STL
[Palio] 2way no Painel
Bom, já montei antes peitões em cima do painel (tem tópico a respeito), embora bem amador e foi como um experimento, gostei do resultado. Hoje o som do carro está desmontado e farei novamente essa proeza, pois quando se tem midbass e tweeter em cima, você nunca mais quer saber de midbass na porta. Mas dessa vez será diferente, farei caixas acústicas em mdf moldadas e adaptadas, para conseguir maior litragem e melhor performance no médio grave.
HU Alpine 9815 (continua)
Banco de Capacitor para HU
Amplificador JVC KS-Ag 214 (mono)
Amplificador Kenwood Excelon x450-4 (estéreo)
Sub JL de 8" (dutada na mala)
Midbass 5" Focal 130A (por enquanto fica)
Tweeter Alpine SPX Ref
Crossover Alpine SPX Ref
Cabo Interconnect estéreo DIY (2 pares)
Cabo RCA sub Wireworld Solstice
Speaker cable estéreo Canare (tenho sobrando)
Speaker cable sub Canare.
Power cable Shok Industries.
Bateria Original
Editado por STL
A vítima:
Editado por STL
Acompanhando tb
Firme e forte!
Som dele é muito gostoso de ouvir... Ainda mais com o JVC
Acampamento!!! ops, Acompanhante.... ops, acompanhando!!
Editado por fabricioM
Atualizei com fotos, pedi ajuda de um amigo que tem uma marcenaria...
Amigo. Só uma pergunta. Será um carro pro dia a dia?
Pergunto por causa dessa madeirada no painel. Não acha perigoso demais?
Sim, será pro dia a dia.. Quanto a estética não ligo (primeiro o audio [^] )e sobre segurança, me acostumei a andar com os peitões em cima, mas farei com a elas fiquem um pouco mais baixo para não atrapalhar tanto a visão.
Cross..
Tweeters..
Editado por STL
Mas vc tá fazendo o fundo em MDF?
Eu já tentei, mas perde volume, dá trabalho acertar o encaixe e pra acertar acabamento dá trabalho também. O que faço aqui é isolar o painel com papel alumínio e jornal, e espalhar um mingau de massa plástica com brita 0, bem fina. Outra opção é, por cima do isolamento, colar pequenos quadradinhos de MDF, deixando um espaço de uns 5mm entre eles. E por cima você espalha a massa, dando uma pequena diluída com resina p/ fibra de vidro (apenas não use massa com catalisador pastoso, e tá tudo certo!).
As duas te dão uma base bem forte, pesada (importante pra peitinhos, principalmente quando o falante é grande e vai precisar descer) e moldada ao painel.
Tudo em mdf... só os detalhes e alguns furinhos que estão sendo "tapados" com massa...
O painel do carro tem duas tampinhas removíveis, onde vai o parafuso que prende o painel. Lá tem um vazamento para dentro do painel. A "caixa" terá um duto em baixo dela.. e o duto ficará bem em cima dessa tampinha (na verdade ela já estará destampada)... Ou seja, a vazão do ar da caixa, entrará por dentro do painel. Uma teoria louca que eu acho que vai ficar bacana.
Já usei assim tb, os peitinhos vazavam por trás da coluna para baixo do painel. Na época tinha feito um "duto" em eva de 5mm pra vedar nas laterais. Funfa bem sim!
