Rmacedo
[Fiat Doblô Adventure] mudança total no projeto.
Depois de muita dúvida e carros complicados estou iniciando meu projeto.
Gostaria da opinião, criticas e sugestões dos colegas.
Sai:
HU dvd Alpine DVA 9861 com tela Orbe 5.8".
Entra:
Dvd Alpine W505 com BT, Gps e TV , como o leitor de dvd está com problemas, irei utilizar a disqueteira para reproduzir cds e dvds, até o conserto.
Continua:
Disqueteira: Alpine DHA S690 agora ligada pelo Ainet.
Entra:
Cabo RCA Ley Line Giza;
Sai,
Processador: Bit One; ligado pelo cabo ótico da HU.
Entra:
Pxa 701 ligado pelo Ainet
Amplificador: Audison AV 5.1
Falantes: Kit Morel Elate 3 vias.
Subwoofer: JL 10w3
Cabos Speakers: Dls HQs para Tw e Mr;
Cabos Mb a definir
Sai:
Rack para o ampli.
Não cabe o processador junto.
Será feito um novo suporte.
Cabos speakers passados
Cross embaixo do banco. Melhor local que achei em virtude do espaço. Esconderijo pronto.
Falta revestir com o carpete original agora.
Editado por Rmacedo
Andei fazendo algumas coisas hoje.
Troquei a hu, gostei do aparelho. Até os falantes originais ficaram com um som melhor.
Agora falta fazer a moldura em acrílico
Andei estudando onde poderia instalar a tela, não vi muitas opções. Achei interessante instalar embaixo do câmbio aproveitando o espaço do cinzeiro para encaixe. Acho que dá para fazer um console maior e mais profundo, ai posso colocar ipod sem ficar aparente.
Aproveitei meu primo da R3S (que tem um router) e estudamos um suporte e moldura para a tela, fizemos dois modelos, um para a tela apenas e o outro tela + drz. Mas esta será mais dificil pelo espaço lateral, pois não consigo movimentar o banco para frente.
Montei uma moldura para teste, apenas pintei e fixei onde vai ficar. Achei que ficou bom no local. A moldura ficou com muito espaço entre a borda e a tela não gostei. Vou reduzi-la amanhã.
Prévia do que está por vir.
Colunas prontas!!
Agora é esperar chegar e instalar.
Defini onde instalar o ampli. Sub será na frente.
Local do amplificador e processador.
Editado por Rmacedo
Opa tudo bem?
Cara eu tenho kit More Maximo no meu carro e quando usei o canare 4S6 para o midbass ficou bem xoxo.
No seu caso como está indo o 4s8 do amp até o cross pode ser que fique melhor. Eu usei o 4s6 do amp até o cross e depois do cross pro MB.
Trocamos por um Chord (classic eu acho, linha de entrada, era o que tinha na hora rsrs) e ficou bem melhor.
Opa tudo bem?
O 4s8 também não é tão certeza, vou precisar de apenas 60 cm de cada lado. Tenho 1,50 dele. Pelas medidas talvez pegue um çabo mais top.
Entendi. O amp va ficar onde?
Já escolheu cabo pro sub? Estou pesquisando pra trocar o meu, por eqto melhor CxB que achei foi o canare 4s11
Embaixo do banco. Tô pensando no cabo ainda.
Vou acompanhar, tenho o mesmo kit e AMPs da mesma marca rsrs. Vai de Bi-AMP? Acho que ficaria o bixo bi amplificado hehe.
[]´s.
Ainda não decidi, vou decidir com o instalador depois que decidir a loja.
Usa do Chord SS pro MR tb.
Boa.
Ai não precisarei ter dois trabalhos, instalar e depois mudar.
Classe "A" para MR e TW e AB para MB. Eu iria fazer desse modo, entretanto, eu parti para ativo e mudei os planos. Tem tudo para ficar um sistema muito maneiro mesmo.
[]´s.
Desculpe a pergunta mas onde você comprou o Chord Carnival Silverscreen? Vou ver se compro pra testar no meu TW
Abs!
Ainda não comprei, mas parece que no ML tem.
Qual vc sugere?
vou precisar de uns 2m no maximo.
Tem pressa? Na gringa tem muita opção
Pretende gastar um pouco? Um teco de Audioquest flx funfa bem.
Desculpe a pergunta, como funciona essa tela ORB? É somente para ver os menus dos DVDs inseridos ou você poderia controlar algo por ela?
Abraços.
Apenas recebe o sinal tem 02 entradas Av..
