Dyordham
SQ Fiat Stilo - Fosgate + Kicker| 80%
Bom meu set é composto de:
Subs: 2 Rockford fosgate p3 500w rms Bobina dupla de 4 ohms
Amps: Kicker zr1000 para os subs e um Rockford Fosgate 400a4 para stereo
Fiação: Positivo e negativo 33mm Technoise linha azul
RCA: Tabajara, mas pretendo comprar 3 RCA Technoise
Portas: Ainda com os falantes originais.. mas vai entrar um KIT 2 vias Rockford fosgate
Bateria:80 AMP Audio Power no cofre, vai vir outra audio power para suprir os graves..
Fiquem a vontade quanto a duvidas, criticas, sugestões.
Segue as fotos:
Editado por Dyordham
Obrigado. To pensando em por uma fitinha de led branca para dar uma destacada..
Ainda não sei o modelo do kit, não sei se pego um old school também ou um mais novo, esse kicker ai deu uma garimpada bonita haha.
pretendo comprar o kit daqui 1~2 meses, na media de 500~~700 ai vou ver, mas queria mesmo um fosgate para fechar com os subs.. mas sempre é bom ter opções, conhece algum outro nessa faixa de preço? que se adeque a um SQPL?
To para colocar outra bateria, mas não sei onde colocar.. alguma sugestão? e cabos RCA, exemplo aqui são bons? ou qual indicariam?
Obrigado os elogios.. :legal:
Amigo, belo projeto! Faz eu ter vergonha da organização do meu kkkkk, tbm tenho um stilo, kit 2 vias ground zero edição especial (o nome são vários códigos) c dois subs Focal P30dB ligados por enquanto em um audiophonic 800.4 ( tenho um audiophonic 1200.1 digital aqui parado, esperando a paciência pra por)
Bom, vir aqui dar boa sorte c a instalação do kit 2 vias, fiz o baffle de mdf, (duas camadas de 18mm) , a verdadeira bronca é passar o fio do kit, e por manta!! O fio passei por fora do passa fio original da porta, fiz uma gambiarra, no final deu certo!
Agora a bronca maior é a manta, infelizmente nao coloquei por dentro, tem uma chapa mt grossa que segura o motor do vidro, n me atrevi a desmontar c medo de quebrar algo, ai só coloquei manta nessa chapa, oq n mudou praticamente nada, afinal ela já era grossa! O problema q eu tenho são os grilos q aparecem quando o mid toca mt forte, incomoda muito, vou
ver se pago alguem para ajeitar, tirando isso, vai ficar tudo ok!
Espero q vc n tenha esses pros q eu tive! Projeto ta ficando mt top! Abs!
Boa noite, então meu eu não coloquei nenhum kit componente ainda, estou usando o fosgate para tocar os falantes originais :s, ainda não coloquei manta nada nas portas, fiz somente a mala, só que infelizmente um fosgate, o do lado direito está roncando.. terei que mandar fazer a bobina.
O carro mandei instalar tudo em uma loja aqui na cidade, a fiação foi toda passada pelos plugs originais..
Legal teu projeto, quando estiver instalado os subs coloca umas fotos ai e um vídeo, pois assim que mandar arrumar o fosgate e colocar uma bateria auxiliar ou um mega capacitor colocarei um vídeo também.. pois por enquanto estou usando somente um fosgate..
Quando eu vendi meu antigo som, 2 audiobahns 1100rms cada, quatro flats qrx (nao me agridam por causa disso kkkk) os módulos antigos e a bateria, fiquei c o dinheiro parado mt tempo, procurando o novo set, resumindo, a grana foi sumindo kkkkkk agora n tenho grana pra por a bateria -.-
Porem tenho uns cabos 0AWG LANZAR aqui, sera q se fazer um big 3 os dois módulos ficam de boa? Só uso o som dirigindo..
Então meu, eu ainda não fiz o big 3, também só uso dirigindo, bateria de 90 amp no cofre. Mas mesmo com só 1 sub funcionando pisca todas as luzes, vou ter que por no minimo mais 1 bateria ou 1 mega capacitor..
Acho que seria bom fazer sim o big 3..
90 e pisca? Puuts, o meu n pisca nada c 60amp ou é 70, só uso o B52 de 3fa. Agora eu tenho q mudar o aterramento, q vaza mt no rca mesmo dps de catucar em tudo no som e no modulo, o cara colocou no parafuso do banco, porem embaixo tem ainda o metal do banco e embaixo a lata do carro, ou seja, contato deve ta um lixo, fo** q eu n paro pra ajeitar isso, sou mt relaxado, to c o módulo parado a uns 5 meses -.-
Estranho mesmo piscar com 90A. Eu tenho uma bateria de 60A e tinha um JL de 500W e não piscava, estou agora com 2 Morel 600w cada e continua sem piscar, já tenho até a bateria extra para colocar. Farei o BIG3 também, já estou com o material para tudo.
[]´s.
Então, não sei o porque de piscar, de amp tenho o kicker zr 1000 e o fosgate de 400 rms, a fiação é a azul de 33mm para o kicker e 15mm para o fosgate.
Vou fazer o big 3 e ver se ajudar, se ocorrer alguma mudança eu aviso..
Dyordham os fios que aterram os modulos tem que comprimento? Onde eles estão aterrados?
Acredito que depois do big3 se continuar piscando o proximo passo seria um mega, e como muitos fabricantes mentem um pouco na capacidade iria em um de 3 farads.
Vou acompanhar para ver como desenrola isso.
Menos que um metro de fio para o aterramento.. Não coloquei também distribuidor, vou colocar. Vou fazer umas mudanças, assim que fizer coloco aqui e digo se houve mudanças.
Um cara q fez curso de eletrica pra som me disse pra pegar um fio pequeno, fio de ligar fone mesmo, conectar no local dr aterramento c o plug negativo da bateria, pq ele disse q o metal tem um coeficiente de perda e tal, esse pequeno fio faz diferença, pq conecta diretamente no polo.
Achei interessante isso, acho q faz uma diferença boazinha, já q o carro n é um cobre puro da vida kkkkk
