Spooky
Como extrair a melhor qualidade no SQ com Android
Cara não viaja, os aps tem EQ incorporado, pra que fazer o sinal passar por outro EQ?
Melhor coisa é ligar o celular num DAC bom que não faça uso do DAC do celular e daí ir pras caixas
Ou seja, nada de usar P2.
Eu uso uma fiio e10 ligada no cabo otg no meu LG G3.
o Rca eu uso um p2 para rca do Bernardo chianca.
ficou ótimo! mas não uso isso no carro!
o problema do Android é que ainda falta um player para Android com alinhamento de tempo! alguém que soubesse um pouco de programação poderia fazer um!
+1 a melhor opção.
Ligar o DAC direto na caixa? Não entendi.. O melhor seria ligar direto no módulo é isso?
Li alguns tópicos, em que nem sempre os player dos celulares transmitem em 24/192 ou afins.. Me recomendaram a usar o aplicativo UAPP (USB AUDIO PLAYER PRO).
Achei um DAC interessante.
HIFIMEDIY SABRE USB DAC 2 (EXTERNAL PSU), ele tem isolador na energia USB, Amplificador interno, Asynchrnous, controle de volume analogico, 24 bit e 96khz, 1 saída p2 amplificada para fones de ouvido, e 1 saída RCA direta.
Funciona na energia de 5-15dc ou 4-11ac
Só não sei se funciona com bateria portátil de celular.. Achei bem interessante.
Som de nivel audiofilo
Li tambem que controlando o volume digitalmente, o som vai perdendo qualidade e bits em volumes baixo, por isso o ideal era controlar pelo volume analogico
E que a saída USB isolada manda um sinal limpo.
E tambem um DAC com asynchronous usam relógio próprio para enviar os dados ao aparelho, enviando sempre um sinal limpo.
Por isso achei bem intessante esse DAC.
Editado por Spooky
Não entendi muito bem o que você quis dizer....
O Equalizador que falo seria um clarion 746, na verdade ele ia só repassar o sinal para os módulos. Pois acredito que um DAC externo ou interno do celular tem cerca de 500mv a 2v no máximo, então eu teria que aumentar o ganho do módulo quase no máximo para conseguir um bom volume. E eu passando mandando o Sinal para o equalizador, ele ia mandar em 7v, podendo deixar o ganho no módulo do minimo.
Lembrando também que quando se usa um DAC interno do aparelho ou externo, ele perde o controle do volume digital, ou seja não consigo controlar o volume do som(A não ser que o DAC externo tenha controle de volume analogico).
E eu utilizando o DAC interno do aparelho com equalizador externo, alem de conseguir controlar o volume analogicamente, vou conseguir enviar um Sinal mais forte para o amplfiicador, para diminuir o ganho do modulo.
Não acho que usar o EQ externo não seria uma viagem não...
Cheguei a conclusão que para android, o ideal seria utilizar um DAC externo com controle de volume analógico, e um aplicativo UAPP para reconhecer o DAC externo e tocar musicas em 24 bits e 96khz sem fazer downsample nelas.
Ou caso o celular seja da Apple, poderia utilizar o Proprio DAC do Iphone através de um cabo RCA do Dock 30pin ou do adaptador Lighting->Dock 30pin+Cabo RCA (com equalizador externo "Clarion EQS 746" para controlar volume ou algum outro controlador de volume). Pois inclusive o Iphone 4s, em termos de qualidade de som ficou próximo ao FIIO E17 nos benchmarking. Alem de suportar arquivos FLAC de 24 Bit e 48khz-96khz.
Além desses métodos ser uma alternativa mais barata, acredito que qualidade do sinal chega a ser próximo ou até bem superior de um player Alpine (Porém perdendo algumas funções como TA ou algum outro tipo de equalização.)
Editado por Spooky
Ressuscitando o tópico. Seguinte galera,minha H.U é original. To afim de usar o Uca Behringer 202 e um lg g3 como player, mais queria tirar a dúvida como faz a ligação antes de comprar. a dúvidas são o seguinte: o usb do uca transmiti dados vias otg, ou é só para fonte de energia? Posso fazer a ligação direta no rca que vai para o amplificador?(o meu é 4 vias).qual ficaria melhor, pelo aux da H.U ou direto no rca? Desde já agradeço.
A função USB OTG deve estar disponível no teu celular, em alguns modelos fica desabilitado, nesse caso precisa alterar a ROM (caso haja alguma possibilidade), ou adquirir um dispositivo compatível
Antes de qualquer coisa se certifique que vai ser possível, alguns sites tem uma relação de dispositivos compatíveis
A UCA liga e recebe dados pela USB do smartphone
A saída RCA da UCA tu joga pros amps, se precisar de mais 2 canais (por exempo, 2 pro kit ds frente, mais 2 pra fazer uma bridge pro sub), tem q usar Y
Certamente usar a UCA direto nos amps seria melhor
Então Cristiano, pelo oque pesquisei e li o lg g3 transmite dados via otg sim.
Sobre a UCA transmitir dados via otg já é meio caminho andado,o engraçado é que perguntei a um vendedor do ML se a UCA fazia via otg E ele não soube responder.e fazer a ligação direta nos amplis acho que seria o ideal mesmo, mais será que a ""voltagem." do rca não seria baixa?
Outra coisa, andei pesquisando e vi o FiiO A3, fiquei na dúvida. Pesquisei aqui no forum é alguns users deram bons relatos a marca fiiO.a uca custa média de 200 pila no ML , o fiiO 200 pila no aliexpress.iai?
Editado por Ksagrande
A UCA funciona desde que o celular tenha a função OTG disponível e totalmente implementada, em alguns casos isso não acontece, o fabricante limita alguma coisa e ai a UCA pode não funcionar
Meus Galaxy S3 e Note 3 funcionam, no tablet Note 10 funciona mas a primeira vez q pluga diz q não é reconhecido, depois na segunda funciona
Tem q testar, ou como falei, pesquisar nas listas da Internet a compatibilidade
A tensão de saída, sim, é baixa
O Fiio tem outra proposta, mas tb é uma possibilidade
