oitim
Questo com borda solta por conta dos correios
Chegou hoje pra mim o QL500 da Questo, mas os correios me fez esse favorzinho de amassar e com isso soltar um pouco a borda, como eu poderia colar? Cola de sapateiro serve? Já desamassei um cadin já
Eu sempre vendi e comprei sempre usando o meio de transporte dos Correios, nunca tive problemas, mas já que teve liga na Questo e pergunta que cola eles utilizam, ou passa em algum lugar que reforma falantes.
Mete o pau nos Correios, nao tem essa de desamassar e colar de novo, voce comprou um produto novo e pagou caro no transporte e seguro para que isso nao acontecesse, ou se acontecesse ser ressarcido! Voce tem esse direito, pois nenhum entregador dos Correios deixam conferir o produto antes do recebimento, sei pq trabalho la rsrsrs
O correto é avisar o vendedor e explicar certo pode ser que ele fez seguro, agora se for para a fábrica da Questo vai ficar uns 40 dias sem sub, falo pq o meu Questo estava na garantia e tive que enviar para a fábrica e demorou esse tempo.
Conversei com Renan aqui e ele disse que cola de sapateiro resolve
Barroso, pior que já mexi kkkk, coloquei ele num torno e coloquei um pano pra não arranhar, ai desamassou mais
Elidio, não entendi, eu posso quando chegar alguma encomenda, abrir a caixa, e ver se tem algum defeito, e só assim depois assinar?
se ele assinou o recebimento.. já era..
Rapaz, primeira venda minha que os correios acabam fazendo isso. Lembro que ainda conferi o sub antes de mandar :unsure: , o pior é o tempo só de viajem se fosse trocar seria 10 dias para chegar aqui ou na fábrica. Ai mais o tempo que leva pra ver tudo e pá, de 15 dias a mais de mês sem sub tranquilo. To até desanimado.
mas a culpa não foi sua.. correto?
ai não tem pq desanimar..
Rai, vc não tem nada haver com isso não, fica tranquilo, foi os correios
Pior que Rai é do RS e eu da Bahia, demora demais kkk, tentei resolver por aqui msm, problema só foi essa borda descolar, se fosse só o amassado, seria moleza
E foi um put* de um impacto, pq pra desamassar foi um sacrificio, no torno demorei e muito, e msm assim não ficou 100%, mas está muito melhor
Testei no carro ali em freeair msm e ta ok
Só acho que deveria vir pelo menos um plastico bolha (não sei se resolveria nesse caso), mas só vem um plastico e aquelas 4 proteções de papelão
Editado por oitim
bolha nesse caso não ajudaria..
e esses 4 pedaços de papelão nas laterais fazem a caixa suportar quase o peso de um adulto em cima..
o problema ai foi um impacto lateral aparentemente..
Provável "queda" sem querer nos correios -_-
Vou melhorar as embalagens na próxima.
Cara, esse sub nunca será o mesmo.
Entortou demais a carcaça...mesmo voltando não fica 100%
pelo jeito o sub é novo, o vendedor tem que trocar o sub para voce.
O vendedor é responsável pelo transporte até chegar na suas mãos.
EU NO SEU LUGAR pediria a troca do mesmo. Deve ter afetado mais coisa que apenas essa borda lateral.
Po, é f***, estou só esperando o cara terminar de fazer a caixa, pra ver se está ok ou não
Manda de volta para a garantia.
Com certeza a bobina está descentralizada do GAP por causa desse amassado na carcaça.
