joaopaulo_
Adaptação - Enviar energia para porta do iPod - Nissan Versa
Olá, pessoal!
Sábado agora retirei o som original do meu Nissan Versa para colocação de um DVD Pioneer AVH-X2780BT.
O versa possui uma porta para iPod no console próximo ao freio de mão (foto abaixo), que deixou de funcionar uma vez que o rádio foi desinstalado.
Alguém poderia me dizer se é possível fazer pelo menos a parte elétrica dessa porta voltar a funcionar?
Seria uma forma de ter um carregador para o iPod sempre à mão.
Ali bem ao lado existe uma tomada 12v, talvez por ali fosse possível puxar a energia.
Vi também esse video que achei bem interessante. Ao invés de apenas puxar energia, existe uma versão do Versa no exterior que já tem portas USB embutidas, mas pela praticidade a preferência é apenas adaptar a que já tenho para que volte a receber energia.
https://www.youtube.com/watch?v=2aOUoHsfXrI
Não deve ser muito fácil não, pois pelo jeito, esse conector original era ligado diretamente na HU, e ela mandava a alimentação. Se souber a pinagem do cabo e ver quais os pinos são da alimentação, daria para ligar um conversor de 5 volts diretamente nos pinos de carga.
Eu tenho a solução pro teu problema de uma forma ultra mega simples!
Eu tenho um adaptador que faz pass-thru sem modificar o audio e carrega qualquer iPhone, iPad e iPod.
É só plugar no cabo original do aparelho e já era.
Tá pra venda, se tiver interesse manda MP!
Segue fotos.
Editado por Fortes
Pessoal, algumas informações que talvez possam ajudar:
Esquema do rádio:
Conectores do carro:
Foram usados chicotes para não ter que cortar nenhum desses conectores na instalação do DVD Pioneer, mas não sei dizer quais teriam sido utilizados (acredito que somente o principal).
Editado por joaopaulo_
Não, mas espera lá! O seu player não é esse aí. O versa não tem o display integrado ao rádio. Esse aí é o player que veio no Sentra (e acho que também na Frontier) até 2008. Você precisa achar o esquema do aparelho que veio com o seu carro. Se você achar o manual de serviço do Versa já é um adianto danado, pois nele é especificado a pinagem do som e do chicote.
Os adaptadores que foram usados devem ter sido para o conector principal e para o conector de antena. Esses outros dois conectores aí, se devem ser do o controle de volante e do iPod.
[]´s
Crawling Chaos
Pelo que diz o pessoal lá do Nissan Club a pinagem é a mesma.
De qualquer forma agradeço muito a informação, vou dar uma olhada no manual sobre o rádio específico do Versa e posto aqui depois.
Valeu!
Pessoal, atualizei acima com o rádio correto. No Nissan Club aparece como o do Tiida, mas esse é exatamente igual ao do Versa.
Abaixo um detalhamento dos conectores que também pode ser útil:
Está faltando nesse diagrama aqueles dois conectores que você colocou com interrogações na sua imagem. Com informações incompletas você nunca vai conseguir tocar isso para frente, pois é exatamente em um daqueles dois que você terá que mexer.
[]´s
Crawling Chaos
O conector menor (? à esquerda na foto) é o do controle do volante, o da direita é o terminal para o iPod.
Pelo esquema do rádio que eu atualizei ali em cima não é possível saber para que serve cada pino?
Ou seja, a saída que a princípio nos interessa é essa:
Não, acho que não é. Se não me engano, o J206 é o conector do N-BUS, que é o sistema multiplexado do Sentra. É por aí que o rádio obtém as informações da central eletrônica do carro. Por isso, volto a dizer: o melhor seria você conseguir o manual de serviço do seu carro. Cuidado ao procurar em fóruns gringos, pois nos EUA, Versa é o nome que eles deram para o carro que aqui no Brasil se chama Tiida.
[]´s
Crawling Chaos
Editado por Crawling Chaos
Bom dia, pessoal.
Podem encerrar o tópico.
Deixo uma lição que aprendi esse final de semana: elimine todas as possibilidades antes de se manifestar.
Resolvi pegar o cabo do Versa e plugar na saída do iPhone só por desencargo de consciência. Não sei como, nem porque, mas o cabo está carregando normalmente. Aparentemente a ligação elétrica deste terminal não foi afetada pela instalação de outra HU.
Desculpem os posts desnecessários.
