KelvinJS
[AJUDA] Som automotivo
Bom dia.
Estou com uma duvida em qual som colocar em meu carro.
Estou querendo um som de qualidade, para eu mesmo escutar, não quero nada saindo para fora do carro.
Estava pensando em um sub de 12" e um aplificador ou uma caixa amplificada 8", ambos JBL.
Pensei nesse sub
https://www.somcurit...&page=prod_info
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Subwoofer: 12"
Impedância: 2+2 OHMs
Programa musical: 800W
Potência RMS: 400W
SPL 1W@1m: 88dB
Resposta de frequência: 34 a 3.000
Material do ímã: Ferrite de bário
Diâmetro x altura do ímã: 134 x 8 mm
Material da carcaça: Chapa de Aço
Acabamento da carcaça: Pintura epoxi, cor preta
Material do fio da bobina: Cobre
Material da fôrma da bobina: Kapton
Material do cone: Celulose fibra longa prensada
Volume ocupado pelo falante: 4,3 L
+ Esse amplif
https://encrypted-tb...5jrUp9XTJR2M3vU
- Número de Canais – 03
- Potência Máxima @ 13,8 VDC
- 1 X 200 W RMS ( SUB 4 OHMS)
- + 2 x 95 W RMS (STEREO 2 OHMS)
- Sensibilidade de Entrada
- Entrada RCA = 160mV
- Entrada de fio = 1,5V
- Distorção Harmônica Total (THD) - 0,05%
- Relação Sinal / Ruido - >90dB
- Fator de Amortecimento - >300
- Resposta de Frequência
- Saída de Sub: 15Hz a 100Hz com corte de frequência ativo (12dB/8ª)
- Saídas Stereo L/R: 100Hz a 30KHz com corte de frequência ativo (12dB/8ª)
- Bass Boost - Ajustável de 0 a 10dB @ 50Hz
- Eficiência do Estágio de Saída - >90%
- Impedância de Entrada - 22K OHMS (RCA) | 1K OHMS (Fio)
- Sistema de Proteção - Térmica e Curto na Saída
- Tensão de Alimentação Mínima - 8VDC
- Tensão de Alimentação Máxima - 16VDC
- Consumo em Repouso - 1 Amp.
- Consumo Máximo Musical @ 13,8VDC - 18 Amp.
- Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1KHz) 13,8VDC - 36 Amp.
- Dimensões (LxAxP) - 134 x 42 x 188mm
OU
Caixa amplificada;
Subwoofer 8 ;
Potência 95w rms ;
Resposta 40-140hz
Dimensões ( A x L x P ) 32X40X21 cm;
Kit de instalção : chicote 6 metros;
Peso: 8,3 kg;
Qual a melhor opção em questão de qualidade?
E outra coisa, eu não compreendo muito sobre o assunto, e queria saber se o sub e o amplif são compativeis.
Aceito sugestões também. Meu carro já possui os kits das portas e não pretendo mexer neles, são os originais da volks.
Pelo menos aqui na região a JBL é uma das marcas mais bem recomendadas, por isso optei por ela.
Questo eu nunca ouvi falar.
@edit
Taramps é uma marca boa para modulo amplificador?
Editado por KelvinJS
Amigo, dá mais uma pesquisada aqui no Forum. Tera conhecimento de marcas c/ qualidade e encontrará tbm aqui, vendedores pra facilitar tua compra.
Dai poderá definir qto será seu orçamento e as dicas aparecem.
Boa sorte!
Seu sub vai passar fome com esse amplificador. Se quer um som interno de qualidade, não há necessidade de subs tão potentes assim e você não falou nada sobre o restante do som.
Qual player tocará no set?
Vai utilizar kits OEM nos locais originais?
Que tipo de música voçê costuma ouvir?
Se é somente para som interno sugiro duas configurações:
Mais simples - Apenas um amplificador mono para um sub de até 200 WRMS e kits originais alimentados pelas saídas amplificadas do player. se tens um som original e kits coaxiais no carro e sente apenas falta de graves, utilizando capacitores para fazer um corte hi-pass nos coaxiais caso o player não faça e evitar um pouco a distorção por não suportarem tocar frequências mais baixas.
