ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Pessoal, trago um breve relato e uma dúvida ao final...
Bugei minha central no ano passado e mandei para garantia. Voltou e ficou parada desde então...
A uns dias liguei ela na bancada para fazer uns testes e notei alguma melhora na velocidade da leitura do HD externo que uso, que é um Samsung de 500gb quade cheio.
Pois bem, abri a central para analisar a possibilidade de fazer uma pequena adaptação e me deparei com o cartão SD classe 10. Estranhei pois já vi alguns relatos de users que pretendiam fazer este upgrade.
Isto me levou a crer que substituiram o cartão original.
Alguém poderia me confirmar se estou certo ? O cartão original afinal é classe 10 ?
Pois se não for, vou me aventurar a trocar por um UHS 3, para testar se consigo mais velocidade.
Alguém usa a 960 com sub drive direto ?
Eu não estou conseguindo ativar a função.
Galera, alguns arquivos flac simplesmente não toca na central. Ela começa a pular as músicas até chegar a pasta seguinte.
Já aconteceu com alguém? No PC esses flac que a central "pula" tocam normalmente.
Os arquivos podem estar corrompidos. Aconteceu comigo também.
Excluí a pasta em questão, baixei novamente o arquivo flac e colei de novo no meu HD de 1TB e resolveu.
Tenta pra ver.
Se não me engano existem alguns programas que verificam a integridade do arquivo flac. Dê uma olhada.
Att.
Bom dia pessoal. Sou novo aqui no forum. Tenho uma AVIC 960BT há algum tempo e gostaria de saber se existe algum firmware que possa ser utilizado para fazer com que passe a aceitar ANDROID AUTO. Isso porque meu celular não tem MIRROR LINK. Existe essa possibilidade ou terei que trocar de central?
Consegui uma F960BT NOVA, nunca ligada antes. Instalei ontem no carro e atualizei os mapas para 2016 Q2.
Para quem quiser o mapa e a licença, é só baixar aqui:
http://www.4shared.com/rar/Pyk7EYmSce/2016Q2.html
Olá ledzpg, mas não consegui baixar o arquivo para desbloquear a central. Alguém aqui tem o tutorial para desbloquear e atualizar o Mapa da Central??
Eu tbm não consegui. E pela Pionner fica mais de 300 reais o mapa novo..rsrs
Siga aquele tutorial do GPSPoint.
Os arquivos do desbloqueio que não estão disponíveis lá você pode baixar aqui:
https://www.4shared.com/rar/hHkzVRv4ei/Arquivos_desbloqueio_F960BT.html
Saiu atualização 1.14 para a f960bt através da 5000nex no site americano, e a versao 1.15 para o mesmo aparelho via site Frances e russo.
Atualizei para a 1.14 e notei uma melhora considerável na velocidade de leitura do USB.
Link para o PDF que mostra as diferenças e upgrades de cada versão:
https://products.pioneer-car.eu/sites/pioneer_products/files/avic-fx60bt_change_history_ver115.pdf
Link para o site pioneer europe com a versao 1.15
https://www.pioneer-car.eu/eur/products/avic-f960dab/support
Link para a versão americana 1.14 - Só clicar em "baixar" na parte de cima da tela.
https://pioneer-usa.box.com/s/v98e46tp7uwuzu203xojsvzggso6ygbx
Editado por vxice
Preciso fazer o desbloqueio novamente? Estou com a versão 1.11 desbloqueada com mapas 2016 Q1.
Pessoal, atualizei o firmware da minha F-70TV para a versão 1.10 e agora não consigo mais entrar no modo "testmode". Utilizei três marcas de pen drive e nenhum funcionou. Quando conecto o pen drive surge a mensagem "arquivo irreproduzível". Creio que com a correção dos bugs existente na versão anterior, a Pioneer dificultou a entrada no modo teste da central.
Alguém pode, por gentileza, disponibilizar outro arquivo "testmode_a.key" compatível com essa nova versão?
