arthur8
Home Theater / Home Cinema [União entre força e qualidade?]
Dá uma olhada nas tintas lacca brilhante para madeira. Até aonde sei é assim que se consegue estes acabamentos. Tem diversos videos mostrando como se faz na internet, inclusive a fase do polimento.
É exatamente ISSO! Sabia que já tinha visto antes mas não lembrava o nome, era laca brilhante. :legal:
O acabamento fica perfeito: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-644330779-subwoofer-aat-cube-10-modern-black-piano-_JM#redirectedFromParent
Agora é encontrar quem faça isso aqui em goiânia..
isso... comprei em uma loja aqui de uma cidade visinha, é so passar cola de sapateiro na caixa e depois colocar o laminado formica.. as pontas da pra cortar com um estilete pra fazer o acabamento [so tem que ter paciencia, pois o material é bem resistente]
Perfeito! Se a laca não der certo vou tentar laminar. ;)
Qualquer marceneiro bom sabe trabalhar... Tem alguns videos mostrando como se faz, dependendo dá pra arriscar um DIY.
Só tenha cuidado para travar muito bem o box, senão tenho impressão de que podem surgir trincas nas junções.
Editado por Marcos Vinicius
Pois e não indico laca para sistemas q visam SPL pois qualquer dilatação ela vai embora.
Tenta o vinil q e barato, automotiva consegue esse acabamento mas da trabalho, só iria na Lacca em ultimo caso.
Depois vê o preço da Lacca ultima vez q pensei em aplicar em um guarda roupas me assustei.
Estive pesquisando, subs da SVS, Sunfire por exemplo tem o acabamento em Laca de Alto Brilho:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-617967348-sunfire-hrs8-8-polegadas-de-alta-resoluco-subwoofer-_JM
Acho que vale a pena arriscar. A caixa vai ficar estática no canto da sala e vai ser MUITO bem travada internamente.
Sei que existem outras soluções.. mas aparentam ser muito complicadas. A idéia da Laca ao meu ver é a melhor devido a facilidade de aplicá-la.
o problema não é o travamento interno, mas sim o externo, e isso vale pra qualquer tipo de pintura em MDF
a aplicação da laca realmente não é difícil, mas a preparação tem que ser muito bem feita
são demãos e mais demãos de fundo, que o MDF chupa feito esponja, há risco de com isso o MDF "movimentar" uma chapa sobre outra levantando as pontas, aí tem que cobrir bom massa, muita lixa pra tirar imperfeições, dar mais demãos de fundo, primer e aí que vai passar a laca, e se for do tipo brilhosa, absolutamente qualquer imperfeição vai ficar 1000 vezes mais visível
É.. não vamos arriscar não, mesmo já tendo certa experiência com MDF. Até aqui em goiânia é difícil encontrar quem faz e é um trampo realmente caro.
Procurando agora empresas que fazem restauração de piano e de móveis antigos, mas meio desanimado aqui. Talvez faça laminado mesmo. :-(
Novos brinquedinhos. [-]
Esse T2 de 15" é ridículo, exagero. Do jeito que eu gosto. [¨]
As torres, ainda não liguei mas posso adiantar que o acabamento é excepcional. Posso comparar com polks audio que estão entre as poucas na quais já tive contato, resta saber se tocarão tão bem quanto.
A vítima:
Vai fazer para o sub caixa dutada? Se for, rola de fazer ela pintada de preto ao mesmo acabamento das torres, pensar uma maneira ou algum detalhe em acrílico brilhante, dependendo manda fazer o logo da Fosgate.
Pois é.. estou um pouco perdido ainda com o que eu faço no acabamento do subwoofer. O acabamento das torres é em madeira, nesse estilo:
Imagina conseguir fazer a caixa do Fosgate com esse acabamento em madeira? Ficaria fantástico.. Agora como fazer com essa perfeição que é a questão.
Sobre a caixa.. Band Pass é difícil de acertar e LT iria consumir metade da sala, imagino. Então já excluí da lista.
Penso em fazer dutada mesmo, a caixa ficará com algo entre 130 à 150 litros.
Nas simulações terá um pico em 20~25 Hz, mas estou tentando deixar o mais flat possível acima de 25 Hz.
Faz com o sub para baixo então e coloca o duto virado para a frente. Este acabamento é laminado snme, então você faz a caixa e leva em um marceneiro para laminar e só depois VC coloca o sub... Como o duto ficaria para frente, poderia fazer algum detalhe em acrílico e colocar na frente calçando o duto. Entendeu o que tentei escrever?