Mais elaborado - Um amplificador de 4 canais com bridge de 200 WRMS a 300 WRMS alimentando sub 10 ou 12 polegadas de boa qualidade de até 200 WRMS e os canais dianteiros alimentando um kit 2 vias, nos locais originais dianteiros preferencialmente com direcionamento cruzado para o meio da cabeça dos ocupantes dianteiros. Se o player tiver TA, melhor. Não use falantes na traseira além do sub, salvo se sentir falta de volume do estéreo para os ocupantes do banco traseiro. Nesse caso, utilize apenas um par de coaxiais alimentados pelas saídas amplificadas do player e com corte pelo player ou capacitores.
Não vou sugerir equipamentos, porque costumo utilizar equipos mais antigos. O pessoal vai sugerir as melhores opções pra você inclusive sugerindo lojas, mas não deixe de visitar os classificados. Lá você vai encontrar ótimos equipamentos com preço em conta pra montar o seu set. :legal:
Um grande abraço,
Sérgio.
Achei aqui no fórum algumas recomendações sobre o Corzus, creio que vou comprar ele mesmo devido ao custo x beneficio.
Vou comprar ele e ligar apenas nas portas, se ficar satisfeito paro por ai de momento, se não achar que está bom, vou para o sub.
Estava com duvida sobre os 4 canais e como seria feito as ligações caso optasse pelo Sub, porém, o Sergiomontanha já me tirou a duvida, Obrigado.
Em questão do equipamento..
Meu player, se não me engano, é esse:
http://www.pioneer-latin.com/pr/produtos/dehx1650ub-528.html
Os falantes são os originais do carro.
O veiculo é um Polo Sedan Comfortiline 2008
E como disse no comentário anterior, costumo ouvir Rock.
Apenas amplificar os falantes originais, na minha opinião, não traria muito ganho e seria fácil você danificá-los por excesso de potência. Salvo engano, o seu player tem apenas RCA para o subwoofer. Nesse caso, eu optaria por comprar um amplificador mono e adicionar um sub de 10 polegadas em caixa selada, já que curte rock pra ter velocidade na resposta e deixaria os originais como estão, sendo alimentados pelas saídas amplificadas do player. Se queres aplicar mais potência, a solução será partir para kit duas vias e amplificador de 4 canais. Ainda não ouvi o amplificador corzus em questão, mas sugiro que procures um classe A/B para tocar o seu sistema.
Boa sorte no projeto.
Um abraço,
Sérgio.
hmm, ok, obrigado.
Recomendação de marca para o Amplif e o Sub?
Amplificador eu tinha visto da Taramps e Stetsom, o Audiophonic achei o preço meio salgado.
O sub me recomendaram o JBL ou Pionner, vi que o pessoal em foruns recomenda o Questo, porém, na região onde moro (Paraná), não vende.
hmm, ok, obrigado.
Prefiro não recomendar marcas amigo, mas sugiro que dê uma passa da na seção de classificados que encontrará muita coisa boa por lá. Quanto a venda dos subs Questo, nos classificados você encontrará deles usados à venda e também vendedores que têm novos e enviam pelos correios.
Abraço.
Minha única dica é não ter pressa, leia um pouco mais a seção de qualidade (se pensa mesmo nisso) veja como são os sets, mesmo os mais simples, não se preocupe em não ter os produtos aí, o fórum pode te ajudar em tuso isso
Se fizer uma compra no impulso pq quer pra ontem pode se arrepender depois
Sim, já estou pesquisando a dias.
Acabei de voltar de uma loja de som aqui da cidade, o cara da loja disse q o ideal é o módulo 4 canais e um sub 10".
Ae ele quis me empurrar um modulo Roadstar e um sub da Infinity.
A respeito dos sons da porta, ele disse que suporta o modulo tranquilamente, que os originais da Volks do meu carro são modelos bons.
Acho que vou seguir a dica dele, só que o módulo e o sub vou comprar via internet mesmo, pois acho mais barato.
Gostei das opiniões sobre os módulos da Corzus.
E o sub ainda estou em duvida na escolha.
Um abraço,
Sérgio.
A ideia do cara da loja que citei acima é bem parecida com a sua.
