ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Olá a todos do Forum,
Li praticamente quase tudo, e consegui realizar alguns procedimentos que nao estava conseguindo, apartir de informações do Forum. Meu Muito Obrigado !
Tenho algumas dúvidas, e se possível, agradeço a quem ajudar.
Vamos lá:
1) CarPlay: Tudo Certinho. Tive dificuldades no começo por usar o cabo de Fabrica (Preto USB Extensor), mas depois que coloquei um Cabo Original Branco da Apple direto espetado na USB 1, funcionou de boa. 100% Funcionando.
2) Android Auto: Baixei o .apk da Internet direto pro Celular, usei a extensão USB Original + Cabo MiniUSB, e deu certo. Tambem deu um pouco de trabalho pois os cabos pelo vi não pode ser qualquer um. Coloquei uns aqui de casa, e só carregava. Quando coloquei um melhor, ele já Linkou com o Celular, e funcionou o Android Auto.
O Ponto positivo do AndroidAuto, é que ele me da a opção do Google Maps, ao inves do iGo.
3) Mirrorlink: Fiz a alteração no Settings do Aparelho, para alterar para Mirrorlink (ao inves de AndroidAuto) e espetei o Celular. Não funcionou. Deu tela de Incompatibilidade.
Vamos as Dúvidas:
1) Mandei um email a Pionner, pedindo Update do iGo para o Avic-70TV, e eles disseram que não existe nada ainda. Nem de Firmware de Aparelho, nem de Mapa. Absurdo.
Duvida: O Avic-70TV precisa ser atualizado? Os mapas eu acompanhei a saga aqui para colocar o Radar, mas queria Update de Mapa. Tem como?
2) Mirrorlink: Meu Android é 5.02, funcionou o AndroidAuto, mas o Mirrorlink onde eu queria espelhar o celular (home screen, icones do Phone) nao deu certo.
Duvida: O que eu preciso fazer? Será que baixar algum App em especial? Tenho que comprar aquele Aparelho CD-ML100?
3) Duvida besta: a Radio AM do Aparelho, salta de multiplos de 9MHz. Aqui funciona em de Multiplos de 10MHz. No Settings, até tem a opção de alterar, mas fica Grey (Desabilitada). Existe como resolver facil isso?
Pessoal, meu foco mesmo é o MirrorLink e Update do Igo e do Aparelho.
Agradeco bastante a Ajuda !
Abraços a todos !
Abaixo Seguem algumas fotos:
Editado por rankfussa
Vamos Lá
Mirrorlink
para funcionar o celular tem de estar nessa lista
http://mirrorlink.com/phones
Atualização
a ultima versão disponivel é a 2015.Q1
vc tem 40 dias, depois do primeira vez que liga a central para atualizar gratuitamenteo conteudo
basta ir em opções, synctools, usando um dispositivo na USB 1
ele irá jogar um conteudo para o pendrive, que permitira atualizar os mapas via naviextras
de uma olhada
https://www.naviextras.com/shop/portal/p2howto-guide?guide=Toolbox&live.ui.locale.code=pt
Obrigado ils15 !
Sobre o smartphone, já estou providenciando um modelo adequado. Já posto as novidades.
Sobre o Naviextras, a pergunta é burra, desculpe pela ignorancia: Como conectar o note com a Central Avic? Cabo USB=USB? Esse cabo existe?
Obrigado pela ajuda !
Edit: Tinha entendido errado. Já consegui colocar aqui na USB 2 (Consegui na 2, pois na 1 está com cabo do Iphone) e fiz pelo NavTools a carga na PenDrive.
Atualização: Já consegui o download de graça do Naviextras, mas sinceramente, vou usar o GPS do Google via AndroidAuto.
Estou repensando aqui sobre o MirrorLink, pois os modelos não são baratos, e estou avaliando o que de benefício terei com espelhar o Celular, a não ser o Waze. (Pois whats eu uso no numero do Iphone já).
Com o Android Auto e CarPlay, já me sinto usando as TopFeatures do aparelho.
Porem vou acompanhar o Topico aqui, para aprender mais e quem sabe as novidades que os grandes usuários postam aqui.
Obrigado ILS, e Obrigado a todos !
Bom dia, alguém já conseguiu atualizar o fw do AVIC-F70TV utilizando os arquivos do 8100NEX (1.05) americano?
Tentei através de um pendrive que uso normalmente na central e está dando erro já de cara. Segui os passos de descompactar a pasta chamada AVIC5100NEX para a raiz do pendrive e então tentar atualizar o fw, porém sem sucesso. Como alternativa, tentarei o mesmo processo usando um SDCard.
EDIT-1: mesmo sintoma com um SDCARD. Detalhe que é o mesmo que uso com os desenhos para o meu filho.
