RBteixeira
Bateria SQ
Olá pessoal, tenho um GM Onix e coloquei um sonzinho composto um KIT 2 vias ESK 165, um sub Questo de 350 rms, amplificador Audiophonic 800.4 e um DVD 2 Din Kenwood.
Acontece que de uns tempos para trás venho percebendo que ao escutar determinadas músicas em um volume maior, tanto o Sub quanto o Kit ficam baixos por alguns instantes e logo "aumentam" de novo.
Parece que o problema é com as músicas, mas não é.
Por acreditar que seja devido a bateria, gostaria de saber se podem me indicar uma boa para aguentar estes aparelhos sem estes cortes nas músicas.
Obrigado a todos pela atenção.
Concordo com o Gledson, eu tive um moduli desse e nao quero nem de graça, vende ele e o seu problema acabará, ai na época substitui ele pelo Power One, acabou o problema, depois peguei um da Mtx, tranquilo muito forte e depois substitui pelo Jbl 3Ez, como gostei desse último coloquei ele no carro da minha esposa, entao o jeito e só trocando o modulo mesmo.
Valew pela atenção pessoal.
O DVD é um DDX 4049 BT.
Bateria é a original de 50 ah da marca Acdelco, e já esta em uso a 2 anos e 4 meses.
Cabo de força é de 21 mm marca Technoise.
Speakers 12 gauge também Technoise .
Pro sub usei um cabo da knukonceptz modelo karma ss 10 gauge.
Cabeamento está adequado. Vale rever a ligação (força e terra) algum mal contato.
Pode ser este problema cronico do Amp q mencionaram.
E tua bateria está chegando no fim de vida...Uma de 60A seria bem vinda.
Usa som c/ carro desligado?
Vamos tentar resolver primeiro da forma mais barata...
1° Se sua bateria original esta descarregando nao adianta APENAS botar outra pois ela tambem vai descarregar!
Soluçao Inicial:
Va em uma oficina e de uma carga na sua bateria.. umas 4 horas de carga rapida deve resolver . Observe se o problema para.
1° Nao parou , o problema nao é com alimentaçao ( provavelmente é regulagem ou rca... etc... )
2° O problema parou ( é problema com alimentaçao )
Soluçao definitiva
Faz BIG3 ( no forum ensina a fazer isso... é melhorar a fiaçao referente a alternador e aterramentos ) e se necessário instalar uma bateria auxiliar e ficar monitorando se o fato ocorre de novo e se vier a ocorrer é ficar carregando de tempos em tempos..... eu tinha um SPL com uma AGM de 155A carregava de 30 30 dias... nunca tive problema =) pagava 10 reais por carga!
Obs: Se nao for regulagem do player ( indo grave pros mid e da essa impressao de ficar mais baixo o som ) um BIG 3 deve resolver o seu problema ja que voce nao tem amplificador tao forte.
Espero ter ajudado
