evertonfarias
Casamento sub + modulo
Pessoal, sei que nao e adequado colocar um modulo mais potente que o sub, mas estou com a seguinte duvida:
Tenho um sub Focal P25 DB - 250W 2x4 ohm, atualmente ele esta ligado a um modulo digital Falcon SW 800D (200RMS a 2 ohm) e toca bem com caixa selada, mas sinto que poderia melhorar o conjunto.
Bem, tenho um modulo Kenwood KAC 8105D (500W a 2ohm, 300W a 4ohm, mas o manual diz q suporta ate 8 ohm, mas sem especificar potencia), queria colocar ele pra tocar o sub mas estou com medo por ele ter o dobro de potencia a 2 ohm, pelo casamento das bobinas do sub fecharia em 2 ohm.
Sera que posso colocar ele e regular pra nao dar problema ou e melhor colocar ele com as bobinas em serie fechando em 8 ohm pra evitar?
Ja li alguns topicos aqui e o pessoal fala em ver o ganho, mas o fato e que ele mandara sempre a potencia e o ganho ajusta apenas a sensibilidade, ou estou enganado? Nao queria arriscar e queimar esse sub.
Agradeco a ajuda. Obrigado.
Pode ligar o sub em 2ohm no modulo mandando os 500w
Só não pode deixar clipar porque aí ele
porque você tá mandando o dobro da potência
Muita gente aqui no fórum faz isso
Usa o dobro da potência
o nome se chama Headroom
Da uma pesquisada sobre isso
Liga as bobinas do sub em paralelo e liga no amplificador Kenwood com ganho de sinal perto do mínimo para não torrar esse sub por excesso de potência, caso você goste de ouvir o som bem alto!
opaaa uso o mesmo Focal com um alpine mrx-55 mando 550Wrms pro meu focal.. e ele toca que toca lindo viu..
pode ir na Fé que aguenta sim.. só precisa estar muito bem regulado.. pra não mandar distorção!! de resto pode ligar o sub com 500wrms que vai tocar mto bonito... potencia a mais sem distorção dificilmente queima um SUB o que queima é distorção! :legal:
na verdade headroom não só é adequado quanto é muito melhor e indicado!
Da ate do de ver esse sub focal que toca muitoo bem por sinal tocando num Falcon! Alem de estar passando uma fome lascada o sub merece um amp melhor.. poe esse kenwood logo ai rapaz! rs
Editado por Rodrigo_KBLO
Potência de sobra é bom, mas tem o problema de compressão dinâmica.
