ccpp
Montando reboque
Amigos do fórum,Tô montando um som num reboque e peço ajuda pra dimensionar o sistema de alimentação.
Serão 6 graves de 1250 w (eros),tocados por stetsom 12000 w;
8 mg snake de 600 w cada, tocados por um SD 8000 w;
8 driver ti eros ,tocados por um SD 1000 AB.
Quantos amperes de bateria ficaria bom?
Fonte de quantos amperes seria ideal ?
Gerador de quantos KVA pra alimentar a fonte?
Algumas pessoas indicaram 1500 amperes de bateria, 1 fonte de 300 A e um gerador de 6 kva.Será que fica bom?
Valeu por me ajudar amigo. Quanto ao gerador vou buscar ajuda com quem tem paredão,pois aqui no fórum o pessoal parece que não entende desse importante assunto.
O gerador seria para manter o carregador de bateria, caso não haja tomada disponível ou seria para suprir o sistema como um todo?
Por outro lado tem muita informação sobre som e reboque, inclusive a opção de utilizar amplificador profissional, já que falou em gerador.
Amplificador de PA, as potências são bastante superiores aos automotivos.
Já que vai gastar, com amplificador + Bateria + fonte + gerador, é bom pensar na opção de Amplificador de PA + gerador
Senão vejamos:
=> Stetsom 12000 w - cerca de 3.000;
=> SD 8000 w - cerca de 1800;
=> SD 1000 AB - cerca de 600
=> 10 baterias Freedom 165Ah - Df 2500 - cerca de 7000
Algo em torno de 12.500 aproximado (deu preguiça de somar, rs )
Amigo, vc deu uma boa idéia ,nesse caso precisaria de um amplificador de PA de 8000 w para o grave ,um de 5000 w pros MG e um de 1000 w pra os TI,será que tá bem dimensionado?
Agora volta a questão do gerador. Um de 6.0 kva da conta de alimentar o sistema? Será que o consumo desses amplificadores de PA é maior que os de 12 v mesmo com menor potencia em W.
Quanto a sua pergunta, o gerador seria pra alimentar a fonte, que alimentaria as baterias.
Editado por ccpp
Um bom local para saber dimensionar o gerador
http://dicasdesomelu...va-watts-e.html
Se complicar, esses 02 artigos estão mais fácil de entender
Ensinando a somar o consumo total dos itens:
http://www.somaovivo.org/artigos/eletricidade-e-sonorizacao-parte-1-calculo-de-estimativa-de-consumo/
A partir do valor obtido no item acima, ensina a achar o valor em VA ou KVA e também acrescentar o coeficiente de segurança:
http://bkcsom.com.br/sonorizacao/como-calcular-o-consumo-em-kva-watts-e-ampere-parte-1
Editado por fcoelhogomes
Valeu amigo pela grande ajuda, é por pessoas como vc que esse fórum respira.
Fiz a simulação usando dois studio r,um x8 8000 w e um x5 5000 w todos de 220 V
X8 consumo musical 16.7 amp.
X5 consumo musical 10.6 amp
VOLT X AMPERE = VA (volt ampere)
220 x 27.3 = 6006 x 1.3 ( 30% folga ) = 7.807 VA ( volt ampere)
K = 1000
7807 VA / 1000 = 7.8 KVA
É isso mesmo?
SAVF montou um com 6 graves num SD8k.. só tocava bem clipando, mas rendia bem e NEM FOODENDO queimava nada. Pq era pouca potência... o acoplamento fazia o resto!
Eram 6 TS18, o grave incomodava mesmo de longe! rs
Ele usava 6 ts18 de sintonia baixa (tem o projeto aqui), 16 12mg400 e 8 etd7200... e a maioria das pessoas que ouvia o som, achava que o grave sobrava absurdamente! Tem vídeos dele no ytb, chegar em casa posto aqui!
E era tudo sub alimentado, tocando clipando!
Sd8k pro grave
sd5k pro médio
Sd700 proS drivers
Encontrei o que queria. Paredão Savox. Dificil acreditar que que um som desse tamanho (8 fontes) possa estar alimentado com um gerador de 3.6 kva.
8 fontes com um gerador de 3.6??? estranho, eu tenho um gerador Toyama de 5.5KVA, corrente de saída nominal dele era 43A em 127v, uma vez liguei 2 fontes de 150A nele e na hora dos graves pesava bem o motor dele.... cada fonte de 150a em regime de maxima potencia drena 20A em 127v então ele estava bem no limite...
agora ligar 8 fontes em um gerador de 3.6??? tadinho desse gerador rsrs
Se ligar com fiação inadequada, ele "segura sim"... pq a fiação gera as perdas e as fontes trabalham limitadas!
Se colocar fio fino demais, pode botar 20 fontes tranquilo! Mas não espere que nenhuma delas dê nem perto da metade da corrente nominal! rsrs
Pra vc ver como são as 'medições'..... um gerador de 4.5kva segura 6 a 8 amps automotivos de 9kwrms, mas não segura uma força profissional SOZINHA de 6kwrms! kkkkkkkkkkkkk
É Bloom muito parâmetro questionável Vale muito a troca de informação e a pesquisa. O fato é que o som que vou montar é semelhante em tamanho e potencia ao de Mateussom e portanto vou usar um gerador entre 8 a 9 kva com módulos automotivos,uma vez que sairá muito mais barato.
Potencia profissional tem uma correspondência de 1000 reais pra cada 1000 w,enquanto o automotivo é um terço disso.
Farei parecido com esse ai,mas com outras caixas.Não deu pra saber a potencia do gerador mas parece pelo tamanho entre 7 a 9 kva
.https://www.youtube.com/watch?v=bUe1T0wAL30
Cada um é cada um. Não se iluda. Pode até ser que tenha esse custo mais alto por watts no Profissional, mas tem a questão da vida útil das baterias. Depois de certo tempo, já era, deve trocar; Isso será mais rápido tanto quanto você deixar descarregar ou deixar abaixo do limite de corrente mínimo.
