ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Alguns recursos só funcionam conectado a um smartphone
Pessoal,
Eu li que a central tem suporte a trânsito e previsão do tempo.
Vocês sabem o que é preciso para ativar esse serviço ?
ILS vocÊ que já mexeu mais, estava vendo a questão dos MAPS.
Uma pesoa aqui comprou e fez o UP, la tem mais arquivos que o normal.
Creio que a unica coisa que precisamos achar la, e um lugar que tenha o SWID de nossa CM para alterar...
O que acha da ideia procede?
Oois os arquivos de 1kb tem o shadown, que entendo que significa "deixa do jeito que ta" já o do mapa novo tem o "copy"...
Tentou algo com esses mapas?
a licença dos mapas é vinculado ao cartão SWID, que por sua vez é vinculado a cartão SD
a unica forma de conseguir atualizar é trocar de cartão SD Interno e limpar todos os rastros de ativação do IGO no novo cartão
dai, basicamente, o sistema ativaria um novo IGO, e você teria 45 dias pra atualizar gratis
Boa dica. Você comprou o pacote 3D?
Fui cheio de entusiasmo para fazer a aquisição, mas o cupom não agregou o desconto na compra, apesar do mesmo ser válido e estar no carrinho de compras o valor não abaixou, continuou em $17,99.
Abri outra reclamação e até agora sem nenhuma resposta ... Acredito que vai haver um final feliz, estou confiante.
@nelsonmr manda o link da pesquisa de satisfação que me interessa esse desconto de 50%
O link está associado ao login no Naviextras e o cupom só será valido em uma utilização. Como falei antes o cupom apesar de estar habilitado e dentro do carrinho, por algum motivo ainda não concede o desconto para eu usar na compra, estou aguardando resposta do suporte do Naviextras e posto o resultado. Tente fazer uma solicitação de ajuda qualquer, no meu caso fiz uma pergunta sobre o processo de download dos mapas 2015 e recebi o link do cupom na resposta deles.
Mas vamos pensar o seguinte, quando pegamos o pen drive do CM e colocamos no micro, ele so tem aqueles arquivos de 1Kb, os STM, o mapa e um arquivo que não da para inserir licença.
Por isso penso que de alguma forma se identificarmos o que muda do usb original para o atualizado ajudaria.
Pois eu olhei todos arquivos, o que percebi que ele coloca um lic novo, mas como temos o swid, daria para editar de alguma forma.
Quem baixou aqui o mapa novo, tem um backup do synctools antigo???
Recebi também o cupom após responder a pesquisa e mesmo após inserir e ter o cupom validado me foi cobrado o valor integral também. Sacanagem.
Já teve algum retorno quanto ao assunto?
Mesmo que você consiga colocar o conteudo novo na central, o mesmo ficará inativo, já que sua central não possui licença pra isso
existem somente 2 opções...
Trocar o cartão SD interno, LIMPAR rastros da primeira fixação GPS e usar o Naviextras = Nesta opção, você poderá atualizar o GPS, já que o naviextras achará que é um novo dispositivo ativado na data que você fez o procedimento
Clonar o SD CARD de uma central que possui licenças compradas...
Nesta opção, você terá o mesmo SWID da central que possui o IGO e, portanto, conseguirá atualizar 100%
Abri um reclamação referente a compra do pacote 3D que foi cobrado o valor integral e o pessoal do naviextra respondeu hoje. Informaram que estornaram 50% do valor da compra que é para eu conferir na fatura do cartão. Parece que realmente foi feito o processo, porque recebi até uma nova invoice no valor de USD 9.99.
Agora quanto o HD, tinha conseguido colocar pra funcionar seguindo as dicas do @gti, porém, fui gravar mais algumas músicas e vídeos e o HD fica uma eternidade naquela mensagem: "leitura do formato, não remova o dispositivo blablabla...", a luz do hd que fica piscando, chega um certo momento que fica sempre acessa e a mensagem ainda persiste. Será que deu zebra ou é só aguardar que vai funcionar ?? Detalhe, acho que já aguardei uns 5 minutos e nada.
Comprei um AVIC-F970TV e usei as dicas do amigo jcassiog para os radares e funcionou tudo perfeito!
O único chato foi que não encontrei nenhuma forma de alterar o tipo de alerta dos radares. Achei esse som que eles colocaram bem chatinho! Vou ter que futucar pelo root dela e descobrir qual é o arquivo de áudio para ver se eu consigo substituir ele!
Outro detalhe é que esse modelo não tem Android Auto, somente o Apple Car Play que não achei nada d+ e fiquei um pouco chateado com isso. Porém se descobrirem como instalar o Waze nela eu já ficaria feliz :P
Editado por Ygor Soares
Bom dia, pessoal!
Alguem conseguiu com sucesso alterar a distância para o aviso dos radares?
Procurei o bendito data.zip mas não achei...
Mais um duvida. Vi que vocês estão colocando a firmware 1.10 do NEX8000 no Avic F70TV...
Para ele não seria a firmware 1.03 do Avic NEX8100?
Afinal o Avic F70TV é um clone do NEX8100 ou do NEX8000?
f70 = nex8100
Meu F70 tem 3 semanas e veio com o 1.03.
Inclusive estou tendo dificuldade no Carplay usando o Spotify. Hora ele funciona, hora não. Preciso desligar o iPhone, ajustar a fonte de saída de audio no Spotify. Enfim, mais dor de cabeça do que praticidade.
pessoal que tem o F70TV, uma pergunta que pesquisei e não encontrei resposta, se puderem me ajudar..
este aparelho tem saída óptica...???
o 8580BT, apesar de não dizer em lugar algum que tem, TEM... :-)
Pra quem quiser testar o Android Auto na F70, basta instala-lo através do App Blackmarket. Na Playstore, o aplicativo não está disponível para o Brasil.
Fico feliz em poder ajudar!
PS: Alguém viu preço bom de alguma AVIC (preferência pela F70TV), hj na black friday??? :D
