gomes_aurelio
Diametro dos cabos speaker
Galera, na pressa de fazer as coisas rápidas fiz uma cagadinha/dona... comprei cabos speaker da knu.. E acabei fazendo confusão nos diâmetros.. Confundi o diâmetro com a área da seção.. Acabei pegando diâmetros bem maiores que precisava..
Peguei pro kit 2 vias a linha kl3 12 awg e para subwoofer comprei o karma ss 8 awg..
Minha duvida é se vou conseguir usar esses diâmetros absurdos sem problema ou terei q comprar de novo.. Se puderem ajudar eu agradeço muito!
Valeu!
Consegue usar sim, se for o caso de soldar
Vai ficar bem robusto, mas consegue usar
A menos que nos kits o terminal seja aquelas de apertar e enfiar o cabo, aí pode ficar mais limitado mesmo
Mas... Caso troque, que cabos comprou? Qts metros?
12 awg = bitola 2.05 mm² = 3.31 mm²
08 awg = bitola 3.26 mm² = 8.36 mm²
apesar de ser estupido e dificil de manuzear tem um lado bom, não ira sofrer percas de potencia entre o amplificador e os falantes mas...
Eh o conector do sub eh desses de apertar e enfiar.. Desencapei um pedaço do karma e nao entrou tudo.. E agora?
Só cortar uns fiapinhos de fio e encaixar o que conseguir
Talvez usar um termo retrátil na ponta ajude a ficar menos feio, só pra não mostrar que cortou uns fios
No meu Questo uso um cabo Knu Karma SS 2x10gauge em cada conector, entra JUSTO mas entra
AWG DIÂMETRO SEÇÃO
12 awg = bitola 2.05 mm = 3.31 mm²
08 awg = bitola 3.26 mm = 8.36 mm²
repost :vts
Editado por cmpicolo
Tive que fazer tipo isso no meu cabo audio research ligado no meu P3 kakaka
por diametro maior nao se perde
Ae galera, to na fase final do set, falta so os cabos q vao do cross over pro tweeter.. N quero usar os originais, alguma marca boa, que seja menos de 30reais o metro pra indicar? E qual a secao? Valeu
Editado por gomes_aurelio
