Foto
[ A J U D A ! ] Conectores do Mcintosh MC440M
75 respostas neste tópico
#1
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.006 posts
  • Cadastrado: 26/07/2010
  • Cidade/UF:Jundiaí/SP
Boa tarde galera
Blz ?
Bom, preciso trocar os conectores speaker do meu McIntosh MC440M
Eis uma foto da internet para ilustrar:
Imagem Postada
Gostaria de manter o padrão original do equipamento.
Também gostaria de indicação de tec./pessoas habilitadas a fazer esse trabalho aqui em SP/SP - Jundiaí - Campinas ( nessa região, no máximo )
Agradeço a atenção e a boa vontade de quem possa ajudar.
Edit: São 2 que não estão muito legal, mas se for o caso, ja troco todos
Editado por cmpicolo, 26 janeiro 2016 - 11:58 .
  • 0
#2
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
  • Cadastrado: 28/02/2004
  • Cidade/UF:Brasília
O problema é achar este conector, especificamente. Pode ser possível substituir por conectores de outra cor e com formato um pouco diferente, iguais aos que a SD usa, chamados KRE.
Imagem Postada
Estou com um Mc aberto agora, posso ver se a distância entre terminais é a mesma, se for é plug'n play
Original, talvez apenas via Ebay. Talvez...
Se quiser eu posso trocar pra vc, mas vai ter que mandar pelo correio. Vai do seu critério.
  • 0
#3
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.006 posts
Imagem Postada
Klb, por favor, verifica sim se tem a mesma distancia.
Original, nem para remédio...
Pesquisei por esses KRE e brancos, são raros mesmo..
Achei esses aqui: https://octopart.com...lumberg-2616054
Vou verificar quanto a valores de frete... como embalar, etc, e te aviso.
Obrigado por enquanto :legal:
Editado por cmpicolo, 26 junho 2015 - 07:37 .
  • 0
#4
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
Tem uma diferença grande nas medidas do conector. Dá pra montar, de fato, mas o KRE é BEM mais curto que o original, vai dar diferença no painel. E se você o puxar pra frente, dá diferença nos furos do topo.
Ou seja, se não te incomodar ficar com o conector distante do painel, aparentemente é possível adaptar sim (não consegui medir tudo, pois só tinha um KRE pequeno em casa).
  • 1
#5
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.006 posts
HHHuuuummmm entendi...
Vou ver que consigo por aqui qto a conectores
Obrigado mais uma vez :legal:
  • 0
#6
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.006 posts
Caso alguém saiba onde tem/tenha/possa indicar, quero 7 conectores 2 vias ( conforme a foto do 1º post )
Forista de outras regiões/países que possam ajudar na busca por esse conectores, por favor.. me ajudaria muito visto a dificuldade de encontrar por aqui.
Valeu galera
  • 0
#7
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.006 posts
Up na caça dos conectores
  • 0
#8
Marcos Vinicius
Marcos Vinicius
    "Everything you can imagine is real."
  • Membro
  • 1.328 posts
  • Cadastrado: 07/03/2010
  • Cidade/UF:São João del Rei/MG
Kleber, posta as medidas do conector original do MCIntosh...
  • 0
#9
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.006 posts
Vou ver de desmontar a parte dos conectores hj a noite e se eu conseguir, te passo a informação do meu MC
Editado por cmpicolo, 29 junho 2015 - 07:04 .
  • 0
#10
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
Agora tá difícil... já devolvi o Mc... :vts
  • 0
#11
ledzpg
ledzpg
    membro master
  • Membro
  • 601 posts
  • Cadastrado: 19/09/2010
  • Cidade/UF:Araruama - RJ
Esses conectores do amp são aparafusados por cima?
Se for, veja se esse serve
http://www.eletrodex...nza-br102c.html
  • 0
#12
Kleberlpa
Kleberlpa
    Quenga réia
  • Membro
  • 39.254 posts
É quase isto, só que o do Mc é baixo e "bicudo"... do parafuso até a ponta deve ter uns 10mm...
