gomes_aurelio
Chiado só com carro ligado no tweter esquerdo
E ai rapaziada, então to com um problema estranho no meu sistema (amp dat, 2 vias morel, cabo energia monster, cabo speaker/RCA knu) com o carro desligado, esta zero de ruído, mas quando liga notei 2 problemas, primeiro é um barulho tipo uns estalos com uma frequência alta, vinda do tweter esquerdo somente, direito esta normal. E quando acelero o carro o tweeter emite um assobio (parece um filtro de ar esportivo) e aumenta e diminui de acordo com o rpm , no começo ate achei legal hahaha mas quero acabar com eles.. Alguem ja teve algum problema parecido? Meu equips são novos mas pode ser problema em algum canal do amp? Ou pode ser alguma coisa na saida do player?
Inverte os cabos RCA (dir/esq) na entrada do amp e vê se o ruído vai pro lado direito. Se não for, pode ser problema no amp sim. Se for, é bom revisar toda a instalação, seu cabo RCA pode estar com problema, folgado nas conexões... há várias possibilidades, inclusive o crossover junto a algum cabo de alimentação "pegando" o ruído por indução. Eu nunca vi ocorrer, mas há relatos que isto já ocorreu.
Mas se fosse o amp, esse problema n existiria com o carro desligado tbm?
Mas de qlq forma vou testar isso.. Valeu a ajuda!
Acho que é problema de aterramento até mesmo do cabo RCA. Eu faria o teste trocando os cabos de posição, se continuar o ruído do mesmo o problema pode ser no AMP (sem aterramento ideal ou defeito mesmo).
Entao.. Dificik explicar mas estao na lateral entre os pedais e onde a porta começa.. Na altura da panturilha.. Mais tarde tiro uma foto..
Tá com cara de aterramento. O cabo de alimentação do amp está próximo aos RCA´s. Mais próximo ao problemático? Se estiver coloque (mais) longe. É um primeiro teste. Se não resolver, pode ser terminal dos RCA´s dos cabos ou no amp. Tem que investigar
Passa algum cabo de força lá? Do lado que chia?
Entao, pior q o cabo de alimentação do amp, passa por baixo do do carpete do carro do lado do passageiro e sai embaixo do banco do passageiro, onde ta o amp e o rca vem pelo meio do carro.. Acho q n é isso
Eles não se cruzam em nenhum ponto?
Pior que nao p rca vai por tras e a alimentacao pela frente do banco do passageiro.. A corrente que passa pelo cabo de alimentacão quando o carro ta ligado varia de acordo com a aceleraçao do carro (RPM)? Pq quando acelero o chiado muda de frequencia, ele acelera junto com a rotaçao do motor.. Deu pra entender?
