cms
Ajuda para melhorar som de fábrica
Prometo que é a ultima vez que te incomodo (pelo menos pra esse sub, hehehehe)
Ligar em paralelo é ligar vermelho com vermelho e preto com preto, né?
subwoofer-up-grade-bomber-12-350w-rms-bobina-dupla-4-ohms-6718-MLB5104780153_092013-F.jpg
Isso... Essa eh a ligação em paralelo ;)
Agora, sobre a escolha daqueles subs de 8" ali em cima, queria ver no que desenrolava hein rs
Poisé, seria até melhor, uma caixa bem pequena, mas depois de Hoooooras lendo milhares de postagens sobre varios subs, acredito q o upgrade ta bom demais...
Bom, e barato, hehehehe...
Certinho amigo,
Se são duas bobinas de 04 ohms CADA, liga do jeito que disse.
Vai cair pra 02 ohms e liga no SD versão 02 ohms :legal:
PS: Não está perturbando de forma alguma. Lidar com pessoas educadas como você , é um privilégio que diminui a cada dia.
Pois é então... Pesquisei muito tbm, e o primeiro cara que me abriu os olhos pro upgrade 10" foi o rick demolidor rsrs
É um falante interessante viu...
Então ,
Eu estou montando um set modesto pro meu carro, e só não vou comprar um upgrade 10" pois já tenho um C1 10 novo aqui.
Se tivesse de comprar seria o Upzinho 10, a caixa ocupa mais espaço com 30 litros ? Claro ! Mas o audio é outra coisa :legal:
PS: Sub tem que tocar igual sub , e não igual midbass :vts
Então ,
Exato!! Só não peguei esse c1-10 por falta de verba mesmo... Qdo for finalizar meu set, vou atrás do sub. Vi vários modelos, mas nenhum se compara ao CxB do up...
Eu já nem sei se vou utilizar o C1 rsrsrs
Vou aproveitar o feriado para definir o kit 2 vias (tenho que comprar ainda) e talvez outro sub a escolher ainda....o resto já tá comprado e a caminho:
amp, cabos rca, etc.......e vamo que vamo !
Ai sim rsrs
Feriado e domingo é em prol do sq hehe
Quer uma dica de sub bom (bão, mai bããão memo) e barato? Kkkkkkkk
Disponha amigo !
Voce vai pegar o sinal somente de UM canal , que é direto no falante traseiro , correto ?
Então , voce também só terá um desses RCA funcionando (do conversor ) o outro vai estar morto . Pega o que tiver vivo , homi ! :P
PS: Nada de Y .
PS2: Volte mesmo pra relatar como ficou , se gostou , etc , etc.
Abraço :legal:
Como vou pegar só um sinal traseiro, o cabo rca deve ser mono? ou não faz diferença?
Qual cabo devo comprar pra fazer meu proprio RCA? Aquele coaxial monofonico?
Tipo aquele de antena..
Tudo comprado, e esperando chegar... Só ta faltando cabos e fios...
Editado por cms
Compra o cabo estéreo mesmo e usa uma perna só, pode ser cabo de 1,5 m já que vai pegar o sinal do falante dentro do porta malas mesmo. Convém medir antes né ?
Não invente moda em confeccionar cabos rca se não tiver intimidade com a coisa. :legal:
Opa...
Rpz, vendo aqui o conversor, percebi que preciso alimentar. Posso ligar os fios positivo e negativo do conversor Rca nos positivo e negativo do módulo mesmo??
Não tem problema com a diferença das bitolas, né?
O que era pra ser uma satisfação virou uma decepção. O sub chegou. só que não.
Quando comprei, pesquisei a loja no reclame aqui e vi algumas reclamações sobre o produto errado. Então logo entrei em contato para "lembrar" que precisava de um sub de 10" de bobina dupla. Em poucos minutos recebi uma resposta bem educada, dizendo que meu produto seria faturado e logo receberia a nota.
Pois bem, chegou, mas bobina simples. Pior que tive que pagar o custo de envio de novo para a troca (nunca vi isso)....
Ou seja, depois de semanas pesquisando e atrapalhando vcs para ter um bom equipamento a baixo custo, o custo ficou bem alto...
agora é esperar....
agora é esperar....
Tá....mas em qual loja voce comprou ?
As vezes buscar economia demais acaba custando caro....
Calma que as coisas vão se resolver
Comprei na no mercado livre, mas a loja era connect parts
Editado por cms
Ainda não, conversei com eles só por email por enquanto.
Paquei 1x no mercado pago, 179,90 + 35 de frete.
O frete de volta foi 57,00...
Estou esperando uma resposta deles sobre o frete antes de reclamar no ML
Abra o processo de reclamação já ! Não perca tempo não.
Fica junto na parte de qualificação da negociação.
Depois de 11 trocas de e-mails e uma reclamação no ML, bastou uma reclamação no Reclame aqui..
Parece que vão ressarcir o valor pago pelo frete..
Menos mal...
Menos mal...
Conta pra mim, qual é essa empresa que envia mercadoria diferente da que foi adquirida pelo cliente , e ainda quer que o mesmo pague pelo erro deles ao cobrar o frete do comprador
+1
Pois é, cara e eu nem sou o tipo de cliente chato, "reclamão"...
De vez em quando eu tenho que atender o público na empresa em que trabalho, e sei quando o cara tem razão ou é só "reclamão"..
Mas o que me chateou mesmo foi que entrei em contato 5 minutos após o pagamento ser aprovado justamente pra confirmar que devia ser de bobina dupla, mas mesmo assim erraram...
Pediram pra eu enviar o produto de volta. Eu enviei, perguntei pelo ressarcimento do envio e mandei o comprovante dos correios em anexo, e acho q 2 dias depois me mandaram um código de logistica reversa, pra eu não devolver sem custo, mas ja era tarde...
Mas após reclamar no Reclame aqui parece que vai dar certo...
Acredito que foi só falta de atenção mesmo...(espero)
Editado por cms
Pode ser um erro pontual, mas é um erro que não deveria acontecer em uma empresa de determinado porte.
Desestimula comprar em um lugar assim, não pelo erro em si, mas pela conduta pouco correta em querer que o cliente pagasse pelo erro.