  • 0
#13
ledzpg
ledzpg
    membro master
  • Membro
  • 601 posts
Tem uns bornes KRE desse de 14mm, mas acho que na eletrodex só tinha de 3 pinos
  • 0
#14
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.006 posts
Obrigado a boa vontade de quem esta ajudando..
Cheguei tarde ontem e estou saindo cedo hj para o trabalho..
Amanha abro meu MC para tentar tirar algumas medidas
  • 0
#15
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.006 posts
Tirei algumas fotos e peguei algumas medidas..
Ta corrido aqui no trabalho.. ja volto para postar imagens e infos
  • 0
#16
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.006 posts
Algumas fotos do conector original do MC440M
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Mais uma vez, grato a quem esta ajudando :legal:
Editado por cmpicolo, 01 julho 2015 - 17:10 .
  • 0
#17
ledzpg
ledzpg
    membro master
  • Membro
  • 601 posts
Vou ver o que descubro...
De quantos desse você precisa?
  • 0
#18
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.006 posts
!ºmente, obrigado pela boa vontade, valeu mesmo ! :legal:
Se encontrar, ja troco todos, no caso, são 7
Mas eu já compraria uns 10, para deixar guardado "alguns reserva"..
  • 0
#19
ledzpg
ledzpg
    membro master
  • Membro
  • 601 posts
Complicadissimo achar esse bicho...
O mais perto foi esse:
http://www.tme.eu/pt...75-02p-11-00ah/
  • 0
#20
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.006 posts
Valeu pela boa vontade. Obrigado
Vou tirar medidas mais detalhadas das que postei para melhorar o "filtro" da pesquisa
Difícil de achar ?
Original, honestamente, "só se aparecer"... meio que desisti, impossível ( dentro do que conheço/sei/pesquisei)
Ta certo que to longe de conhecer os sites que possam ter algo parecido/próximo do que preciso, mas pesquisei bastante antes de abrir o tópico e nada..
Caso alguém tenha sucata de MC com esses conectores, tenho interesse. :legal:
  • 0
#21
Diego Alves
Diego Alves
    Rai Fai
  • Membro
  • 5.119 posts
  • Cadastrado: 17/01/2007
  • Cidade/UF:Cambé - Paraná
Tu tem que ir numa grande loja de eletronicos e ver se acha um que bate a medida.
mais não sei se vai ter não...é fo** esses conectores ai.
em ultimo caso terá que fazer uma gambi ai pra usar o amp...rsrsr
  • 0
#22
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.006 posts
Pois é... online, ta fo**.
O ampli esta ok para uso.. zuado, só dois conectores e ainda assim, "ativos" ( funcionando normalmente )
É mais para "deixar tudo em ordem mesmo.
  • 0
#23
Diego Alves
Diego Alves
    Rai Fai
  • Membro
  • 5.119 posts
Mais qual o problema desses 2 conectores? não da aperto por estar espanado?
talvez um parafuso ligeiramente mais grosso (UI) resolva.
ou se não tiver salvação tem que soldar um fio e eliminar o conector (caso não ache nada parecido)
até um belo dia que tu achar alguma carcaça com os conectores...ahsiuahsuaishuai
  • 0
#24
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.006 posts
Pois é.. é exatamente essa condição. Em dois conectores, uma das vias de cada, zuou ( PT mesmo ) e foi soldado um "téco" de fio direto na placa ( comprei assim, previamente informado pelo vendedor :legal: )
É mais "por deixar tudo em ordem".. funcionando, está. Pq não funcionando e "em ordem" ? pasmafaute :legal:
Pois é.. se alguém tiver uma carcaça de MC perdida por aí, eu compro [-] [-]
  • 0
#25
cmpicolo
cmpicolo
  • Membro
  • 9.006 posts
Up do dia !
Na caça dos conectores...
  • 0
Smartfix
