cmpicolo
[ A J U D A ! ] Conectores do Mcintosh MC440M
E aí Caio, blz?
Ainda na procura ne!
Vi isso no eBay e me lembrei de você, é um leilão, e perguntei mas ele não envia ao Brasil, talvez algum membro do fórum possa ajudar a receber nos EUA e reenviar pra você, abaixo o endereço;
http://m.ebay.com/itm/331719825730
Acabei de ver.. ja entrei em contato com meu cunhado no Canada !
MUITO VALEU Diogo [-] [-] [-] [-] [-]
E aí Caio, blz?
O leilão se encerra daqui a pouco.. estou acompanhando, mas o preço nao vale a pena pelas peças que preciso..
De toda forma, agradeço mesmo a lembrança e a indicação
Valeu mesmo
E aí Caio, blz?
A sucata foi vendida por quase o preço que pedi no meu MC440M, no Black Friday... :pirou:pasmafaute
Quando postei o link estava menos de U$1,00. Não imaginei que iria chegar naquele valor, que pena.
A um tempo atrás tinha um user que mora no Japão e tinha aberto um tópico sobre enviar aqui pro Brasil ou trazer equipos de lá, talvez lá seja bem mais barato encontrar sucata ou um que esteja mais surrado, aí fique bem mais barato. O apelido dele se não me engano é Almatias.
Pensando aqui... do jeito que estão os conectores, não rola passar um macho e usar parafuso de bitola maior?
Zuado, zuado mesmo, estão 2 conectores Kleber
O negativo do canal 1 e o negativo do canal 6.
Foi soldado um pedaço de cabo canare ( um pedaço de uns 10cm ) direto na placa.
Os canais estão funcionando normalmente.. mas eu gostaria de deixar tudo em ordem
Real necessidade de troca, só por estética, não por funcionamento.
E por estetica, caso eu encontra-se, gostaria de trocar todos.
Também estou pensando em ja dar uma geral completa nele... Se for o caso, troca/upgrade de componentes ( mas isso eu não manjo/tenho capacidade/melhor não colocar a "patinha de elefante" no ampli kkkk )
Enfim, to na captura dos conectores ainda
Pensando em estetica, também preciso das arroelas/porcas de plastico que vão "do lado" da alimentação do amplificador..
Enfim.. detalhes, mas detalhes que eu gostaria de deixar em ordem..
Sera que achei ?
http://uk.rs-online.com/web/p/pcb-terminal-blocks/7901177/
E um pedido de ajuda, a quem possa:
Quem tem MC ( ou MCC ) com o mesmo padrão de conector speaker que o meu ( No caso, um MC440M ), por favor, poderia medir com maior precisão possível o tamanho de um conector ( no caso, um conector tem 2 saidas, + e - para os alto falantes ) ?
Imagem dos conectores:
Soltando os parafusos que aparecem na imagem a cima, da para tirar com certa facilidade as medidas.
Meu MC não esta em casa.. e também não tenho numa ferramenta para tirar as medidas com precisão. ( Paquimetro, por exemplo )
Quem possa ajudar, por favor, gostaria das seguintes medidas:
- Altura, largura e profundidade;
- distancia dos terminais soldados na placa, "na horizontal e na vertical"
E os que encontrei, que visualmente não são idênticos, mas se as medidas se aproximarem, vou comprar e "pagar pra ver"
Pra quem nem encontrava, achei algo.. espero que tenha medidas idênticas/bemaproximadas/tomaraquesirva. :vts
Obrigado desde ja a quem possa ajudar
