raykroc
BICHO PAPÃO 1.200W 12" E 15"
Também fiquei curioso..
Potência RMS 1200W
Z (Ω) 4
Fs (Hz) 28
Qms 4,86
Qes 0,36
Qts 0,31
Vas (L) 68
BL (T.m) 18
Sensib (dB/w/m) 89
Xmax (mm) 15
Sd (cm²) 487
Editado por andre_ce
SWBP12-1200 4:
Z (Ω) 4
Fs (Hz) 28
Qms 4,86
Qes 0,36
Qts 0,31
Vas (L) 68
BL (T.m) 18
Sensib (dB/w/m) 89
Re (Ω) 3,5
Xmax (mm) 15
Sd (cm²) 487
Interessante!
Mas haja amplificador e alimentação para esse monstrinho ou um par deles!
SWBP12-1200 4:
Z (Ω) 4
Fs (Hz) 28
Qms 4,86
Qes 0,36
Qts 0,31
Vas (L) 68
BL (T.m) 18
Sensib (dB/w/m) 89
Re (Ω) 3,5
Xmax (mm) 15
Sd (cm²) 487
Interessante!
Achei pouco o xmax, pela potencia do falante........
Questo 12 1000 mais barato R$ 750,00
Bomber 12 1200 mais barato R$ 528,00
Acho q o preço difere bastante...
Ps.: até hoje não encontrei nada sobre o que acontece se eu ligar um falante bobina dupla só em uma das bobinas, por exemplo: Tenho um módulo 4 ohms e um falante 4+4, se eu ligar só uma das bobinas do falante pra ficar a impedância certa, o que acontece? perco potência do falante por estar ligando só uma bobina???
Os fabricantes de alto-falantes não recomendam muito isso. E parece que o Bl do alto-falante cai pela metade se ligar apenas uma das bobinas!
Alguém já chegou a ouvir os modelos de 1200w tocando?
Os de 12" não, mas os meus são os de 15" e 2.000w RMS cada, empurrados erroneamente por um HURRICANE HD-2800 e bateria Stroke 100Ah .
Com menos da metade da potência (ou seja, menor que 1000wRMS), os SUB já desmontam o carro .
Agora estou UPANDO do HURRICANE para o SounDigital SD5000 e a bateria STROKE 100Ah para uma estacionária de 220Ah, AGM .
Fora outros ajustes, claro ! Mas quero ver os meus BP trabalhando tudo que podem pra ver como é que se sairão ... rs
Os.: 1 ano tocando com o HD-2800 HURRICANE e não esquentou nem 1x . Nunca me deram problemas !
Ou seja : em termos de durabilidade, os BP de 15" 2.000wRMS tão sendo exemplo, visto que estão no projeto errado pra eles .
Editado por Juninho-Skate