Grato
Estou com o mesmo problema do colega acima, atualizei o firmware da minha F-960BT para a versão 1.15 e agora não consigo mais entrar no modo "testmode". Quando conecto o pen drive surge a mensagem "arquivo irreproduzível". Creio que com a correção dos bugs existente na versão anterior, a Pioneer dificultou a entrada no modo teste da central.
Grato
Olá!
Também atualizei para a versão 1.14 mas não achei que melhorou a velocidade de leitura dos USB.
Talvez o problema seja quando existem muitos arquivos no mesmo USB.
Abraço!
Quero fazer uma pergunta é longe de querer ser pretensioso .
Esses equipamentos nacionais da Pioneer são bons de qualidade ?
Voce consegue entrar no mode TESTMODE com ele?! com que keytest?
Prezados, se. Querer ser prepotente e arrogante, mas esses Pioneers nacionais são bons ? O último Pioneer que tive, de 2012, era até bom, mas não tinha pretensões sq.
Pessoal, desde que adquiri minha primeira central (F960BT) que sempre sofri com a demora para a central ler os arquivos de música do USB ou SD. Só tive sucesso com uma quantidade abaixo de 4000 arquivos de música.
Após pesquisar um monte, fuçar em fóruns, buscar a ajuda do suporte da Pioneer (inútil) eu consegui encontrar a solução.
Sigam os seguintes passos para obter uma leitura rápida dos arquivos sempre que ligar a central:
1) reset sua central para o padrão de fábrica (sim, tem que reconfigurar tudo);
2) coloque no USB/SD somente os arquivos de música ou vídeo que você pretende ver. Apague todo o restante (ini, jpg, png, etc);
3) apague também alguma pasta porventura criada pelo Windows, como aquelas que armazenam as miniaturas de arquivos de imagem;
4) execute o comando "attrib -h -s *.* /s" na raiz do USB/SD a partir do prompt de comando do Windows;
5) para garantir que não existem arquivos ocultos no disco (USB/SD) execute o comando "del * /A:H" na raiz do drive usando o prompt de comandos;
6) com a central desligada e após ter feito o reset do passo 1 insira os cartões SD/USB na central;
7) ligue a central e deixe-a ligada até que ela leia completamente os cartões inseridos. Para ter certeza que tudo foi lido pressione sobre o "nome da banda, nome da música, nome do álbum e gênero" e veja se a central mostra a lista corretamente, na posição do item que vocÊ pressionou. Faça isso para todos os USB/SD inseridos.
Pronto, já pode desligar a central. Da próxima vez que ela for ligada o som iniciará em poucos segundos e não haverá mais aquela demora excessiva.
Espero ter ajudado.
Outras dicas:
1) verifique se seus arquivos não possuem erros;
2) não insira capas de álbum nos arquivos de música de tamanho superior a 600x600 pixels;
3) organize as músicas por banda/álbum, pelo menos;
4) insira as informações básicas na TAG do arquivo de música. Isso facilita a busca.
Maiores detalhes podem ser encontrados nesse tópico: http://avic411.com/index.php?/topic/82530-4200nex-file-browser-and-large-music-overcome-problems/?hl=%2Bread+%2Bfiles+%2Bfrom
Preciso de ajuda, fiz o desbloqueio de minha CM Avic F960 BT firmaware 1.07 e meu navegador não funciona. Aparece a mensagem Go loading e volta para a tela inicial da CM. O restante está funcionando.
Boa tarde ILS 15 e amigos preciso da ajuda de vocês com o desbloqueio de minha CM Avic F960BT, tentei e não consegui e como sou ainda principiante não quero bricar ela.
Hugand
TÓPICO: Pioneer Avic F960 BT#276666
#276673
Posso atualizar minha firmware para 1.15 americana?
Você consegue a atualização para a AVICF960B?
Atualmente está instalada a 1.07?
