Fiquei feliz em ver concluído este projeto.
Valeu meu amigo! O que achou?
Felipe,
Meus parabéns, teu set ficou muito bacana e clean . Caprichado mesmo nos detalhes e isso faz toda a diferença.
A hu combinou super bem com o restante, beleza na medida exata.
Deve ter ficado muito agradável de se ouvir.
Top meu amigo ! :)
PS: Larguei mão também faz tempo de usar a hu oem rsrs (essa semana nasce o meu set )
EDIT: Estou sempre pra comentar e esqueço, como eu gosto da tua cidade, desde que me entendo por gente passo as férias de verão aí (nem vou contar quantos verões huahauhuah).
Lugar bonito demais, a região dos lagos mata a pau ! Inveja de você que vive aí . Abraço
Editado por rick demolidor
Felipe,
Top meu amigo ! :)
Agradeço muito pelo retorno positivo meu amigo. A ajuda de vocês foi fundamental, e receber um feedback positivo de vocês que já estão aqui faz um tempão é muito bacana!
Te confesso que sou enjoado demais e tentei caprichar ao máximo no acabamento e na escolha de cada detalhezinho. E perguntei bastante a você, ao Bocotte e Guto Black-belt, rsrs...
Sobre o player, depois que escutei o set de um amigo com uma HU Pioneer, larguei imediatamente a idéia de usar a original. E esse amigo também passou pela mesma coisa, rs.
Agora to aqui aprendendo a regular o ganho (lendo o artigo no autosom) vendo o que fica melhor nos cortes pelo player (o melhor foi 63Hz no HPF e LPF). Testei HPF em 50Hz o sub lá na mala quase não trabalha...só se eu cortar o LPF em 63Hz que consigo sentir os graves presentes. Vamos ver como decido aqui. Amanha vou fuçar de novo.
Sorte dele que consegue concluir... em tão pouco tempo.. :( :( [^] [^]
:vts :vts :vts
Felipe,
Se me permite, gostaria de mover seu tópico para a galeria de projetos (somente se você desejar ).
Pois ficou um tópico tão dinâmico, um projeto tão legal (bem resolvido), que merece com certeza estar lá.
Só aguardando seu ok . Se quiser manter aqui, sem problema algum também.
Grande abraço !
Ficou bacana, parabéns.
Vamos ver se esse ainda ano eu termino o Lancer...
Valeu mesmo! Já iniciou o Lancer?
Já sim, desde 2010 hahahahahhahaha
A última alteração no set foi (pasme) no finalzinho de 2012, mas não dei o acabamento final na mala até hoje.
Até tenho um tópico com algumas fotos, tenho que procurar.
OK, achei:
http://autoforum.com.br/topic/183203-lancer-glxi-sq-instalado-com-fotos/page__view__findpost__p__3004229
Editado por ledzpg
Beleza, depois caço ele no fórum pra ver!
Abraço!
Resultado final ficou legal né.
Agradou bastante! Atendeu perfeitamente as minhas expectativas. Mas, como isso é um hobby viciante, sempre há possibilidade de melhoras e a cabeça não pára de matutar em possíveis "ups", hehehe...
Bem vindo ao clube. :vts :vts :vts
Eu nunca terminou meu set, mas ta sempre "Upando".. [^][-]
É meus amigos, que "furada" que eu entrei, rsrsrs...
Me pego toda hora pensando no que posso melhorar meu set, sonhando com coisas altas como Utopia W-RC, Audison LRx 5.1K...Putz! :banghead
Depois vou pedir opinião da turma em algumas coisas que tô querendo fazer.
Pessoal, estou pensando fazer um upgrade de subwoofer e amplificador. Queria uma idéia de vocês quanto à escolha do sub (impedância) e à ligação do sub ao módulo.
Módulo DAT EX5 (substituiria o até então ótimo Audiophonic Club 800.4)
Pensei nesse módulo que tem 5 canais (@4ohm: 4x118W + 1x428W / @2ohm: 4x176W + 1x700W).
Razões que o fazem atraente pra meu projeto:
-Custo x benefício x potência. Não vi nenhum equivalente AB/D e com canal sub com tamanha potência.
-Pensando em dar um up no sub, devido à maior potência em 2 ohm.
-Amplificar os futuros coaxiais traseiros que entrarão no lugar dos originais, no tampão.
-Preocupação com a parte de força. O Audiophonic usa fusíveis 40Ah x 2 e o DAT 80Ah x 1, o que me leva a presumir que equivalem-se em consumo.
Não encontrei manual desse amp na internet...
Subwoofer JL 12W3v3 (no lugar do 12W0v3)
Esse sub na versão de 4 ohm pede apenas 31,8 litros de volume na selada, então casaria melhor com a caixa lateral que tenho de 33 litros. A versão de 2 ohm pede 35,4 litros.
(A caixa perderá um pouco do volume, pois vai ser reforçada com algumas camadas de fibra misturada a algum material que ainda não decidi).
*Dúvida*
Levando em conta que o canal mono do DAT EX5 pode funcionar com 428W@4ohm e 700W@2ohm e o sub tem versões 2 e 4 ohms de bobina simples, como é feita a ligação do sub 12W3v3-2 no módulo para que ele funcione em 2ohm? Liga direto e o módulo já reconhece?
E o de 4ohm? Basta levar os fios aos terminais, sem nenhum ajuste do tipo em série/paralelo (exemplo de sub com ajuste: W6v3), apenas escolhendo o modelo do sub pela amperagem que pretendo?
Editado por LFelipe
Pessoal, estou pensando fazer um upgrade de subwoofer e amplificador. Queria uma idéia de vocês quanto à escolha do sub (amperagem) e à ligação do sub ao módulo.
*Dúvida*
No amplificador não se ajusta nada (salvo raríssimos casos), ele "identifica"essa impedância (e não amperagem) do sub
Se o amp suporta trabalhar minimamente em 2ohms, blz, qquer sub que tenha essa impedância pra cima não tem problema em ligar no amp
Se o sub tem bobina simples não tem nada pra fazer, só ligar e pronto
Valeu Cristiano! Troquei os termos lá na descrição, mas já corrigi.
Essa era a minha dúvida, justamente por nunca ter tido essa experiência e ser novato no som automotivo, rsrs. Até tentei encontrar algo pela busca mas não achei nada específico.
Agora tenho que ver o que compensa mais, pois o sub de 2ohm vai trabalhar em headroom mas o volume da caixa vai ficar pequeno, e o de 4ohm vai faltar potência e casar na litragem. Pfff...
A menos que tu ENTUPA a caixa de travamentos e engrossamento da parede, essa diferença de volume interno nem vai ser percebida
Um pouco de plumante (aquele material de colocat no travesseiro) resolve o problema
Realmente a caixa é de uma camada muito fina de fibra e compromete a qualidade, por isso vou dar um reforço na parede e nos cantos, e isso ocasionará perda de volume que já não é grande.
Já levando isso em conta que pensei em usar o 12W3v3 ou em último caso o 12W1v3, pois ambos requerem 31,8 litros de volume na selada.
Vou começar a pesquisar pra comprar um usado em boas condições e com preço, pois novo por mais de R$1000 não há a menor chance, hehehe.
I ai felipe blz? li seu topico inteiro, muito bacana , ficou muito legal o voyage , a ligaçao dos equipamentos e tudo mais..
Agora querendo dar um UP ! vou acompanhar aqui quietinho e ver se aprendo mais ainda com seu topico :legal:
