Sign in to follow this
Marcatti
Projeto de caixa para subwoofer tomahawk turbo bass 15''
e ae galera beleza ? atualmente estou com 2 tomahawk turbo bass em uma banda 1500 e uma bateria extra de 60ah mais a do cofre de 55ah meu carro é um astra hatch 2p , bom a caixa que esta la o cara que me vendeu os falantes disse que era o projeto da ***** e não sei o que , porém acredito que ta tocando pouco pelo sistema que eu tenho , antes eu tinha 2 pioneers 310 ligado no dobro da impedancia na banda e não ficava muito longe dos turbo bass , e agora queria fazer outra caixa pra eles pra ver como vai ficar o rendimento , achei esta caixa que esta meio pequena e os dutos também parecem estar pequenos , andei procurando projetos para subwoofers de 15'' porem nao achei muita coisa , eu queria fazer uma caixa com o pico por volta de 50hz que fica bacana pra ouvir de tudo , da pesquisa que eu fiz achei um projeto de uma manifold e fiquei tentado a montar este projeto , ja que o turbo bass contem alguns componentes de woofer , o projeto em si seria esse http://www.somautomo...-800rms-15.html , eu só alterei a frequencia da caixa pra 50hz , e como o fs do turbo bass eh bem mais baixo que o do sub da magnum ficaria na faixa perto que eu queria , bom o que eu queria saber era relatos de subwoofer com manifold se vale a pena , e também outros projetos de caixa que se sairia bem com os meus turbo bass
http://imgur.com/IPzZobq
Share this post
Link to post
Share on other sites
alguem pode dar uma luz ? ja to mandando fazer outra caixa sem nem saber se vai ficar bom... , a caixa atual ta com 145 litros brutos em 45hz , vou fazer uma de 215 litros em 40hz vai ficar bom ?
Share this post
Link to post
Um colega aqui da cidade montou um som parecido, só que 18", e não conseguiu fazer render bem de jeito nenhum!
Tentou caixa do manual, tentou caixa indicada pelo bonatti, tentou ligar pra fábrica.. acabou trocando o sub e ficou satisfeito!
Desculpa se não era o que vc queria ouvir, mas é a mais pura verdade =\
Outra coisa, foto do sub não conta nada! Posta os parametros thielle-small deles aqui completos, pra poder dar uma ajuda de verdade! Mas já antecipo que pela baixa x-max, não dá pra fazer caixas de 200 litros ou mais... vai sobre excursionar @ full power!
E minha sugestão, de coração é: Pega um sub melhorzinho! Mas se quiser arriscar nele, vai fundo =)
Share this post
Link to post
eh bloom infelizmente sei que os turbo bass não são bons subwoofers mas estava dificil vender eles , então resolvi arriscar fazer outra caixa essa semana talvez fique pronta vamos ver , se não ficar legal mesmo ja tento vende-los novamente , bom fiz o projeto la a caixa ficou com 215 litros brutos sem descontar falantes e duto , mesmo se eu n for ficar com os tmk posso ainda utilizar a caixa.. , os parametros aqui , obrigado pela ajuda
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Resp.Frequencia 24 ~ 1600 Hz
SPL (1w 1m) 89 Db
Potencia RMS 800W
Potencia musical 1600W
Impedância nominal: 2x2 Ohm
(4+4 Normalmente Sob Encomenda)
PARÂMETRO THIELE/SMALL:
Resistencia,RE 1,6 x 1,6 ou 3,0 x 3,0
Freq.ressonancia 28 Hz
Q. Mecânico. (Qms.) 7,5
Q Elétrico. (Qes) 0,47
Q. Total. (Qts) 0,44
Vas ( litros) 104
X-max 11 mm
Share this post
Link to post
bom resolvi por umas musicas com uma frequencia mais alta pra testar no carro e ficou bem mais forte , o painel chega a excursionar e o computador de bordo até falha , porém n sou chegado nas frequencias mais altas , vou fazer a caixa e ver como vai ficar , se ficar legal vou arriscar neles e por um modulo mais forte
Edited by Marcatti
Share this post
Link to post
Eu colocaria uma sd 3000evo pra esses TMK pular de vdd
Share this post
Link to post
opa a sd3k evo seria um sonho pro projeto haha mas arrumei uma taramps 2500hd pra quebar um galho , essa semana monto tudo , que bitola uso para os cabos ?
Share this post
Link to post
Se a bateria for ficar ao lado do amp, até 21mm dá conta! =)
Depende mt da distância da bat pro amp!
Share this post
Link to post
Se for um belo cabo residencial 99 por cento cobre da de boa!
Agora se for tecno lixo ja nao garanto kkkkkkkkkkkk
Share this post
Link to post
isso vao ficar coladinhos , nao vai ser tecnotrash nao haeahuaehe , fios de construção rules , demorou vou montar com 21mm entao , amanha vou buscar a caixa e o modulo e provavelmente ja isntale tudo
Share this post
Link to post
Estava quase comprando um par de TB 15" 800w mas depois desse seu post desanimei um pouco kkk em alguns vídeos da internet me pareceram tão fortes estes falantes, comparar com os Pioneer 12" 400w me desanimou kkk
Share this post
Link to post
Antes de montar 4 pioneer tava com a ideia dum par de TBS DE 15 DE 800RMS pois dizia nos videos que era msm coisa que pioneer e pra fora é bem melhor
Share this post
Link to post
galera acabei fazendo uma caixa com 110 litros pra cada , sintonizei em 43hz e coloquei uma taramps hd2500 o resultado foi muito melhor surpreendente , quando der vou gravar um video pra voces verem , ja ta ate queimando o painel do computador de bordo da frente :/
Share this post
Link to post
Aqui o típico som mono-nota: Grave forte porém sem definição NENHUMA!
Assim são os tomahawk!!!
Realmente só tem um tipo de tumtummmm! Mas as músicas do vídeo não ajudam também!
Share this post
Link to post
realmente os tomahawk apesar de serem bem fortes , spl bem alto por conta do cone ser misto , ele é bem mononota e não desce tanto , os e2k tocam muito mais bonito :D
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