Você disse do modulo A/B...tem alguns que me disseram sobre o D.
Qual é a diferença básica dos 2.
Pelo que li o consumo de bateria do A/B é bem superior e ele esquenta significativamente.
E o D seria Digital, mas o som mais metálico, robotizado talvez.
é isso mesmo?
@edit
Quais cabos preciso comprar para um sub 10" e um amplif 4 canais?
Aqui nas lojas de som o pessoal joga o preço la em cima, o que eu puder cortar de custos já melhora muito.
Voltando aqui, sei que é chato ficar perguntando, mas quero evitar arrependimento.
Modulo: Consigo um Taramps 4 canais direto da distribuidora, por um preço bem reduzido. É boa ideia para SQ? Ou melhor Corzus? Ou nenhum? rs.
Li outros fóruns, e algumas marcas bastante citadas foram Audiphonic, Alpine, Helix, Hertz e Soundigital..alguém conhece elas?
Meu orçamento é meio reduzido, queria um modulo entre 200 e 300 reais.
Sub: Consigo JBL também a um preço bem reduzido.
Para SQ vi nos fóruns o pessoal recomendando Hertz, DAT e Audiphonic.
De preferencia um Sub no max 300 reais.
RCA: Li que o cabo também faz muita diferença, consigo o Taramps no preço bem abaixo. Li sobre o Shok e o Knukonceptz (sei la se é assim q escreve)
Alguém tem opiniões sobre esses produtos?
Dos amps que tu citou, nenhum desses seria nem de entrada pro SQ
Daria pra se pensar no SD 800.4 pra começar
Procura Questo usado aqui no fórum, o usuário Fortes está vendendo um 12" por esse valor, quase certeza
Cabo RCA pega Technoise, se possível os Série 800
Primeiramente, obrigado.
Pesquisei aqui, e encontrei o SD 800.4 e o SD 800.4 evo.
Na pratica, a diferença deles é muita? Li as especificações e são bem semelhantes, em alguns quesitos o evo me parece um pouco melhor, mas nada que me surpreendeu (lembrando que sou leigo)
Encontrei também o SD 400.4D que tem o valor bem mais acessível, a qualidade dele é boa?
A respeito do Questo, eu já tinha visto, porém achei que o preço dele não está muito bom, pois fiz outras pesquisas e encontrei produtos novos com pouca coisa de diferença. O dele ele comprou, se não me engano, faz uns 3 anos já. E de qualquer forma, fico receoso por produtos usados, principalmente quando eu não compreendo muito do assunto.
O Cabo já marquei aqui como opção.
Creio que semana que vem já compro todas as coisas, mas enquanto isso, vou continuar com as pesquisas e opiniões.
o 800.4 EVO é uma boa evolução em relação ao "não EVO"
o preço desse Questo está ótimo, meus dois (um 10" e outro 12") tem essa mesma idade e estão zero, são subs que seguram muito mais que o informado, querer colocar um Pioneer só pq é novo chega a ser leviano kkkk
se tu não comprar acho que eu vou arrematar :P
compre um modulo mono pro sub, ou compre um modulo de maior potencia.
esse sd400.4D, oferece 100wrms por canal, em bridge vai para 200wrms, isso não é suficiente pro sub.
eu te indicaria e comprar um modulo mono pro sub pode ser uma SD400.1D!
ela oferece 1 canal de 400wrms, seria ideal pro sub, "terá um gap de potencia"
Cabeamento ok
200 rms ja fica um som bom para se ouvir sim, ninguem escuta o som no maximo o tempo todo, pelo contrario. Voce deve evitar enviar distorção, mesmo ela não sendo tão prejudicial como quando se trablha com uma potencia a mais com controle, pro alto falante, talvez a "baixa" potencia contribua um pouco para isso em um momento de empolgação hahah O sub é bacana, o cabo rca tambem, com esses equipamentos voce ja tem uma margem pra um futuro upgrade. EU não curto muito ampli digital, prefiro usar uns AB da pré historia, mas fiquei bem satisfeito com um SD250 que montei para um amigo. Não sei como funciona as entradas desse SD, mas acredito que vá precisar de dois cabos, um pro mono e outro pro estereo.
