Robson_Lira
Usar o cross passivo em paralelo com DSP, há algum problema?
Robson, experimente usar tudo nos cortes ativos do processador. Pela experiência, tenho optado por corte LP de 18db/oit para o sub e BP de 12db/oit para mids e HP de 12db/oit para tweeters. Esqueça números de corte de frequências. Não existe isso de quanto mais baixo o corte melhor. Cada falante tem suas características influenciadas por vários parâmetros diferentes e só existem duas formas: ouvido ou rta (ou ambos). Todo o resto é pura especulação. Eu tiraria os passivos porque eles geram rotação de fase, na teoria 90 graus a cada 6db/oit de slope. Arranca fora! Confia no ouvido e vai funcionar!
Desculpe, o LP 18db/oit para o sub é para o sub no porta malas. Se estiver na frente acredito que 12db/oit fique melhor. Experimente os dois. Recomendo Butterworth.
tudo depende de muitas coisas, Thiago. eu já usei sub na frente tendo q cortar 24db pra ficar bom e hoje estou usando o sub no porta malas com corte 6db e quem ouviu gostou muito, inclusive eu q sou um chato pra sub...
Thiago, precisamos marcar um dia para vc ouvir o carro, desde o Auto Esporte Exposhow falamos e nada! [^]
Falando serio, li e reli muita coisa sobre, porem na pratica é tudo muito diferente, este ruido que surge não me parece defeito do drive e sim uma limitação dele, operando no modo passivo, fico a deriva, sempre tive sets ativos (lembra do Vectra com DRZ?) e hj sinto falta dessa autonomia, mas é claro que tb o modo passivo tem suas vantagens, som mais harmônico, menos analítico e etc...
O H800 pelo o que lembro só tem um modo de cross que é Butterworth, a transição do sub estou testando varias, com cortes altos e baixos para decidir de fato o que mais se adéqua ao sistema.
Leo, hoje estou cortando a 50hz LPF a 36db, foi o que mais ornou, agora passando pro ativo, pode ser que mude.
Isso, inclusive acho que o tanto mid quanto tweeter deveriam tocar full, tirar o processador e o cross passivo mesmo, pra não ter interderencia nenhuma de algo que possa sujar o som, aí sobe o volume bem alto pra ver se continua o ruído
Fizemos o teste na bancada antes da instalação, um player Nakamichi CD 700, os meus MC 431 e o kit, tudo analogico, ficou do ca*****, mas o kit ainda estava em fase de amaciamento, ainda fica a duvida se é ou não defeito do tweeter, acho muito difícil.
na minha opiniao sabe qual o segredo de um ajuste de sq e ter um bom ouvido isso que interessa e nem todos tem esse DOM .
Voltando ao assunto, hoje retirei os bridges e efetuei inúmeros testes, não sei pq, mas notei uma diferença de timbre em cada lado do amp, por exemplo, canais 1 e 2 tem um timbre diferente dos canais 3 e 4, para que ficassem iguais e o mais flat possível, fiz o seguinte:
Liguei o amp dos TW usando os canais 1 e 2 e p amp dos MB usando os canais 3 e 4 e mais uma vez o resultado foi excelente.
O ruído sumiu, os médios e agudos ficaram mais naturais, quando testei canal por canal na primeira vez o kit ainda estava amaciando, pensando nisso, esse deve ser o motivo de eu não ter gostado, agora mudou muito.
Continuo usando o cross do kit, próximo passo será comparar os cortes ativos com os passivos.
Abs
opa! fico no aguardo dos resultados da comparação entre passivo e ativo... sempre quis saber das diferenças reais entre os dois modos
depende do ativo e do passivo.... se pegar um passivo com componentes ruins, o ativo irá tocar melhor, e se pegar um passivo com componentes top vs um ativo com componentes ruims o passivo irá tocar melhor. estando no mesmo patamar de componentes cada um tem sua vantagem e desvantagem
isso mesmo Léo, como o H800 é bem famoso pela sua assinatura sônica, duvido que no meu caso o passivo leve alguma vantagem.
Ressuscitando o tópico para tirar uma dúvida relativo a algo bem parecido..
Passei novos RCAs, e prendi o DSP no perto dos amps, ai vou ligar ele agora a noite, porém, me esqueci de algo muito importante, que é o crossover do kit 3 vias está ligado.
Sendo assim, o amp está indo até o cross do kit (passivo) e o xover está fazendo os cortes (md, mr e tw)... Meus cabos speakers novos ainda não chegaram para eu ligar tudo ativo, ai fica a dúvida, vale a pena ligar o DSP para usar com o xover passivo?! Ou seria mão de obra 'desnecessaria'?
Se tu consegue tri ou bi amplificar direto pelo cross do kit, vale a pena sim, pelo menos TA tu ganha, fora um ajuste fino no EQ
E como vai acabar montando o set todo ativo,já vai aprendendo a mexer no DSP e fica mais fácil depois (isso se tu já não manja dele)
Obrigado!
Liguei aqui, e descobri que ta uma bagunça minha instalação. MR ligado com TW.
T.A. ficou estranho, MB apagaram, cortes estão fanhos, direita e esquerda não existe
Agora a sonoridade ficou bem legal, deixei sem corte no DSP o TW e MR e cortei só o MB e Sub, parece que ficou até legal, mas não tem jeito não, vou ter que levar no tio massami amanhã e ver se ele quebra um galho.
Sem falar que usei cabos da Ley Line (excelentes por sinal), e os conectores Nakamichi usaram um bom espaço no porta-malas, precisa organizar. Amanhã deixo na Hertz pra ver se o Massami faz um milagre la
Mas gostei desse negocio de processador hehehe
abraço
