ou na bateria? Como fazer, visto que são 2 amps...
Isso mesmo lucas, dá uma olhada no site da Stinger o que bate com o que você quer...
Só que saida com mas de 25mm2... não sei se tem... (MTX) como o trecho é curto pode ser 25 do distribuidor até o MTX...
Sandro
Ae Bilau.....
que desenho feio, hein?!?! uahahuahuauhahuahuahuh :lol: :lol: :)
Editado por Rapha_4_bass
Sandro
E tem tambem a opcao porca de usar fuses em paralelo, né?
Editado por BLauPunKT
Oi Lucas...
Mesmo esquema do positivo... usa um divisor de terra.
No seu caso por conta da corrente melhor aterrar na lata mesmo...
Só lembre de usar a mesma bitola no positivo e no negativo...
Sandro
Sandro
Tambem dá .. desde que os amps tenham fusíveis neles...
Sandro
Sandro
Sandro
Xiii, cara... fódeu, o 1501D vem sem fuse nele! Tinha esquecido desse detalhe! :(
Uma coisa legal que eu achei agora pelo manual do 1501D é que ele tem Anti Clipping :vts
Compression Circuit - This new circuit, found on the Thunder801D and Thunder1501D, prevents the amplifier from going into clipping, even at high SPL levels. The compression circuit allows the listener to play the amplifier at high volume levels, yet protects the speakers against the potential damage that can occur during dynamic musical passages. The circuit is switchable ON/OFF for those SPL competitors who run their amplifiers into clipping on purpose. Warning: damage may occur when the compression circuit is on OFF position.
Só digo uma coisaaaaaaaaa
Invejaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :lol: :lol: :lol:
ai ai, procurando o carro perfeito :P
abraços
Fusível AFS presta?
Isso é marca ?
Conheço ANL, AGU, MAXXI(vulgo faca Grande), MIDI (vulgo faca pequeno) e MTA...
sandro
SEPA, vou usar 2 linhas mesmo... já tenho o AB ligado no cabo 13mm², e vou ter que comprar os 50mm² de qualquer jeito, então faço duas linhas vindo lá do + da bateria mesmo.
Coloco um terminal de bateria positivo com saída 0 AWG e 4 AWG, pra ligar as duas linhas na bateria; na linha grossa, coloco um disjuntor hurricane 140A pra bateria e outro lá pro amplificador mtx; e na linha do audiobank eu coloco o porta-fuse + fuse que eu uso atualmente, como já está.
Posso até usar um terminal de bateria negativo pra puxar o negativo dos dois amps pra bateria, analogamente ao positivo!
Que tal...?
Disjuntor:
* Bloco de distribuição com circuito disjuntor
* Compatível com cabos de 4 AWG
* 01 Circuito disjuntor
* Amperagem de interrupção: 140A
* Terminais fabricados em liga ouro/prata
* Capa acrílica
Terminal:
EDITADO:
Xiiii era uma vez essa de usar o disjuntor!... Só suporta até 4 AWG (21mm²), e o cabo do MTX é 50mm²... =( Vou ter que gastar R$ 416 mesmo em 2 porta-fusíveis + 2 fusíveis Stinger 150A....
Que tal...?
Disjuntor: blautosom-disjuntor.jpg
Terminal: blautosom-terminal.jpg
BELE isso que eu estava confabulando... só tô precisando CONFIRMAR que esse disjuntor recebe AWG 0
Meu não compre esse terminal de bateria não.. CARIU demais.. os Hurricanes já tão de BOM tamanho..
Mas acho que vai ter que ficar com o chassi mesmo... pois 4 linhas sendo duas AWG 0 e duas AWG6 vai ficar apertado...
Sandro
Pois é, acabei de confirmar: NÃO PEGA 0 AWG :( :( :angry:
Vou ter que gastar mais de 400 reais em stinger! Porta Fuse e Fuse!
E não dá pra pegar o terminal Hurricane porque também NÃO ACEITA AWG 0! :( Po... sacanagem............... na moral!
G0ham, sente a bronca viu... tu vai precisar disso tambem se quiser usar o 1501D!
Pessoal, 450 reais em dois porta-fusiveis + fusiveis infelizmente não dá pra mim... Ninguém sabe onde arranjar PF+Fuse sem ser STINGER não, pra sair mais barato? 150A!
Ou alguma forma de transformar o cabo 50mm² em 21mm² só pra entrar no disjuntor 140A (ou dois de 70A, se tiver alguma forma de usar os dois p/ somar)!
Acho que vai ter que apelar pra queles disjuntores de 160 A da Hurricane mesmo....
Sandro
É, eles aceitam 0 AWG! Mas aí tem meu medo... o MTX requer fuse 150A, eu botar disjuntor de 10 amperes a mais, 160A.... :huh:
Tipo... os cabos de 0 Gauge (0 AWG) e 1 Gauge ( 1 AWG) são quantos mm^2 ??????
Editado por Neu
0 AWG = 53mm²
1 AWG = 42mm²