Caramba, vai ficar um terremoto esse sala.
Sua intenção é 2.1?
Qual amplificador pro sub? Caso não tenha nada definido, uma indicação é o plate Yazbek SA-1000.
Posta a planta baixa da sala com indicação de mobiliário e medidas
Parece uma boa sala
E torno a dizer... Antes de sair fazendo furo na parede, monta a caixa do sub e já vai testando ela na sala
Na minha sala a melhor posição que achei foi a caixa bem perto da parede, com o sub voltado para a parede (uns 10cm), não de frente pra quem está no sofá
Assim praticamente anulei os efeitos de ganho e perda por conta da geometria da sala (os modos) deixando o subgrave uniforme em toda sala, seja sentado, em pé, numa ponta ou noutra
Ainda tenho que fazer medições, se conseguir, mas está bem melhor que com o sub voltado pra frente
Sua intenção é 2.1?
:vts
É pouco provável que utilize o conjunto no volume máximo, mas tendo força e qualidade em todas as frequências audíveis já me agrada muito. :legal:
Minha intenção é 5.1, estou agora buscando caixas traseiras e centrais. As emp tek agradando vou ver se consigo duas books e uma caixa central da marca.
Ainda não tenho nada de amplificador definido, nem mesmo de receiver e nem mesmo para o subwoofer. E te digo que tá complicado encontrar algum receiver com potência RMS de pelo menos 100W, boa qualidade e valor razoável. Ainda procurando por alguma coisa.. caso tenham sugestões...
Para o subwoofer a idéia é de amplificadores automotivos, classe AB como kicker old school, problema é o preço. Bacana a sua indicação, vou contatar essa empresa. :legal:
Editado por arthur8
Bacana. Mas é esse o nome mesmo (laminado snme)? Dei uma procurada na Google e não encontrei nada.
E sim, entendo a sua idéia.
O problema de caixas downfire pelo que pesquisei é que eles não são dutadas viradas pra baixo, tem todo um cálculo e projeto em cima disso e pelo que vi não é simples.
Tenho algumas outras idéias que vi os gringos usarem, chegando em casa envio para tirarem suas conclusões. Mas a idéia é que a minha caixa fique bem parecida com as caixas da SVS.
Parece uma boa sala
Vou dar um jeito de enviar a planta com medidas. A lente da câmera não ajuda em nada, mas é razoavelmente mais funda que na foto.
Interessante isso. Na casa anterior a melhor posição para o sub foi no canto também (virado pro sofá e não para a parede - não tive essa idéia na época).
O interessante é que quanto mais próximo do subwoofer, menor era a pressão. Já no sofá (no fim da sala) a pressão era absurda.
Ah, sobre o que o Marcos faliu, sub pra baixo (chamam de down firing) é pouco musical, se percebe bem de onde vem a frente de ondas, e ela vem pelo chão, te fazendo tremer de baixo pra cima
EU PARTICULARMENTE não curto muito a ideia, mas ela dá um ganho extra
Sobre posicionamento, sub no canto aumenta 3 vezes o SPL sabendo usar, pois usa as 3 superfícies como pontos de reflexão, mas tem que ter MUITO cuidado com isso, pois pode dar muito certo (como no teu caso anterior) ou errado (como na minha sala, que o sofá não fica encostado numa parede)
Novamente, isso tema ver com modos, então pode ser calculado (ou feito empiricamente) e pode ser benéfico ou não, depende do que tu quer
Então já excluo as downfire da lista. Um ganho alto demais em alguma frequência vai tornar o sub mononota e enjoativo, eu quero que ele soe mais agradável mesmo que haja uma perda de SPL.
Acho que dutada se encaixa melhor mesmo, vou testar em vários locais, mas é muito provável que ficará no canto da sala. :legal:
Uma das caixas veio com defeito no crossover, tweeter e midrange começam a dar um 'ploc' em volume alto. Em contato com o vendedor pra ele me mandar um cross novo. :legal:
Editado por arthur8
e ae... terminou?? ^^
Terminar.. ainda não. Mas já temos progresso. :legal:
Pro subwoofer:
Kicker 800.4. Classe AB, 978 watts no certificado. OpO
Parece uma tábua de passar roupa.
E com esse dólar alto, desisti de mandar trazer um Home Theater. Vou partir pra HTPC + DAC, quem empurrará os 2 pares de torres:
Editado por arthur8
