rgto777
Interferência ao ligar os faróis, central fica ligando e desligando br
Bom dia amigos,
Instalei a central multímidia, e ainda não sei por qual motivo mas ao ligar os faróis o DVD fica com o brilho intermitente
Como se ele ficasse 80% e 100% sem parar...
Será que eu liguei algum fio errado?? Ou será que larguei um fio na carcaça, ou dando contato com algo que não deveria?
Minha central é POSITRON SP8500BT
Meu carro é um corsa hatch maxx 1.8 05/05
http://s3.postimg.org/md3kbmuvn/POSITRON_8500.png
Eu só usei o fio rosa do freio de ré, liguei direto na carcaça do aparelho....
E sobre esse outro fio de iluminação aí, ele já faz parte do chicote/conector ISO... só se ele for o problema, mas esta ligado no modo padrão mesmo...
Editado por rgto777
cara isso já aconteceu comigo uma vez. Meu carro é um Polo e ao instalado um amplificador ele começou mandar sinal pra central, deu meio que uma pane elétrica. Tirei e instalei outro no lugar e ficou tudo perfeito.
Era problema do amplificador, então o seu pode ser problema da central multimídia.
O fio da iluminação só serve para ligar o dimmer da central ao ligar as luzes do carro, pode deixar desligado se quiser que não tem problema.
Você deixa o brilho do painel do carro no máximo ? Se tiver no minimo o nível de tensão pode ficar muito baixo no fio de iluminação que vai para a central e ele ficar louca, não ligando ou desligando o dimmer.
Isso acontece quando se ajusta o dimmer do painel com menos brilho, por exemplo, se vc baixar a luminosidade do painel a tensão no fio que vai para central também baixa, quando fica próximo do seu limite qualquer oscilação faz a central entender que esta ligando ou desligando a lanterna.
Coloque um rele que normalmente resolve o problema, se não resolver, utilize um transistor para alimentar o rele que vai funcionar.
abs
Vou fazer esse teste, pois acredito que eu deixo o brilho do painel quase no mínimo...
Caso isso não resolva, vou cortar o fio da iluminação pra ver...
Se nem isso resolver, aí devolvo a central...
abs
Esse fio da iluminação é positivo 12v ou negativo? e se eu ligar ele direto em algum ponto??
Editado por rgto777
