Lucas Henrique
Dúvida básica sobre relê e voltímetro
Sobre relê:
1-É necessário usar fusível para ligar o positivo entre a bateria e o relê ? Ou posso ligar direto ?
2-Posso usar o mesmo fusível que vai pros módulos para ligar o relê ?
3-Se não puder ligar direto e nem usar o mesmo fusível dos módulos, qual fusível utilizar ?
Sobre o voltímetro:
1-Posso ligar o remote do player direto no voltímetro ou é bom passar por um relê antes de chegar no voltímetro ?
2-Posso ligar o voltímetro puxando o fio positivo e negativo direto do módulo ?
O voltímetro em questão é o Banda VS-1.
Agradeço'
Qual é finalidade desse rele?
Sobre o voltímetro, não tem necessidade de fuzivel entre o remote do player e o voltímetro.
Pode puxar o negativo e o positivo direto do modulo. Ja tenho o mesmo voltímetro e já usei
dessa forma.
O fusível eu digo entre o positivo da bateria e o positivo do rele.
A finalidade do rele e pq tenho 2 módulos, alguns dizem que não tem problema usar 2 módulos direto no remote do player, e vi alguns tópicos sobre esse voltímetro que ele não marca certo colocando o remote direto do player.
Precisa disso nao brother, Esse voltímetro da banda ja vem com sequenciamento de módulos, dispensa o uso de rele.
Coloca um fusível apenas no positivo bem próximo a bateria.
Agora começo a entender os cara grilado com as duvidas, camarada nem procura saber o que têm na mão, poxa amigo você está com um sequenciador na mão e perguntando sobre relê, pesquisou não brother.
Mas segue ai o que a turma recomendou, boa sorte.
Pesquisa do autoforum VS 1 expert , resultados
http://www.google.co...dor expert vs 1
Editado por ThiagoD
Eu sei que é um seqüenciador cara, mas to dizendo que li em um tópico aqui no AutoForum de pessoas dizendo que ligar ele com o remote direto do player ,ele marca de 0,3 à 0,5 volts a menos, e ligando ele através do relê , ele marca a voltagem correta.
Mas e sobre o positivo do relê no positivo da bateria, precisa de fusível ?
Ai num sei brother infelizmente, mas se não me engano seria uma proteção para o sistema elétrico do carro um fuzil :vts desses , não tenho certeza também.
Cara, eu dispenso o uso de rele entre bateria/amplificador. E essa historia de ter que usar rele no voltímetro também
não conheço. No seu lugar colocaria um fusível de 40a próximo ao polo positivo da bateria e mais nada. A galera usa
rele na bateria quando houver outra no porta malas, o rele serve para evitar que descarregue a bateria do cofre. mas
no seu caso que vai usar somente uma bateria eu não vejo utilidade nesse rele.
Mas eu digo por relê no remote do player, porque dizem que não é recomendado usar mais de um AMP no remote do player.
Por isso to perguntando se precisa de um fusível entre o positivo do relê e o positivo da bateria.
Amigo sendo que vc possui um sequenciador , por que ligar mais alguma coisa no remote que não seja ele ?? não to entendendo o que vc quer , explica melhor pra turma.
Ta bom, esquece que tenho um seqüenciador, quero apenas usar 2 módulos no mesmo remote.
Preciso de um relê ? Precisa por fusível entre o positivo do rele e o positivo da bateria ?
Dois modulos no msm remote mete bala...soh se for usar mais de tres ou quatro..pra q vc qr um rele entre baterias? Seria pra isolar a do cofre da aux ou oq??
Editado por victor henrique
oh my god!
Irmão sequenciador de modulos serve exatamente para o uso de mais de dois modulos. leia o manual do seu voltimetro e voce vai entender.
Não brother dois modulos precisa não, mete a bronca na parada, mas por que não usas o vx-1 ??
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk to rindo d+ com isso
Não sei do que vc está rindo amigo, não tem ninguém contando piada aqui !!
Editado por Lucas Henrique
bom, estou rindo que vc ta fazendo uma pergunta, o pessoal não está entendendo, vc tenta explicar e ainda estõa confusos, eu pelo menos achei engraçado
Entendi... realmente não conseguiram entender oq eu quis dizer exatamente, porém já resolvi o problema.
Obrigado a todos pela ajuda !!
Eu entendi sua duvida, mas não entendi o porque de tanta teima se a galera estava te instruindo a não
usar rele e você ainda insistindo sobre o uso do mesmo. Mas o importante é que já se resolveu!
Abraços.
Aproveitando aqui o tópico, me surgiu outra duvida.
Posso usar 2 módulos e 1 crossover no remote direto do player ?
Poder pode, porem você tem um voltímetro que vem com a função de sequenciador de módulos, ou seja, você puxar
o fio remote que sai do seu "player, toca cd" e vai plugar no remote do seu voltímetro, esse voltímetro que você tem
em mãos tem 4 saídas, ou seja, a partir dai você pode ligar o seu crossover e mais 3 módulos sem nenhum risco ao
toca cd.
suponhamos que você não tenha esse voltimetro, você também pode ligar sem nenhum risco direto ao remote do
player dois módulos e um crossover, usei muito tempo dessa forma, não ha problemas nisso.