Não acredito que seja algo relacionado a formação, mas sim algo com compatibilidade do arquivo americano com a central brazuca.
Se alguém tiver tido sucesso por favor compartilhem as suas experiências.
Editado por EduardoSA
Descompacto o zip para a raiz do pendrive com todos os arquivos e subpastas dentro. Conforme manda o How to da Pioneer.
Pen-drive:
<root>
- AVIC5100NEX
------BLUETOOTH
------BOOT
------DTV
------GPS
Feliz natal pessoal!
@rankfussa
Para alterar o rádio AM em 10Khz, basta desligar a fonte AV, opção OFF do aparelho. Assim vai conseguir mudar a frequência.
Obrigado Lucca, vou tentar amanha e posto o resultado.
Abcs !
Edit: Lucca, deu certo!
Obrigado pela Ajuda.
Conseguirei ouvir jogos pela AM que gosto agora...
Abcs !
Pessoal, fiz um vídeo do Mirorlink no Avic-70TV.
Eu não gostei do Mirrorlink.
Tive que fazer o Hack que vi no Youtube, caso contrário não conseguia Espelhar.
Tentei com Galaxy S5 e Galaxy Note 4, ambos com Mirrorlink nativos.
Vou usar o Android Auto para GPS (Google Maps) e CarPlay, conforme necessidade.
Obrigado pela ajuda de todos aqui.
Abcs !!
https://youtu.be/tJaAMES-Vy4
Legal o seu vídeo, rankfussa. Obrigado por compartilhar. É interessante ver como funciona no mundo do Android.
Quando comprei a F70TV tinha basicamente 2 expectativas para usar com o iPhone, 1) Carplay e 2) Waze
A primeira funciona legal, entretanto sem o Maps disponível no Brasil. A parte de mensagens, ligações e Spotify que eu uso com alguma frequência funcionam bem legal. O único inconveniente que percebi até o momento é que se habilitar o CarPlay, automaticamente desativa a opção de utilizar a tela do encosto do banco traseiro. Com isto, fico impossibilitado de usar o CarPlay e deixar o meu filho assistindo os desenhos animados do meu filho salvos no SDCARD. Lamentável...
Já para o segundo, quando comecei a pesquisar sobre esta CM, tinha ficado com a impressão que ela era compatível com o AppRadio (por causa do Waze e demais apps) e AvicSync da Pioneer. Logo descobri que o AppRadio não é compatível, e o AvicSync é a novela que todos estão enfrentando até o momento. Mas já vi que as expectativas são bem baixas em relação as opções disponíveis no AvicSync.
Fora isto, só vi depois que esta CM não possui saída HDMI o que para o mundo da maça impossibilita a opção de espelhamento. :-(
Mas continuo gostando bastante dela mesmo assim e não me arrependo. Quem sabe mais para a frente não sai mais ou novas funcionalidades.
Também uso com iOS e fiquei frustrado com os mesmos aspectos. Fora que o Carplay está com alguns bugs, parece que ainda não atingiu um nível de maturidade satisfatório.
Também destaco aqui a impossibilidade de usar o Carplay por bluetooth, mas nesse caso, acredito que seja culpa da Pioneer, pois nas configurações do iPhone há opção de habilitá-lo por bt.
Amigos vi o link da AVIC-F960bt por R$1518,00 e colocando o cupom NATAL2015 ganha mais 10% de desconto, Vindo pra R$1366,00.
Compensa?
Vou colocar em um Corolla GLI 15/16 com 4 falantes e 2 tweeters originais do carro e voltar pro porta malas:
módulo banda 4.8 Performance (4 canais de 150W RMS) - 600W RMS;
Caixa Dutada com:
2 Selenium Street Bass - 250W RMS (cada)
2 cornetas Selenium D200 - 100W RMS
2 Super Tweeters Hinor - 100W RMS
Inclusive aceito sugestões de projecto pois to pensando em mudar a minha caixa velha (mas mantendo os equipamentos por falta de $$$)
Desde já agradeço!
Compensa?
Caixa Dutada com:
Desde já agradeço!
Se estiver pensando em pagar um pouco menos to vendendo a minha.
http://autoforum.com.br/topic/213778-vendo-pioneer-avic-f960bt/
Fala galera, acredito que li todas as páginas desse tópico, cmprei uma 960 usada, deve estar chegando em alguns dias, tenho um celular Android que não suporta mirror link e estou pensando em trocar, a dúvida é, alguém com celular com mirror link 1.1 conseguiu conectar ao som?
Olá pessoal... Estou tentando atualizar minha CM e já baixei várias vezes a firmware, copio pro cartao de memoria e quando vou na CM atualizar sempre aparece a mensagem 'arquivo de atualizacao danificado', alguem já passou por isso aqui? alguem sabe como resolver?
Agradeço desde já!
Editado por blowz
