ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Boa tarde!
Comprei uma AVIC-F960BT usada a uns 2 meses... gostei muito da central, qualidade de som impecável!
Porém, para quem tem a mesma central ou para os masters do conhecimento, tenho uma dúvida. Segue a situação:
1] Carro ligado, central ligada, modo bluetooth em pleno funcionamento emitindo o som do celular (aplicativo SPOTIFY)
2] Desligo o carro, desliga a central, o celular para de tocar a música,pois não encontra o pareamento
3] Aperto play no celular para tocar a música, a música fica somente no celular
4] Ligo o carro, liga a central em modo bluetooth, porém, sem tocar o som do celular (visualizo no celular, está pareado)
5] Alterno o modo para Radio e volto para bluetooth, o som do celular para e começa a tocar no carro.
Eu tinha um rádio pioneer mais antigo (DVH-8580AVBT) e funcionava de primeira.. se a musica estivesse tocando no celular, ao ligar o rádio, já começava a tocar dentro do carro.. n precisava alternar o modo para tocar...
É normal este comportamento ou alguem sabe me explicar o que acontece? rs
Abração
Comprei uma AVIC-F960BT usada, veio junto o receptor de TV Digital Pioneer GEX-1480DTV, mandei instalar também uma câmera de ré. O instalador informou que só poderia instalar a TV ou a câmera porque não existe entrada para os dois componentes. Sei que a AVIC-F960BT a  entrada para TV é RGB. Existe cabo de conversão de RGB para RCA? Pelo que vi a GEX-1480DTV a entrada é RCA. A pioneer lançou a GEX-1550DTV com entrada RGB. O que fazer?
Quanto a instalação da TV e câmera de ré, não tem nada a haver com o que o instalador falou. Ele não está sabendo instalar. Eu tenho a minha instalada com outro receptor de TV conectado ao AV e câmera de RE funcionando sem nem se quer usar a entrada de RGA. Procure um outro instalador.
Comprei um AVH-X5880TV  que estava por 1k no Magazineluiza, alguem sabe se dá para fazer o update do firmware para alguma versão americana/europeia para adicionar o apple car play?
helioeletronica, obrigado pela resposta, o seu aparelho é um PIONEER AVIC-F960BT?  Posso então utilizar a TV Digital Pioneer GEX-1480DTV utilizando a entrada AV e a Câmera de ré com cabo RCA?
Alguém pode dar uma luz de como mudar a saída traseira para subwoofer ? (Sub drive direto)
Alguém por favor pode me ajudar a sanar a dúvida ?
Tutorial comandos sys.txt
Então gente, após ser chamando atenção por amigos russos, reparei que alguns arquivos .zip das UX possuiam COMANDOS identicos ao sys.txt, que faziam algumas modificações deles
Basicamente modificam as configurações do pioneer avic
Agora, vamos ao tutorial
o que é preciso?
um computador com windows
Passo a passo
1-faça backup do arquivo pioneer.zip, localizado dentro da pasta UX
2-apos fazer o backup, renomeie o arquivo que será utilizado para pioneer2.zip
3-ABRA o arquivo utilizando o EXPLORER (não pode ser WinRar e Winzip, ambos corrompem a UX
após esse procedimento, localize o arquivo plugin.ini, dentro de pioneer.zip\ux\pioneer\
Copie esse arquivo para um lugar no computador
abra esse arquivo com o BLOCO DE NOTAS e configure os comandos do sys desejados (lá ja existem alguns comandos pre configurados)
4-salve o arquivo e cole novamente dentro do zip, sempre respeitando a regra de abrir o zip com windows explorer
5-cole o arquivo pioneer2.zip modificado dentro da pasta UX de sua central
Pronto, todo comando que anteriormente deveria ser posto no sys.txt pode ser colocado nesse arquivo .ini
Importante: alguns outros modulos UX de terceiros (como speedcam) já possuem configurações de sys
caso ache melhor deleta-los deste e concentrar neste unico arquivo ux (pioneer2.zip) fique a vontade
Como configurar os comandos do sys desejados? Quais seriam os comandos para modificar na AVIC-F960BT?
Qual dificuldade esta tendo?
Va no site da Pionner americana e abaixa o update da seguinte versão: AVIC5100NEX, descompactar o arquivo na raiz do pen drive e executar o update.
Olá, comprei um CM F70TV, li praticamente todos os fóruns que me indicaram aki.
Estou com problemas em relação ao upgrade da versão 1.04 para a 1.05.
Ils5 segue licensas dos mapas. https://www.dropbox.com/s/uprf9uj415phxm6/Licensas.rar?dl=0
[]s
Olá Kiko, tudo bem !
Eu vou fazer isso tambem com minha AVIC-70TV, mas na foto da Pioneer USA, aparece o 5100 com a foto da F960. Não tem problema não aparecer na foto modelo diferente da 70TV?
A 7100 tem a foto igual da 70TV...
Fique na duvida...
Obrigado !
Editado por rankfussa
Boa noite amigos, gostaria que se alguém souber me tire uma dúvida. Vou trocar o cartão da minha Avic F960. Comprei um cartão classe 10 e usei o programa recomendado pelo nosso amigo ILS para gravar a imagem da avic fornecida pelo mesmo. Depois de gravada a imagem no cartão o Windows não consegue abrir o pendrive para ver os arquivos que existe no cartão? É isso mesmo?
Sim, é verdade. Após transformar a imagem em ISO e gravado na memória SD, você não consegue mais usar a mídia que usou, no caso o pendrive ou mesmo SD. Você só pode usar uma vez em casos especiais como este para recuperar a CM. Eu passei por isso, tentei recuperar de todas as formas mas não deu certo. É melhor perder um pendrive do que a central multimídia.
helioeletronica, quando você gravou a imagem no SD você trocou o SD da central e colocou outro no lugar, no caso esse outro com a nova imagem??
Estou querendo trocar o SD da minha central já estou com um novo SD classe 10 com a imagem gravada.
Editado por rogeriobrow
Sim amigo. Eu retirei a SD da central que era de 8G e coloquei uma de 32G já com a imagem da central gravada, conforme os colegas nos ensinaram. Achei até que havia perdido a CM se não fosse o procedimento através do Testmode, graças a ajuda dos colegas ILS e Fábio que me ajudaram muito neste processo de trazer a imagem de volta.
O certo é colocar o SD limpo e depois usar o testmode para gravar a imagem que vai estar em um pendrive é isso?
Você grava a imagem na memória SD de 8Giga acima em um computador e coloca novamente na central multimídia. Eu precisei fazer isso porque fiz algo errado na central através de testmode e acabei danificando a memória SD interna do aparelho. Não sei se é esse o motivo pelo qual você quer trocar a memória da sua CM. Caso contrário, não aconselho, pois dá muito trabalho abrir esse aparelho para tirar a memória fora. Mas no meu caso, valeu apena.
Você tem que prestar muita atenção na hora de fazer, lendo o tutorial a respeito de como deve ser feito.
Editado por helioeletronica
E sabe dizer se existe ganho no desempenho ? Colocou o sd me mesma classe do original ?
O Arquivo é o mesmo para ambas as versões.
o arquivo: 15MY_FW-Update_v1.05_8G_20151216.zip -e usado para AVIC-7100NEX, AVIC-6100NEX, or AVIC-5100NEX
Fique na duvida...
Obrigado !
você passa a imagem para o SD
dai, vc remove o Sd com segurança (usando a testmode n key 3, senão ele bloqueia o cartão que está na central) e insere o cartão linux que vc gravou (quando grava, vc não tem mais acesso aos arquivos de fato)
a
