lauro
Redução do volume nos falantes traseiros
Bom, é o seguinte, tenho um modulo Mosfet de 4 canais, nos dois canais dianteiros estão ligados os falantes de dentro do carro, no caso dois triaxias na frente e dois 6x9 atrás, e o sub está ligado em bridge nos outros canais.
Acontece que eu queria que o som ficasse mais na frente do carro, deixando os falantes traseiros, apenas para quem senta atrás, minha duvida é:
Como fazer isso, já que não tenho controle do fader?
Lembro de ter lido sobre isso em um artigo do autosom, mas não consigo abrir a pagina, pelo que me lembro era colocado acho que um capacitor ou resistor nos falantes traseiros para dar uma atenuada no som..
RESISTOR OU no ganho do modulo
Só no resistor. Na sensibildade de entrada do amp (que vc chama de "ganho") não rola pq os falantes de trás e frente estão ligados em paralelo, nos mesmos canais...
Cacius será q nesse caso da pra usar um trimpot de volume pra regular?
se da tem algum valor especifico p/ comprar?
abs
Eu não sou a melhor pessoa para definir este assunto mas eu tenho o esquema de ligação.
aos expert para definir
Ih... ferrou... não sei.
o resistor pode ser em série com o falante, não precisa ser em L-pad como o desenho do ronie.
A menos que tenha corte passivo de frequencia (um capacitor por exemplo) pois afetaria a impedância e o corte, daí L-pad neles.
pode regular com resistor variável, mas só pra testes e muito difícil achar os valores certos, melhor tentar logo atenuação de 3dB
resistor de 4R em série, ou l-pad com 10 e 1 ohm conforme artigo da autosom (que vc poderia ler, por sinal)
Use um Lpad Resistivo..
Isso é o que o Ronie postou no desenho...
Os resistores DEVEM ser de fio por causa da dissipação.. trimpot não rola, pois não vai aguentar a carga e queimar.
Falando em até 50 W, tem potenciometros de fio que guentam e fazem o Lpad sozinho, mas custam uma graninha (umas 30 patacas cada)
Fora isso vai precisar de 4 resistores de fio com dissipassão de 10 W pelo menos.
Se o falante for de 4 ohms um de 1 ohm em série (R1 do desenho do Ronie) e um de 10 Ohms em paralelo. (R2)
Entretanto o Lpad serve para não alterarmos as características eletricas do falante.. entretanto tratando-se de um Triaxial e não ter papel fundamental no timbre, tente só os de 1 ohm em série já atenua o suficiente pra não encomodar. como o Gus disse $r vai atenuar 3 dB mas gera mais calor e carga.. tente 1 ohm primeiro.
Sandro
Editado por sepacheco
falei isso do trimpot, pq vi uns adereços aos amps xtant e mcintosh, q vc aumenta o numero de canais de saida usando uma placa e com regulagens de ganho, sao modulos de expansao, mas nao sei como funcionam e como vi o botaozin identico aoss trimpots...
Se vc colocar um resistor de fio de 4 ohms (4R) em série com os falantes traseiros, vc vai dividir em 75% para a frente e 25% para trás a potência, aumentando a impedância da associação para 2,66 ohms.
Já se usar um resistor de 2 ohms (2R) em série com os falantes traseiros, a impedância final será de 2,4 ohms e a divisão será de 60% para a frente, 40% para trás.
O resistor deve ser de fio, com 30 ou 40W de dissipação, por segurança (10W já resolveriam... mas ia esquentar pra kct).
