Romulo Rodrigues
CrossOver Stetsom
Galera, eu tenho o seguinte som
Stetsom 3k3 2Ohms
Hurricane H1 4.360
2 D405 Trio
2 St 400
1 Eros Hammer 6.5k Hybrid
1 MegaCapacitor 5000wrms
1 Voltimetro Vtr250 Taramps
e eis o problema, o meu CrossOver Stetsom Stx84
ele não tem regulagem para esse Eros Hammer 6.5k, o rapaz que instala meu som, é o melhor da região, meu som sempre tocou muito sem nenhum problema, e ele me mostrou e me disse, que quando ele coloca o falante no crossover o falante pula e nao bate nada, ele disse que o crossover nao tem regulagem para a frequencia do falante, ele disse para que arrumar um CrossOver Stetsom Stx64
Queria saber qual a diferença do Stx64 para o Stx84 e porque o Stx64 Tocaria o Hammer e o Stx84 não toca, alguem poderia me explicar ?
Eu uso um stetsom 5 vias stx104 e é top! Filtro de 24db/8a..pelo que eu vi o stx84 ele usaria na via midlow por ter hpf e lpf porem sem filtro subsonico e parece que o corte do 84 é mais baixo e fica na via sub faz o falante correr risco de queima ou de desperdicio de energia..use o 64 mesmo! O hammer deve trabalhar somente de 80hz pra cima por ser bem seco, entao ele colocaria na via midlow do 64 e cortaria por ex: de 80 no hpf ate 220 no lpf mas se puder pegue um como o meu ou algum de sua preferencia porem com cortes subsonicos que se encaixem no seu falante e com as vias bem divididas!
Editado por nickfocuzera
a cara, mas que chato isso, o meu CrossOver Stx84 é modelo mais novo que o STX64 e ele nao toca na frequencia os hammer, e o modelo mais antigo toca, muito chato :/
Por isso que quando se compra os cross tem que ficar muito atento as fq e ao falante que ira usar...boa sorte ai amigo!
É que o stx84 faz o corte subsônico em 40hz, o que é baixo para o hammer..
O ideal pra esse falante é fazer um corte em no mínimo 60hz, ou até mais pra raças e tal..
Não tenho certeza quanto aos cortes do stx64, mas sei que ele tem uma via dedicada pra esse tipo de falante, logo vc terá uma melhor resposta no seu sistema!
Uma outra opção que poderia considerar, é o stx104, que faz cortes em 50 ou 80hz. Mas vai pela dica do seu instalador e põe o 64, com certeza vai te atender ;)
