jeferson3482
AJUDA..Cmos cd4093 nao iinverte sinal.. - Controle no volante 208, p/
Show amigo ! :)
Esse carro tem aquele disco no volante/coluna ? Onde fazem os contatos ?
Fiquei curioso como é nesse caso
Parabéns pelo trampo . Curti !
Abraço :legal:
Tem sim...maiss não vou usá-lo...pq vou ligar direto do player no volante, então passarei o fio pelo volante....
o disco usa quando utiliza uma interface para sistema original.....no meu caso não serve...
valewww
valewww
Não vai ficar enrolando os fios quando girar o volante?
vai não...pq o volante da apenas 2 voltas pra cada lado e volta sempre p mesmo lugar.....
acho q não vai dar problemas naooo...
Ele é um circuto NAND, ou seja, NÃO E. São duas entradas. Se A e B estão em estado 1, a lógica do Não E será um 0 na saída. Se as duas estiverem em 0, a saída estará em 1.
Então você vai ligar os pinos 1 e 2 juntos ao botão que você quer inverter. O outro lado deste botão vai ao +12V (por exemplo). Quando este botão estiver em estado 0 (aberto), no pino 3 você terá o estado 1 (pulso 12V). Quando ele retornar ao estado fechado (1), a saída vai pra 0.
SE você não ligar as duas entradas juntas, não vai ter um E pra poder negar. Então não vai ter o que inverter.
Foi exatamente isso q fiz....
Liguei as duas entradas direto do botao.....e a saida coloquei o resistor pra função q queria...mandando o retorno do sinal p o wired..
nao sei pq nao funciona...
Uma questão rápida: você alimentou o 4093 na mesma alimentação do controle remoto que você está usando para comandar o player, né?
Se não, ao menos "juntou" os terras? Verificou se os níveis de tensão são compatíveis?
isso...tentei na mesma alimentação....com alimentação separada...n funcionou nãooo...
qual a tensão mínma pra alimentação dele??
Potzz....acho q do wire sai 4 e poko...vo medi d novo p confirmar...
Ms se for menor, vou trr q alimentar com outra tensao...blzz..
Mas nao vai infuenciar na tensão de saida??
Pq testei na protoboard o cd4069....que eh inversor....e tbm nao deu nada...
Sei q o TTL 7404 funciona perfeitamente p o q quero...mas nao achei dele ainda aki... esse 4069 seria um equivalente....
Será q nao funciona da mesma forma q o outro? Pq um eh TTL e o outro Cmos....
Nao seiiiiii.....
Pelas fotos que vc postou, parece que isso é um rotary encoder, por isso que não funcionou o circuito usando o 4093.
Da uma olhada nesse link http://www.allaboutc...op-circuits/ e nesse link http://www.piclist.c...c/e_ckt10_3.htm na parte "Up Down detection circuit".
Pode ser que esse circuito do segundo link te ajude.
opaa...blzzz
então....a questão de inverter o sinal da chave, já consegui com o 7404...porémmm agora tem esse outro detalhe ai..... é realmente um Rotary Encoder....
peocurei algumas coisas, mas não intendi o funcionameto dele....a parte de detecção do sinal....pq aparentemente, ele envia os mesmos sinais ara os dois lados, isso medindo no multímetro...não vi diferença em relação a isso...
Pelo que entendi aí, ele tem uma diferenç em relação a Fase da tensão, e é ai que ele identifica x ou y....
será que só usando o Ci 7474 ele vai identificar X e Y, e ainda inverter o sinal da chave pra N.A.??
Eu montei esse circuito com o 7474 e funciona. Girando para um dos lados pisca somente um led, porem o outro fica acesso direto, e vice-versa.
Talvez colocando o 7404 antes do 7474 funcione da forma como vc precisa, piscando somente o led correspondente ao sentido que vc esta girando e deixando o outro apagado.
Ahhh blzz.....vo ve se acho esse C.I por aki...
a questao dele ficar aceso direto é por ser NF mesmo...é o que tava acontecendo comigo aki...vai ter q colokar o 7404 mesmo....
dá uma luz aí de como vou ligar esse c.i....nos tres polos que tenho do rotary....não consegui entender muito bem quem vai aondee.....se puder fazrr um desenhoo ai...ajuda..kkkk
vlwww
